Зачем им писать? Все тут http://www.arrl.org/username-change
Коллеги, помогите разобраться.
Настало время продлить сертификат. Делаю *.tg5 как многократно описывалось:
TQSLCert
Выделяю действующий сертификат, дальше правая мышь на нём, Renew Certificate
*.tg5 сохраняю в папке с программой. В TQSLCert появляется сертификат в красном кружёчке.
Дальше загружаю его на сайте.
Через день получаю *.tg6
Опять TQSLCert, File, Load Certificate File
Выбираю полученный *.tg6. Дальше окна с ошибками как на 2-4 скринах.
Полученный сертификат не активируется. Хотя на сайте в меню Your Certificates действующего нет а есть данные нового, который не активировать.
Сделал по новой *.tg5, удалив предидущий *.tg5, который отправлял перед этим. При попытке загрузить его на сайт получаю ответ - на первом скрине. Отправляю его по e-mail, ответ тот же.
Что делать? 31 сертификат кончится. А тот который доступен к загрузке не активировать.
Скачал свежую версию. Сначала устанавливал сверху.
При загрузке скачанного с сайта *.tg6 выводится окно:
You will not be able to use this tq6 file to recover your certificate if it gets lost. For security purposes, you should back up your certificate on removable media for safe-keeping.
Would you like to back up your certificate now?
То есть предлагается создать p12
Создал, а дальше всё. Новый сертификат в красном кружёчке.
Убрал программу целиком, в том числе ветки реестра. Установил заново. Восстановил из p12 действующий сертификат, создал *.tg5
На сайт не грузится. Имеющийся там *.tg6 не активируется.
:sos:
Самое непонятное, может *.tg6 "кривой", почему не запросить ещё другой свежесозданным *.tg5
И почему на сайте уже только новый сертификат, который не активирован? А старого, единственно "рабочего" в данный момент уже нет.
Вы создали p12 для старого действующего сертификата, после этого надо было активировать уже полученным tq6 новый сертификат. После сноса программы остается только пройти всю цепочку действий по новой. Опять делайте tg5, грузите, получайте tg6 активируйте его , создавайте новый p12 на всякий случай и пользуйтесь. Только после переустановки программы не заморачивайтесь с активацией при помощи p12 старого сертификата, зачем их два на один позывной. Тем более что старый заканчивается. Я думаю пару дней подождать можно.
Именно это я и делал. После восстановления из p12 (созданного давно, при получении сертификата) действующего сертификата создавал tg5 через Renew Certificate.
Этот созданый tg5 на сайт не грузится. Выводится сообщение:
Started processing your Renewal Certificate Request.
For call sign: UA1TGQ
Signing Certificate is not approved.
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/lotw/faq.html for more information.
А по имеющейся ссылке на хелп - "страница отсутствует"
Соответственно другой tg6 мне не получить, а доступный для скачивания не активируется.
Начата обработка вашего обновления запроса сертификата.
Для позывного: UA1TGQ
Сертификат подписи не утвержден.
** Ваш запрос на сертификат содержит ошибки; Исправьте и повторите отправку.
Скорее всего Вы запутались в сертификатах - для каждого вновь образованного tg5 действует свой tg6, поэтому чтобы не путатся лучше перекурить день и все по новой. Удалить все образованные tg5, а дальше опять создать , загрузить , получить, активировать и пользоваться.
Естественно, перед тем как делать *.tg5 удалял другие, кроме того, на какой получил (сохранил его в другой директории и при попытках активировать tg6, перемещал его на место) .*tg6, который лежит в данный момент для скачивания на сайте. Этот tg6, вместе со "своим" tg5 не активируется. Выскакивают ошибки как на скринах.
А новый tg6 не получить, так как не грузится созданный для этого tg5
Однако Вы правы, надо дать LoTW отдохнуть от себя и себе от LoTW
Попробую завтра.
Сделал ещё один *.tg5
Опять сервер его не принимает.
Что ж ему надо?
При его создании Вы отмечаете (ставите точку) Signed или Unsigned?
Если Вы полностью переставили программу TQSL, у Вас нет больше действующего сертификата, поскольку и *.p12 не работает. Поэтому Вы должны уничтожить все старые tq5 и tq6, уничтожить в TQCert "розетку" сертификата с надписью рядом "UA1TQG - European Russia" (мышкой/правой кнопкой/Delete). Затем создать новый запрос tq5, не подписывая его (точка на Unsigned). И отправить его. Должна появиться новая "розетка" перечёркнутая красной линией (после установки полученного tq6 она просто исчезнет).
Когда получите tq6, не надо лазить в прогу и устанавливать его там. Всё проще - прямо в полученном e-mail (в приложении) - двойной щелчок мышкой по иконке сертификата и он встанет на своё место (везде ставьте ОК). Потом не забудьте его конвертировать в p12 и сохранить на внешнем носителе и в таком виде храните. Скачивать сертификат с сайта - бесполезное дело. Там появится новый, когда его получите.
А где это?
Описываю, что делаю.
Запускаю TQSLCert
В окне программы есть действующий в настоящее время сертификат
Встаю на него мышью
Он выделяется синим
Правая мышь на нём
Меню Renew Certificate
Появляется окно, в нём:
This will create a new certificate request file.
Once you supply the requested information and the request file has been created, you must send the request file to the certificate issuer.
Certificate Issuer:
American Radio Relay League
American Radio Relay League Logbook of the World Email: lotw-logs@arrl.org URL: https://www.arrl.org/lotw/
Next
Окно с позывным, страной, датами
QSO end date не заполняю
Next
Окно с адресом. Заполняю.
Next
Окно с e-mail Уже заполнено
Next
Окно для ввода пароля. Оставляю пустым. Защита не нужна
Finish
предлагается сохранить tg5. Сохраняю. В окне программы появляется сертификат в красном перечёркнутом кружёчке. Сохранённый tg5 на сайт не грузится.
Где я накосячил?
А из *.p12, который у меня сохранён давно, я восстанавливаю сертификат после переустановки программы и он появляется без кружёчка и работает, то есть нормально создаёт tg8. Разве этот восстановленный сертификат нельзя продлить?
Добавлено через 16 минут
To YL2MU
Сделал как Вы сказали. Удалил сертификат, создал неподписанный tg5, загрузил.
Получается нельзя
Добавлено через 59 минут
Получил, активировал, забэкапил.
Спасибо за помощь и внимание.
