Доброго дня всем. Возникла проблемма, точнее сам ее создал при регистрации, неправильно прописал QSO end.
Подскажите как изменить дату?
Для того, чтобы это знать нужно было бы посмотреть, что Вы им написали :) Вам всё ответили по делу.
TQSL переустанавливать не надо, но при заполнении запроса произвести замену название DXCC территории. Предварительно уничтожьте все имеющиеся в компьютере старые файлы tq5, tq6, tq8. Также мышкой кликните правой кнопкой по строке, подобной указанной стрелкой на скрине внизу, и там Deleted (чтобы уничтожить её). После активации новым сертификатом там появится <позывной> - European Russia.
Затем откройте TQSLCert/File/New Certificate Request. И начинайте формировать новый запрос сертификата tq5. Выберите на второй странице запроса новую территорию по DXCC - теперь она European Russia. В графе QSO begin date Вы должны поставить дату, с которой Вы "стали" Европой. Во второй графе ничего не надо писать. Дальше всё, как обычно, но там, где нужно выбрать подпись запроса, выберите Unsigned, поскольку подписывать Вам его нечем.
Отправьте tq5 на e-mail: w3iz@arrl.org
и ждите tq6.
В дальнейшем у Вас будут параллельно в LoTW "существовать" два разных учёта на один и тот же позывной, но на разные страны по DXCC. Объединить их аккаунты нельзя, поскольку "старые" связи не годятся на дипломы, которые будут заявляться на "новые" и наоборот. Но отдельно всё будет работать, хотя добавить связи на "старый" позывной Вы уже не сможете, тем не менее, все, кто работал с Вами и залил свои QSO ранее, будут получать подтверждения.
Это всё мелочи. Самая большая проблема в том, что у Вас появились два одинаковых позывных с разных территорий по DXCC, поэтому объединять их для получения дипломов Вы в дальнейшем не сможете. Фактически - вся жизнь сначала :) Для DXCC, да и для других дипломов - у Вас две разных страны.
Думаю, что всё будет в порядке. Письма по почте в LoTW посылать вновь не надо, но если будет задержка, то напишите на e-mail, что запрос tq6 послан в связи с измением статуса DXCC территории, что Вы сейчас European Russia.
Да Сергей, спасибо. Но именно это я и имел ввиду, что жизнь нужно начинать сначала. До LOTW- челленджа оставалось не так уж много.
Наверное есть смысл уточнить в ARRL как тут что....Цитата:
10/12/11
В связи с поступающими вопросами, касающимися изменений, внесенных в программу DXCC относительно разделения Российской Федерации на европейскую и азиатскую части, СРР информирует, что в основу данного решения ARRL были положены изменения, внесенные в положения диплома WAC на заседании Административного Совета ИАРУ еще в 1985 году (см. Календарь ИАРУ N 132 от 10.01.1986 г.). В августе 2011 г., на конференции ИАРУ - 1-й регион, между ARRL и Союзом радиолюбителей России была достигнута договоренность о том, что в соответствии с границами WAC Республика Коми и Пермский край в программе DXCC будут отнесены к европейской части РФ, а Республика Башкортостан и Оренбургская область останутся в Азии.
Что касается достижений радиолюбителей Пермского края и Республики Коми по дипломной программе DXCC, то данные изменения никак на них не повлияют и их результаты не будут аннулированы
Да уж... сорок лет DXinga коту под хвост. Пошел пилить мачту на радость соседям.
Хотя вроде, когда копья ломали, DXCC комитет ARRL обещал, что " переезд " статистики не коснется, может просто механизма пока не придумали.Вроде подобных прецедентов не было. Хотя кому это там интересно.
спасибо за сочуствие. Кластер стал неинтересен.
Это сообщение от декабря прошлого года и его уже несколько раз на форуме обсуждали. Просто тут в теме какая-то новая волна пошла, мне было удивительно, что кто-то эту информацию пропустил, тем более жители областей, которых коснулись изменения.
Вот что написано на сайте ARRL
Т.е. на DXCC эти территории засчитываются как Европейская Россия, но нигде не нашел что там с достижениями по DXCC, кроме той информации с сайта СРР, приведенной выше. Поэтому и считаю, что надо за разъяснениями обратиться непосредственно в ARRL, а не гадать и уж тем более не заламывать руки без повода.Цитата:
***And from 1 December, 2011 forward, any QSO (with any date) with stations using the following prefixes, count for European Russia:***
Any call with the prefixes UA through UI, or the prefix U, and the numbers 8, and 9, followed by a suffix beginning with the letters F, G, or X (Perm and Komi).
Any call with the prefixes RA through RZ, or the prefix R, and the numbers 8, and 9, followed by a suffix beginning with the letters F, G, or X (Perm and Komi).
Наверняка активные пермские DX-мены уже давно все выяснили. Прояснили бы своему земляку - что там и как.
Дело-то в том, что ARRL/DXAC вряд ли пойдёт против своих же правил.
А правила того же DXCC говорят:
Section I. Basic Rules.
9. All stations must be contacted from the same DXCC entity. The location of any station shall be defined as the location of the transmitter. For the purposes of this award, remote operating points must be located within the same DXCC entity as the transmitter and receiver.
Надеюсь, всё понятно (в "вольном" переводе: "Все связи должны быть проведены из одной DXCC территории").
Таким образом обсуждаемые области "переехали" из одной территории в другую, а сл. "новые" связи не могут засчитываться в дальнейшем любителям этих областей для продолжения выполнения одного и того же диплома. Это было бы то же самое, если бы я имел кроме латвийского ещё м российский позывной. А потом заявил бы DXCC, включив в заявку связи, проведённые на оба позывных из двух стран! :) Абсурд. Вобщем, IMHO, подложили ребятам.....
Алексей, я конечно читал эту инфо не раз, но вокруг было столько дебатов, что даже не верилось, правда это или нет... и ни один из радиолюбителей Коми или Перми не обратился с просьбой сделать какие-то изменения в UR5EQF LOG, хотя, подозреваю, пользователей этого лога там немало...
Из Википедии, географическое положение UA9F и UA9X:
Пермский край расположен на востоке Восточно-Европейской равнины и западном склоне Среднего и Северного Урала. 99,8 % площади края расположено в Европе, 0,2 % — в Азии.
Республика Коми расположена к западу от Уральских гор, на крайнем северо-востоке Европейской части Российской Федерации в пределах Печорской и Мезенско-Вычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских гор (Северный, Приполярный и Полярный Урал).
Изменения сделаю...
