Всем привет!!! У меня вопрос может кто то сталкивался с этим...У меня в LotW зарегено 2 позывных старый и новый.Можно ли все это обьеденить в одно целое чтобы страны защитывались с обеих позывных
Коллеги! Необходим электронный адрес с которого сейчас приходят сертификаты (Tg6). Помогите...!
Как повторить запрос на сертификат? Первый раз указал служебную эл. почту, а на сервере (на работе) оказался блок на почту из США. Письмо с "бумагами" отправил в начале июня.
Я получал с этого адреса:
lotw-admin@arrl.org
Что-то не везет мне. При отправке письма с просьбой по указанному выше адресу получил:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
lotw-admin@hq.arrl.org
Может нужно сюда: lotw-admin@hq.arrl.org ???
А может ну его...? Жил же без него раньше.
To RU9CZZ. Александр, спасибо, конечно что пытаетесь помочь, только вот я не понял, что Вы своим сообщением хотели сказать. Создал я уже новый TQ5 и выгрузил на сайт. Теперь опять сутки ожидания и опять:
Your Logbook of the World certificate request for
RA0WHE -- ASIATIC RUSSIA has been rejected by
the Logbook of the World administrator.
This appears to be an old TQ5 file.
Please see www.arrl.org/fixcert for more instructions.
Ну сколько их можно создавать?
Это Ваше сообщение: (???)
Я Вам и прислал, как повторить запрос и на какой адрес.
Ищите ошибку. Делайте все строго по указанной инструкции.Цитата:
Удалите старый и запросите новый и обратите внимание на версию программы.
Коллеги выручайте. Чудом получил tg6. Активировал. Не пойму как загрузить лог и создать файл p12 А так хочется
р12 создаём так:
запускаем программу TQSLCert, далее выделяем нижнюю строчку со своим позывным (как на картинке), жмём CERTIFIСATE, потом SAVE и назначаем куда сохранить р12.
Как-то так.
Про загрузку лога, давайте я вам приведу немного сокращённую цитату из EU1SA:
5. По получении копии вашей лицензии на ваш электронный адрес будет выслан ваш
персональный "сертификат", который будет выглядеть как файл вида <CALL>.tq6 .
Кроме этого, в этом же сообщении вам будут высланы условное имя и пароль,
которые позволят вам позднее получить доступ к инфориации о ваших связях и
результатах в системе LOTW на соответствующем Интернет-сайте.
6. Получив сертификат, вы должны импортировать его в программу TQSLCert чере
меню File - Load Certificate File.
7. После импорта файла вы сможете приступать к цифровому "подписанию" своей
информации. Для этого прежде всего нужно сделать копию вашего аппаратного
журнала (или его части, если вы этого хотите) в формате ADIF или CABRILLO.
8. Когда ваш аппаратный журнал в одном из этих форматов готов, вы должны войти в
программу TQSL. Начните с меню Station - Add Station. Вам понадобится ответить
на несколько простых вопросов о местонахождении вашей станции, а потом дать ей
какое-либо название, например, HOME. Это может потребоваться, если вы позднее
будете дополнительно размещать аппаратные журналы со связями, проведенными из
разных QTH.
9. Когда описание станции готово, в программе TQSL вы входите в меню File - Sign
Existing ADIF of Cabrillo File. Вы должны будете выбрать свой файл аппаратного
журнала, скажем, в формате ADIF, и ответить на несколько вопросов, появляющихся
в диалоговых окнах. Обратите внимание на то, что в одном из этих окон вам будет
предложено выбрать связи какого интервала времени брать в обработку. Для самой
первой отправки информации это, может быть, и неважно, и эти вопросы можно будет
пока пропустить. Однако в будущем вы сможете подготавливать подписанный файл с
информацией о связях, проведенных после первой отправки информации в LOTW. В
этом случае указание даты, с которой начинать обрабатывать связи, становится
очень важным. Таким образом вы избежите повторной пересылки информации об одних
и тех же связях.
10. Когда программа получит всю необходимую информацию, она начнет обрабатывать
("подписывать") данные о связях. Процедура это достаточно медленная.
Результатом обработки информации станет файл с расширением tq8 .
11. Готовый файл, например, 031002.tq8, можно скачать в систему LOTW.
В смысле "импортировал tq6"? Если запустить TQSLCert там нет значков "стоянка запрещена"? :)
Теперь надо запустить TQSL (не TQSLCert), зайти в меню Station - Add location, прописать там данные о QTH, потом File - Sign Existing ADIF, выбрать там только что созданный "location", выбрать файл АДИФ, обработать, и отправить полученный файл на lotw-logs@arrl.org, либо загрузить его через Web-интерфейс.
опять запустите TQSLCert (не TQSL), один раз щелкните по сертификату правой кнйопкой мыши, выберите Save, и сохраните его в удобное защищенное место, где он не потеряется.
ВСЁ! После получения третьего TQ6 все получилось. "Косячил", естесвенно, я сам.
Кроме первого раза, когда почта из США была блокирована. Второй раз, после создания и отправки TQ5 полазил по утилитам TQSL, TQSLCert (ну интересно было) и что -то где-то там ковырнул.
