Вспомнил.. тоже надо будет скоро продлевать..
А сертификаты на старые позывные не надо продлевать?
Отлично. Только теперь при активации не перепутайте, поскольку у Вас два подготовленных одинаковых "места" для них (Вы посылали два запроса). если перепутаете - вся "музыка" начнётся сначала. Будьте внимательны, проверьте сначала.) Лишнее место после активации уберите (правой кнопкой мышки по нему, потом Delete)Надеюсь, всё будет ОК.
Добавлено через 42 секунды
И это правильно!
И еще совет Виктору. Если два и более компа.
Делать сразу архив сертификата (или как там называется) .р12 , и хранить его отдельно. И устанавливать на разные компы - только с него. Иначе, если на второй комп поставили сертификат с первого, а потом сделали архив со второго, и будете пытаться поставить на третий - возможны проблемы.
Поэтому лучше сделать один раз с первого компа .р12 , и потом его устанавливать на все остальные.
Там какая то привязка к железу или софту чтоли..
Всем спасибо за участие.Комп у меня один и слава богу ничего не перепутал.Залил вчера накопившиеся связи и даже проверил.Позвонил товарищ и сказал что получил подтверждение.А файлик р12 я и раньше хранил,теперь снова наделал копий.
Коллеги не пинайте. Вот снова пытаюсь зарегистрироваться, но выходит
не то. Приходит ответ
Started processing your New Certificate Request.
For call sign: UR6EF
For DXCC Entity: UKRAINE (288)
For QSOs not before: 1980-11-01 00:00:00
For QSOs not after:
Call sign, DXCC Entity and QSO date range don't match up
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
See http://www.arrl.org/fixcert for more information.
Как тут и чего заполнять, особенно не ясно то что обведено. Спасибо.
Чего то я картинку не так вставил
Позывной, DXCC-"территория" и диапазон дат QSO не совпадают [между собой]!
Тут может быть одна ошибка. Скажите, с какой даты Украине присвоили позывные с префиксом UR? До этого у Вас был другой позывной? Скорее всего в 1980 году у Вас был другой позывной или префикс?
For QSOs not before: 1980-11-01 00:00:00 - если это так, то дату нужно ставить ту, с которой вы начали работать этим позывным. Для других позыных нужно получать отдельные сертификаты.
State - это штат США (заполняется только любителями USA).
Если хотите подробных объяснений по заполнению, давайте через Skype.
Спасибо за ответ коллеги. UR на Украине всегда был. Может с цифрой чего то не так.
Попробую дату изменить.
Изменил дату на 1992 вроде получилось.
Теперь надо отправить письмо или на email чего то должно прийти?
Это ссылка на инструкцию на русском, посмотрите что-то и поможет.
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
