Изменить на что? По какому параметру сортировать?
что и для чего неудобно?
Вот так попробуйте галочки поставить:
Вложение 36465
Никакого результата . Проставил галочки по дате QSO-ничего не изменилось. На другой день включаю most recent QSL-опять автоматически стоит "QSL date".
Не может такого быть. Обратите внимание на табличку со связями в моем предыдущем сообщении. Связи идут по дате проведения QSO. Скорее всего вы нажимаете на Most Recent....., а надо Submit.
Только зачем вам это надо? Никак не помойму. Что вы пытаетесь "улучшить"? Кстати, если стоит галочка Descending, т о связи в табличке от последней к первой, если не стоит - от первой к последней. Ну будут вам показывать подтвержденные связи в порядке их проведения. В табличке 25 связей. Задолбаетесь кнопку Next давить.
Слушать советы надо еще и уметь, оказывается... :smile3: Попробую еще раз...
Кнопки Most Resent (а их две) являются кнопками с жестко запрограммированным алгоритмом вывода на экран. И вариант сортировки и вывода на экран при их нажатии никогда не меняется. Если Вы хотите вывести связи в требуемом именно вам порядке, расставляете птички и выбираете значения в необходимых полях (как в примере от RZ0AF) и ДАВИТЕ НА КНОПОЧКУ "SUBMIT". Удачи!
И не мешало бы хэлп к программе прочитать. Если вы не в курсе, то есть такой и на русском языке, найдете в инете.
То, что Вы хотите - это врЕменная возможность, т.е. можете посмотреть один раз. В следующий заход всё сбросится по умолчанию. Так что перестроить на постоянную сортировку по какому-то параметру не выйдет.
Посмотрите на скрин, который привёл RZ0AF. Я там для "непонятливых" поставил стрелки :)
Чтобы выбрать связи на 10M, как показано у него, нужно последовательно по стрелке 1 выбрать диапазон 10M (Band/Any - под ним выбор диапазонов), затем по стрелке 2 нажать Submit. Если хотите рассортировать по модам, то же самое, только жать на Mode/Any - выбрать моду и Submit. По странам - DXCC Entity, затем Submit. Можно выбрать комбинированно, скажем Страну на определённом диапазоне и определённым видом.... Это элементарно, Ватсон :)
Ну, что знал - рассказал :)
Не ленитесь, читайте "букварь".
Здесь на русском: http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
Всем добрый день. Коллеги подскажите.
При объединении статистики на вновь полученный позывной (RC9F) и старый позывной (RX9FW), пропала возможность формирования tq8 файлов на старый позывной.
Что неверно сделано?
Так у Вас образовалась комбинированная запись для подписи любого - хоть для старого, хоть нового позывного. Попробуйте залить связи и проверить, чего проще? Кстати, откатить назад после объединения уже невозможно!!!
Можете попробовать создать дополнительную запись для старого позывного: TQSL/Station/Add location. Если он не даёт такой возможности (позывной будет вписан в табличке для заполнения бледным цветом), то значит справедливо то, что я написал выше.
Сергей спасибо.
А где виден ОСНОВНОЙ позывной. Хотя у меня вроде везде старый.
....Что то скрины не цепляются. Жара.
Добавлено через 2 минуты
Дак пробую. На старый даже не формируются TQ8
Так на Ваших же скринах: на левом - оба сертификата, на правом - оба через тире (для подписи tq8).
Всё дело в подписи! В этот момент tq8 и создаётся. Попробуйте создать новую подпись для старого позывного. Я эти фокусы с объединением сам не пробовал, не было нужды. Предполагаю, как должно быть. Если ни один не прокатит, то подождите, может ответит кто-то, кто пробовал объединить аккаунты.
пишет по всем связям (на RX9FW)
Signing using CALL=RC9F, DXCC=15
Error: Certificate QSO date out of range on line 7
CALL: LZ44WFF
QSO_DATE: 20091101
TIME_ON: 0300
FREQ: 3.5
MODE: CW
BAND: 80M
Error: Certificate QSO date out of range on line 8
CALL: JD1BMM
QSO_DATE: 20091101
TIME_ON: 0642
FREQ: 21
MODE: SSB
BAND: 15M
а вроде подпись комбинированная
Василий, покажите скрин открытого сертификата на старый позывной (кликните по розетке с бантиком и сфотайте). Там что-то ему не нравится с датами вводимых QSO. Могу предположить, что вводить связи на старый позывной (т.е. изменять старый Лог) Вы теперь больше не можете. Просто после объединения у Вас учёт стран в таблице - Awards будет идти общий, а в заявку на DXCC будут включаться связи на оба позывных.
Первм у Вас записан RC9F , а то , что через дефис , я думаю , не воспринимается . Например можно написать RC9F-contest ,что будет равнозначно RC9F-RX9FW. Может я ошибаюсь.
