To UN3GX
Ну и замечательно! :)
To UN3GX
UT0FT. А где 6м?
Что-то чересчур нервно со всех сторон...
Спокойнее, равнодушнее... если хотите жить...(С) ММЖ (Кто не в курсе - это Мих. Мих. Жванецкий) :)
Разрешения на 50 МГц в Украине - отдельный документ, временно - в порядке эксперимента и т.д. Соответственно, в основном постоянном разрешении не указано. Это приложение к основному Разрешению (без него не действительно). Правда, как у нас зачастую бывает, нет ничего более постоянного, чем временное... :victory:
Обратите внимание, в основном разрешении не перечислены и диапазоны выше 144, просто ссылка на Регламент. И ничего, работают...
Лишний раз подтверждение - надо читать полностью и внимательно все документы и не делать глобальных выводов из отдельных выборок, выписок и слухов. Бюрократия, она тоже наука...
И таки да - к теме топика уж никак не относится...
А поговорить? :give_rose:
Давайте ближе к теме.
Может проблема сертификата в том что под разными программами машины..
Т.е сохранял .p12 под ХР а пытаюсь запустить под Win 7
Да я особо не заморачиваюсь, так как получил новый позывной.
Это так, для пробы, ведь должно работать, а не хочет..
А на новый уже буду с другой машины запрашивать, она пока в стадии настройки..
Получил первый TQ6 после начальной регистрации, завёл в TQSLcert нормально. Но преобразование ADI в TQSL не шло (ошибка в первой линии). Файл ADI правильный, у товарища он принимался. Через день то же самое. Удалил сертификат, повторно он уже и не вводится. Получил новый - не вводится. Что посоветуете ?
Хорошо бы по шагам как вводите. Вплоть до того, как адишный файл обзываете.
1. Ввод сертификата пробовал через интерфейс TQSLcert (add ...) и двойным нажатием на TQ6.
Ответ - не найден файл сертификата.
2. file UT5URWfull.adi - вводил через интерфейс TQSL (add... file ADI or cabrillo), предварительно создав новый (первый) QTH. Даты не указывал, пароль не запрашивал (без пароля).
Редактирование ADI ФАЙЛА здесь работает.
При создании запроса tq5 создается файл ключа с именем позывного (без расширения) в папке C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\TrustedQSL\ke ys\ (для Win7) или в D:\Documents and Settings\Имя_пользователя\Application Data\TrustedQSL\keys\ (для WinXP)... вот этот файлик тоже желательно сохранить... тогда при переустановке системы или установке программы TQSL на другой комп достаточно будет скопировать этот файл в ту папку, а затем загрузить файл сертификата p12... проверено неоднократно, все работает... а если файл ключа не сохранен, возможно придется еще раз делать запрос на получение сертификата (уже без отправки каких-то документов)...
