У меня заняло 12 дней. Отсылал авиа письмом.
Анатолий
UT5ULX
Анатолий
UT5ULX
Осенью зарегистрировал в LOTW свой используемый позывной, но хотел бы добавить и прежние (ex-CALL).
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?:sos:
Через программу TQSL создал файл tg8. Как его теперь переправить в LOTW? куда тыкаться на сайте LOTW или на какой адрес электронной почты его отправлять прикрепленным файлом?
В TQSLCert создать точно так же, как и в первый раз, запрос на сертификат call.tq5 на каждый позывной. При создании подписывать их (Signed) своим первым основным сертификатом. После получения новых call.tq6 активировать. Никаких бумаг больше посылать не надо.
Всем:
Народ! Постарайтесь, пожалуйста, не задавать вопросы, которые в этой теме мусолились уже не раз. Не ленитесь полистать. И читайте описание программы LoTW - в разделе FAQ там есть ответы практически на все вопросы. По ссылке в посте Андрея RZ0AF - всё то же на русском.
Загрузил..
You have 15,447 QSO records
You have 411 QSL records
Не густо..
У меня таких большинство..
Добавлено через 5 минут
Дело в том что я сам лоханулся...
Когда создавал ut2ff.tq5 не загрузил его сразу на сайт, а спустя месяц отправил письмом копии и про ut2ff.tq5 совсем забыл.
Когда задал вопрос через LoTW-help@arrl.org
Вопрос решился буквально в течении 20-ти минут..
Владимир , Вы какой лог загружали , UT2FF или UT2FF/A . Это разные вещи. Например наша связь с Вами /A не подтвердилась. Может дело в этом. Вообще процент подтверждаемости в среднем 15-18%. Или я ошибаюсь ?
P.S. Да , если работали /qrp тоже отдельный аккаунт, это ошибка у многих.
Что вы меня заставили сомневаться..
Сейчас буду смотреть, но вроде должен был все правильно сделать.
Так как создавал два лога..и две регистрации..
Добавлено через 6 минут
Посмотрел, но не понял как можно сделать по другому, вроде правильно..
Да и при загрузке, я вначале грузил без дроби у меня было подтверждено что то около 280 связей, потом добавил с дробью - увеличилось..
Значить правильно вроде....
У меня с вами три разных диапазона есть..
Владимир, а файл ADIF Вы каким сертификатом подписываете при формировании tq8 на последнем этапе?
На каждый аккаунт(позывной) TQSL должен быть создан отдельный Station location, которым, собственно, и подписывается tq8. Если все подписывать одним (первым - основным, т.е. UT2FF ), то связи за, скажем, UT2FF/A запросто попадут в лог UT2FF, а корреспондент не получит подтверждения! См. скан этого места.
Locations добавляются здесь: Station/Add Location и т.д.
Да не доглядел.. Названия сделал разные а вот позывной один..
Без дроби, спасибо!!
Сейчас повторю..
