возник вопрос ...
можно как нибудь отредактировать уже отправленые QSO на LoTW
или удалить?
возник вопрос ...
или удалить?
Ни удалить, ни отредактировать уже загруженные данные нельзя. Можно загрузить отредактированные QSO еще раз.
Коллеги есть такой вопрос, а как зарегистрировать коллективку на LOTW. Копия лицензии это понятно, а копия паспорта кого или какой документ нужен? Коллективка на организации зарегестрирована.
Копию лицензии и своего личного документа.
При запросе сертификата создайте, как обычно, CALL.tq5, но при его создании не подписывайте его имеющимся уже сертификатом (если такой есть у Вас на свой позывной). Т.е. отметьте - Unsigned
Всё, что я написал, это рекомендовано в FAQ LoTW:
How do I get a certificate for a club call?
In order to keep club records separate from your own, you should submit an unsigned request for each club callsign. Although the TQSLCert program will prompt you to sign those requests with an existing certificate, if you have one, it is strongly recommended that you do not do so.
Но ясности о документе - нет. Тут больше вопросов, чем ответов :)
К примеру, как будет отражён владелец станции в LoTW? Для частного лица там стоит имя и фамилия, а что с клубной?
Я бы посоветовал Вам задать этот вопрос администрации LoTW:
LoTW-help@arrl.org.
Как долго ответ ждать на регистрацию..
Еще в ноябре отправил письмо с копией лицен. и паспорта, ответа нет, и где ожидать??
Владимир, а Вы попробуйте сосканировать документы и jpeg им туда послать. Я вот также поступил, и всё в течении недели утряслось.
Попробую, а ответ на емейл должен прийти??
Буду запрашивать...
Все получил...
А как быть с дробью в позывном?
Всем привет.
Пытаюсь добавить новые страны (Selected) к уже имеющимся (Applied-Awarded) в LoTW.
Предоплаченные кредиты имеются (You have 120 Payment Credits in your Logbook account.).
Однако, система просит $12 - это так будет вне зависимости от того что "бумажный" диплом не требуется?
Спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Видимо повторить всю процедуру оформления которую Вы недавно прошли..., но на позывной с дробью :)
Ну и потом линкануть его к своему основному позывному...
IMHO
Эти деньги берутся за обращение, вне зависимости от того нужен вам диплом или нет. И 12$ это только для членов ARRL, а для вас (если не член) будет 22$ первое обращение в календарном году и каждое последующее 32$. В эту стоимость входит проверка 120 бумажных QSO
Добавлено через 9 минут
Читаем первоисточник: https://p1k.arrl.org/lotw/faq#oldcall
"Once you have received that first certificate for your primary call, you can then request additional certificates for your other calls. You should use the primary certificate to sign each additional request. The TQSLCert program will prompt you to sign those requests and it is strongly recommended that you do so. Signing the requests allows the LoTW website to easily group together all of the QSOs made under your various callsigns for your viewing pleasure. "
Если коротко, то - запрашиваете дополнительный сертификат. Подписываете его полученным.
