В какую моду нужно преобразовать ROS для заливки этих связей на LoTW?
В списке мод TSQL ROS присутствует.
Не надо ничего преобразовывать. Если ROS в TQSL нет, то обновите TQSL Configuration File (см. скрин 1). Порядок выхода на него указан стрелками 1, 2, 3. Мышкой по нему и скачайте в любое место - это секундное дело. По скачанному файлу мышкой - и обновление произошло. После этого мода ROS должна появиться в списке TQSL (см. скрин 2).
OK! Спасибо, что оперативно откликнулись. Вопрос снят. Всем удачи!
подскажите пожалуйста письмо в LoTW с ксерокопиями документов надо отправлять именно с того адреса который указан при регистрации? если отправлю из другого города проблем не возникнет при определении моего местоположения?
Проблемы в LoTW :
В LoTW тоже видно. Там просто обработка идет долго и анонимно. А на eQSL обработки вообще нет. Каждый обрабатывает для себя сам.
А Вы когда его заливали? А то я вчера утром не глядя "клацнул клавишей", процесс пошел как обычно, а потом смотрю,- засада...И связи до сих пор не залились.
Добавлено через 2 минуты
У меня товарищ на eQSL вообще не зарегистрирован, а подтверждение я от него имею )))
Не, исключено. Просто где-то глюк чего-то...
