Цитата:
Logbook of The World (LoTW) has been managing to hold its own against the current high volume of incoming logs. An approximate 60 hour processing delay has been maintained for about a week. As of November 9, there are approximately 2.8 million QSOs in the LoTW queue. Many logs are still coming in from the CQ WW and the ARRL Sweepstakes Contests that were held the last two weekends.
If you have already uploaded a log, there is no need to upload it again. By doing so, you will only add to the lengthy queue. Also, please do not send entire logs that contain previously uploaded QSOs. Please use the date range option when signing logs. This will allow you to select QSOs from your log within a specific date range. By following these guidelines, this will allow LoTW to process the backlog at a faster pace.
The ARRL IT staff has been working diligently to speed up the LoTW processing time and eliminate the backlog. Thanks again for your patience.
Цитата:
Журнал о мире (LoTW) осуществлял руководство провести свое собственное против нынешних высоких объем входящего журналов.Приблизительный 60 час задержки обработки была сохранена в течение приблизительно недели. По состоянию на 9 ноября, Есть около 2,8 миллиона QSOs в очереди LoTW. Многие журналы по-прежнему, поступающие из CQ WW и ARRL Конкурсы лотереи, которые были проведены за последние два выходных.
Если вы уже загрузили журнал, нет никакой необходимости, чтобы загрузить его снова. Поступая таким образом, вы будете только добавить к длительной очереди. Также, пожалуйста, не присылайте все журналы, которые содержат ранее загруженные QSO. Пожалуйста, используйте опцию диапазон дат при подписании журналов. Это позволит вам выбрать радиосвязей с вашего журнала в пределах определенного диапазона дат. Следуя этим указаниям, это позволит LoTW для обработки накопившихся в более быстром темпе.
ARRL ИТ-персонал работает старательно, чтобы ускорить время обработки LoTW и ликвидировать отставание. Еще раз спасибо за ваше терпение.
