Страница 71 из 210 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 3137
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #1051
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Всем дорброго здравия!
    Возник вопрос, скорей всего проблема в системе. Постоянно выдает эррор при открытии TQSL.Sert. Требует расширить какой то буфер.
    Еrror while accessing certificate store: buffer too small.
    Как это дело победить?
    Заранее спасибо!
  2. #1052
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Судя по последним новостям, ситуация пока не улучшилась:
    Logbook of The World (LoTW) has been managing to hold its own against the current high volume of incoming logs. An approximate 60 hour processing delay has been maintained for about a week. As of November 9, there are approximately 2.8 million QSOs in the LoTW queue. Many logs are still coming in from the CQ WW and the ARRL Sweepstakes Contests that were held the last two weekends.
    If you have already uploaded a log, there is no need to upload it again. By doing so, you will only add to the lengthy queue. Also, please do not send entire logs that contain previously uploaded QSOs. Please use the date range option when signing logs. This will allow you to select QSOs from your log within a specific date range. By following these guidelines, this will allow LoTW to process the backlog at a faster pace.
    The ARRL IT staff has been working diligently to speed up the LoTW processing time and eliminate the backlog. Thanks again for your patience.
    Журнал о мире (LoTW) осуществлял руководство провести свое собственное против нынешних высоких объем входящего журналов.Приблизительный 60 час задержки обработки была сохранена в течение приблизительно недели. По состоянию на 9 ноября, Есть около 2,8 миллиона QSOs в очереди LoTW. Многие журналы по-прежнему, поступающие из CQ WW и ARRL Конкурсы лотереи, которые были проведены за последние два выходных.
    Если вы уже загрузили журнал, нет никакой необходимости, чтобы загрузить его снова. Поступая таким образом, вы будете только добавить к длительной очереди. Также, пожалуйста, не присылайте все журналы, которые содержат ранее загруженные QSO. Пожалуйста, используйте опцию диапазон дат при подписании журналов. Это позволит вам выбрать радиосвязей с вашего журнала в пределах определенного диапазона дат. Следуя этим указаниям, это позволит LoTW для обработки накопившихся в более быстром темпе.
    ARRL ИТ-персонал работает старательно, чтобы ускорить время обработки LoTW и ликвидировать отставание. Еще раз спасибо за ваше терпение.
  3. #1053
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Для наглядности попробую добавить еще и картинки....
    Может кто уже это встречал и победил?
    Заранее благодарен.
  4. #1054
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Во-как, только "doc"-й фал подавай...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Lotw.doc (2.67 Мб, Просмотров: 255)
  5. #1055
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Что касается буфера, это компьютерщики скажут - видимо под него выделено мало памяти и оно не может там какие-то свои данные хранить... хз
    а версия TQSL какая? У меня с новым ключом выскакивала ошибка. потому что новые ключи работают только с 1.13, а стояла 1.11
  6. #1056
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Спасибо!
    Версия стоит 1.13. Компьютерщиков, тоже этим вопросом озадачил.... Только с этой программкой (T.QSL и т.д.) это и вылезло....
  7. #1057
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Сделайте скрин с открытой полностью папки tQSL Certificates и данных сертификата (щёлкните по сертификату(бантику) и сделайте скрин(крупно!) с открывшихся данных), как на примере - см. мой скрин. Только не надо этих "красот" Вашего броузера, информации из этого никакой, а то, что надо - слишком мелко, чтобы нормально прочитать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось YL2MU; 10.11.2011 в 16:11.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  8. #1058
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    После обеда, в LoTW обработались файлы загруженные несколько дней назад.
    Так что процесс идет
  9. #1059
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Цитата Сообщение от YL2MU Посмотреть сообщение
    Для объединения же результатов двух позывных (скажем, старого и нового), необходимо пользоваться функцией Modify Account.
    Сергей,если можно об этом по подробнее,если не трудно со скринами.Хочу свести во одно два своих КОЛЛа,а то что то я
  10. #1060
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Сделайте скрин
    Спасибо большое за ответ. Регистрацию TQ5 делали на другом компьютере, по той же причине еррора.... Отправил письмо, получил TQ6 и снова та же песня....
    Вот что получается.....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Lotw.doc (800.5 Кб, Просмотров: 215)
  11. #1061
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Так вот на другом компьютере теперь это работать и будет.У вас нет знака-перечеркнутого круга,потому что вы создавали tq5 на другой системе.
    Нужно создать tq5 на своем компе и запросить tq6,только потом вы сможете активировать TQSL на своем.
    Только вместо "замочной скважены" у вас должен быть перечеркнутый круг(он должен быть на том компе).
  12. #1062
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1857
    576
    Заявляю рекорд. Обработка файла, загруженного 01.11.11 , потребовала 214 часов !
    Порадовал TX7M.
  13. #1063
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Полученный файл tq6 можно использовать для активации ТОЛЬКО на том компьютере, на котором создавался файл запроса tq5 !!! При этом, между отправкой tq5 и получением и активацией tq6 на этом компьютере нельзя делать переустановку ОС и программы TQSL!
    После активации программы файлом tq6 нужно на этом же компе сохранить его в формате p12. И только после этого с помощью этого файла активировать программу на любом другом компе.
    А содержание папки, которую я просил (см. скрин), Вы мне так и не показали. Или она у Вас не открывается? Если так, то сертификата там вообще нет. А сообщение об ошибке (Error) не стоит и ломаного гроша. Просто в программе есть определённый ограниченный набор сообщений, и прога выдаёт наиболее подходящий, который может и не соответствовать истине.
    Чтобы Вам помочь, Вы должны оставить эмоции в стороне и точно и конкретно отвечать только на заданные вопросы. Вы, к сожалению, мне не ответили ни на один.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 10.11.2011 в 22:08.
  14. #1064
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    А в той папке,скорей всего, ничего нет.tq5 создавался на другой ОС.
    Активировать можно только Р12.
    Гораздо быстрей это можно решить в SKYPE,но у него его,наверное,нет.
  15. #1065
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    См. посты #679, 680.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1110
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 01:08
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:05
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
