09.11.2011, 13:01 #1051Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Всем дорброго здравия!
Возник вопрос, скорей всего проблема в системе. Постоянно выдает эррор при открытии TQSL.Sert. Требует расширить какой то буфер.
Еrror while accessing certificate store: buffer too small.
Как это дело победить?
Заранее спасибо!Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
10.11.2011, 11:48 #1052Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Судя по последним новостям, ситуация пока не улучшилась:
Logbook of The World (LoTW) has been managing to hold its own against the current high volume of incoming logs. An approximate 60 hour processing delay has been maintained for about a week. As of November 9, there are approximately 2.8 million QSOs in the LoTW queue. Many logs are still coming in from the CQ WW and the ARRL Sweepstakes Contests that were held the last two weekends.
If you have already uploaded a log, there is no need to upload it again. By doing so, you will only add to the lengthy queue. Also, please do not send entire logs that contain previously uploaded QSOs. Please use the date range option when signing logs. This will allow you to select QSOs from your log within a specific date range. By following these guidelines, this will allow LoTW to process the backlog at a faster pace.
The ARRL IT staff has been working diligently to speed up the LoTW processing time and eliminate the backlog. Thanks again for your patience.Журнал о мире (LoTW) осуществлял руководство провести свое собственное против нынешних высоких объем входящего журналов.Приблизительный 60 час задержки обработки была сохранена в течение приблизительно недели. По состоянию на 9 ноября, Есть около 2,8 миллиона QSOs в очереди LoTW. Многие журналы по-прежнему, поступающие из CQ WW и ARRL Конкурсы лотереи, которые были проведены за последние два выходных.
Если вы уже загрузили журнал, нет никакой необходимости, чтобы загрузить его снова. Поступая таким образом, вы будете только добавить к длительной очереди. Также, пожалуйста, не присылайте все журналы, которые содержат ранее загруженные QSO. Пожалуйста, используйте опцию диапазон дат при подписании журналов. Это позволит вам выбрать радиосвязей с вашего журнала в пределах определенного диапазона дат. Следуя этим указаниям, это позволит LoTW для обработки накопившихся в более быстром темпе.
ARRL ИТ-персонал работает старательно, чтобы ускорить время обработки LoTW и ликвидировать отставание. Еще раз спасибо за ваше терпение.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
10.11.2011, 12:41 #1053Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Для наглядности попробую добавить еще и картинки....
Может кто уже это встречал и победил?
Заранее благодарен.Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
10.11.2011, 13:08 #1054Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Во-как, только "doc"-й фал подавай...
10.11.2011, 13:25 #1055Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Что касается буфера, это компьютерщики скажут - видимо под него выделено мало памяти и оно не может там какие-то свои данные хранить... хз
а версия TQSL какая? У меня с новым ключом выскакивала ошибка. потому что новые ключи работают только с 1.13, а стояла 1.1173! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
10.11.2011, 14:10 #1056Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
Спасибо!
Версия стоит 1.13. Компьютерщиков, тоже этим вопросом озадачил.... Только с этой программкой (T.QSL и т.д.) это и вылезло....Виталий UT2HC (ex. UT5HCW)
10.11.2011, 16:05 #1057Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Сделайте скрин с открытой полностью папки tQSL Certificates и данных сертификата (щёлкните по сертификату(бантику) и сделайте скрин(крупно!) с открывшихся данных), как на примере - см. мой скрин. Только не надо этих "красот" Вашего броузера, информации из этого никакой, а то, что надо - слишком мелко, чтобы нормально прочитать.
Последний раз редактировалось YL2MU; 10.11.2011 в 16:11.
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
10.11.2011, 16:47 #1058Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
После обеда, в LoTW обработались файлы загруженные несколько дней назад.
Так что процесс идет
10.11.2011, 17:18 #1059Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
10.11.2011, 18:24 #1060Low Power
- 22.07.2009
- 94
- 14
- 20
10.11.2011, 18:41 #1061Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Так вот на другом компьютере теперь это работать и будет.У вас нет знака-перечеркнутого круга,потому что вы создавали tq5 на другой системе.
Нужно создать tq5 на своем компе и запросить tq6,только потом вы сможете активировать TQSL на своем.
Только вместо "замочной скважены" у вас должен быть перечеркнутый круг(он должен быть на том компе).Последний раз редактировалось US4IRT; 10.11.2011 в 18:54.
Василий
10.11.2011, 20:09 #1062
10.11.2011, 22:00 #1063Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Полученный файл tq6 можно использовать для активации ТОЛЬКО на том компьютере, на котором создавался файл запроса tq5 !!! При этом, между отправкой tq5 и получением и активацией tq6 на этом компьютере нельзя делать переустановку ОС и программы TQSL!
После активации программы файлом tq6 нужно на этом же компе сохранить его в формате p12. И только после этого с помощью этого файла активировать программу на любом другом компе.
А содержание папки, которую я просил (см. скрин), Вы мне так и не показали. Или она у Вас не открывается? Если так, то сертификата там вообще нет. А сообщение об ошибке (Error) не стоит и ломаного гроша. Просто в программе есть определённый ограниченный набор сообщений, и прога выдаёт наиболее подходящий, который может и не соответствовать истине.
Чтобы Вам помочь, Вы должны оставить эмоции в стороне
и точно и конкретно отвечать только на заданные вопросы. Вы, к сожалению, мне не ответили ни на один.
Последний раз редактировалось YL2MU; 10.11.2011 в 22:08.
10.11.2011, 23:00 #1064Very High Power
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
А в той папке,скорей всего, ничего нет.tq5 создавался на другой ОС.
Активировать можно только Р12.
Гораздо быстрей это можно решить в SKYPE,но у него его,наверное,нет.Последний раз редактировалось US4IRT; 10.11.2011 в 23:25.
Василий
10.11.2011, 23:26 #1065Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
315Спасибо
