EU1SA:
Приветствую всех.
Похоже, мое разъяснение на сайте http://lotwrus.bravehost.com/index.htm , в частности, п.6, недостаточно четко разъясняет, что такое файл .р12, как его получить и что с ним делать. Явно статью надо подкорректировать. Более того, есть соображения, которые попробую обсудить с "хозяевами" LoTW. А пока - кое-какие комментарии. С небольшими упрощениями.
- Файл .tq5 - это запрос на сертификат, который, кроме данных пользователя, содержит некий код, привязывающий запрос на сертификат к компьютеру, с которого этот запрос отправляется.
- Файл .tq6 - это комбинация сертификата - цифровой подписи, выданной системой LoTW данному пользователю, и дополнительного кода, который, при попытке инсталлирования, ищет изначальный файл .tq5. Благодаря этому, сертификат установится только на компьютер, с которого отправлялся запрос.
Никто посторонний, умышленно или неумышленно, не сможет "перехватить" .tq6, потому что у него, постороннего, отсутствует изначальный запрос .tq5. Грубо говоря, .tq6 - это сертификат с защитой от постороннего доступа.
- После инсталлирования сертификата защита с него снимается. О файлах .tq5 и .tq6 можно забыть и их можно удалить, потому что они свое дело уже сделали: в программе tQSLCert уже установлен сертификат, с которого снята защита.
Этот сертификат можно без проблем и многократно копировать из tQSLCert, переносить на другие компьютеры, хранить на внешних носителях и т.д.
Подходим к самому главному.
- Файл .р12 - это и есть сертификат, который вы заказывали! Не .tq5, не .tq6, а именно .р12 является тем, что вам нужно, пусть даже его явным образом не называют .р12 до момента его копирования. Именно он "работает" внутри tQSLCert/tQSL при подписании ваших файлов. Так что делайте его копии, устанавливайте его на других компьютерах, храните на флешках, CD-ROM, других компьютерах, в интернете и пр., и пр.
- И наконец, извлечение копии сертификата из tQSLCert в виде файла .р12 ТРЕБУЕТ ДВУХ ЩЕЛЧКОВ МЫШИ! Открываете tQSLCert, щелкаете на Certificate и потом на Save. Готово! Система предлагает вам файл типа <ВАШПОЗЫВНОЙ>.p12 .
Сохраните его везде, где только можно. Пригодится.
- Позвольте напомнить: приготовление копии сертификата - файла .р12 ТРЕБУЕТ ДВУХ ЩЕЛЧКОВ МЫШИ. И все.
- Ну, и еще раз: приготовление копии сертификата - файла .р12 ТРЕБУЕТ ДВУХ ЩЕЛЧКОВ МЫШИ.
Удачи.
73,
Владимир EU1SA
