Нажми кнопку Your QSOs, а потом смотри налево, кнопка Download Report. Вот и всё.
Как вставить скришнот?При нажатии "вставить изображение" просит URL.
Саш - я, честно, и сам не знаю.
Попробывал недавно, получилось. Криминала, думаю, в этом никакого нет, поскольку качественно подделать ксерокопию легче, чем скан; и достоверность определения из какой страны отправлен mail тоже выше, чем по обычному письму (штампы иногда бывают нечитаемые или вовсе отсутствуют). Думаю, можно попытаться "пожаловаться" Биллу на "несправедливость", тогда или официально всем разрешат этот способ, или закроют эту лавочку для не американцев!
Да ну, Игорь,я этого и в мыслях не держал,чтоб жаловаться.Боже упаси!Просто интересно стало,а еще мой друг тоже хочет получить сертификат,но его отпугивает посылка копий по почте,ведь она(почта)у нас так работает что лучше негра в ж... поцеловать,чем с ней связываться.
Спасибо за разьяснение.
Почему количество пользователей и количество активных сертификатов не совпадает?Ведь по идее сколько сертификатов-столько и пользователей?
Пользователь - один, а сертификатов у него - несколько - /p, /m контестовый call и т.д. Видимо, поэтому.
Можно брать её здесь, например:http://www.hb9bza.net/lotw/lotw1.txt Обновляется периодически.
Всем привет!
Регистрация по электронке проходит без проблем
Однако при обработке ADIF файла все BPSK QSO выдали ошибку модуляции вот так:
Error: Invalid MODE (BPSK31) on line 5377
CALL: 4S7BRG
QSO_DATE: 20100309
TIME_ON: 080600
FREQ: .
BAND: 15m
MODE: BPSK31
Подскажите что сделать?
Ютий
