Страница 47 из 210 ПерваяПервая ... 374041424344454647484950515253545797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 705 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #691
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    А каким образом Вы загружаетесь?
    1. "Вручную" формируете adi, преобразуете в tq8 с помощью TQSL и посылаете по e-mail или загружаете на сайте LoTW.
    2. Используете "автоматическое" формирование и загрузку с помощью какой-то утилиты Вашего Логгера.
  2. #692
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Здравствуйте, Николай.
    В первый раз всё сделал с помощью утилиты к Logger32.
    А сейчас в TQSL вручную подписывал tq8 и загружал его несколько раз через интерфейс на сайте LoTW. Загрузил... через полчаса результат нет. Опять подписал и загрузил. Результата нет. Подождал пару часов и еще раз загрузил. Результата нет уже больше суток.
    Т.е., все эти загрузки в activity не видны.
    Вот только сию секунду возник мысль, что, может быть, дело в файле ADI, сформированном в логгере. Я то все эти разы подписывал и загружал один и тот же ADI-файл, подготовленный утилитой Logger32. Завтра вернусь домой и попробую сделать другой ADI-файл.
  3. #693
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    А фраза "....queued for processing" после этого была?
  4. #694
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Я возможно не допонял, но в LotW загружать нужно файл формата .tq8 .
    Который формирует Tqsl.exe
    И иногда свежий лог обрабатывается в течение суток ( в зависимости от объема и загрузки сервера).
  5. #695
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Да. Каждый раз.
    Совершенно верно. Но этот файл готовится из файла ADI, не так ли? Так вот каждый раз использовался один и тот же ADI, полученный в первый раз с помощью утилиты к Logger32. Возможно, там был некорректный ADI.
    По поводу времени обработки лога.. я не отправляю в LoTW миллионы связей за раз. Всего лишь несколько десятков или сотен связей. Ни разу не приходилось ждать больше минуты. А тут уже с момента первой загрузки лога (утилитой) прошел месяц.
  6. #696
    Standart Power Аватар для UN1L
    31.08.2009
    Рудный
    77
    221
    114
    30
    Добрый день!
    Кто подскажет, что бы это значило?
  7. #697
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Связь проведена - в твоем логе есть ,но не подтверждена!
  8. #698
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    Странности с TQSL
    Всем - здравствуйте !!
    У моего коллеги выскочила странная проблема с работой TQSL.
    При обработка ADIF файла ( из UR5EQF лога) программой TQSL производится подписывание только части QSO ( до определенной даты -06. 2010) и выдается сообщение что все GOOD и файл можно отправлять на мыло в LOTW. При этом итоговый (подписанный) файл лога не имеет расширения .tq8 , но тем не менее будучи отправлен на сервер LOTW для обработки всегда бывает принят для процессинга ( о чем выдается соотв. сообщение.
    И все.......
    Ни статистика, ни какие -либо другие данные на HOME PAGE имярека не меняются уже полгода.
    Переустанавливалась и UR5EQF и TQSL 1.13 подавался неоднократно .tq5 запрос и был неоднкратно получен .tq6 ответ и устанавливался он в TQSL cert четко .... но это не помогает.
    ВНИМАНИЕ - ВОПРОС!!!! Как это побороть ????
  9. #699
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Странным образом сегодня появилась целая куча подтвержденных QSO за два последних месяца. Неужели там была такая большая queue для processing? Ужс )) Но рад, что всё нормально )
    Спасибо всем за соучастие )
  10. #700
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    У меня чудеса творятся. Запустил в очередной раз tQSL грит нету записей... запустил tQSLCert а нет ни одного сертификата... при импорте пишет
    Название: 2011-03-07 10h40_27.jpg
    Все снес, реестр почистил... переустановил, и при запуске о чудо появился сертификат... но перечеркнутый. Удалил, создал по новой, отправил и через сайт и по e-mail... третий день ответа нет... никто с такой ситуацией не сталкивался?
  11. #701
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Папку "Мои документы" не удаляли/чистили?
    архивы сертификатов в р.12 нужно делать, тогда и проблем не будет.
    Добавлено через 2 минуты
    И все.......
    Файл, если он корректно создан, не может не иметь нужного расширения. Ваш товарищ что-то другое отправляет.
  12. #702
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Нет, но у меня там нет файлов относящихся к tQSL
    Дык сертификат то я могу скачать без проблем с сайта... но тот который сгенерировался на прошлый запрос... и при его импорте выдает вышеуказанные ошибки. Интересно сертификат к запросу на генерацию как-то привязан, или привязан только к параметрам... т.е. если я сгенерю один запрос получу сертификат... потом удалю и еще раз создам запрос с теми-же параметрами, то ранее полученный сертификат, по идее должен подойти... вот меня смущает Root Certificate Duplicate:1
  13. #703
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Да, извините, на фиг он никому не нужен, если была переустановка по любой причине программы TQSL. Для этого сто раз уже писали здесь, написано в описании LoTW на разных языках - конвертируйте tq6 в p12. Он и предназначен для такого случая.
    Предлагаю на вопросы, которые поднимались ранее и на которые давались ответы, больше не отвечать. Нуждающемуся предлагается перелистать предыдущие страницы и найти ответ самому.
    Понемногу начинает "доставать"
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  14. #704
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Так не отвечайте... я всегда отвечаю даже если вопрос подымался... от меня не убудет...
    про LoTW читал тут
    http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
    и тут
    http://www.qrz.ru/beginners/lotw/
    про p12 не слова. Поиском я тоже пользоваться умею, нагуглить получилось похожую проблему
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=5719&page=100
    но откатывать до даты установки систему я как-то не хочу...
    ладно подожду нового сертификата, там видно будет... 3 дня ждать сертификата... мегазагрузка сервера.. однако..
  15. #705
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Это не сертификат, а только его половина. Когда Вы создаете запрос на серт, создается его первая половина, которая остается у Вас в программе TQSLCert. Kогда Вам из ARRL присылают файл - это вторая половина, затем Вы импортируете ее в программу - получается цельный сертификат (в этот момент значок "Остановка запрещена" меняется на значок замочной скважины), который и нужно сохранять в .р12.
    Половинки одна без другой работать не будут.
    Бекаптесь! И лучше в облако.
    +1.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
