Страница 42 из 210 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #616
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Цитата Сообщение от R8TX Посмотреть сообщение
    написать им чтобы переименовали LoTW/DXCC accounts под новым позывным
    Зачем им писать? Все тут http://www.arrl.org/username-change
  2. #617
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    А имя DXCC account при таком способе будет изменено?
  3. #618
    01.03.2009
    854
    448
    36
    Будет. У меня поменялся.
  4. #619
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Хорошо. Будем знать что как дополнение к письму K. Allison работает и такой способ.
  5. #620
    Standart Power Аватар для UA1TGQ
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Коллеги, помогите разобраться.
    Настало время продлить сертификат. Делаю *.tg5 как многократно описывалось:
    TQSLCert
    Выделяю действующий сертификат, дальше правая мышь на нём, Renew Certificate
    *.tg5 сохраняю в папке с программой. В TQSLCert появляется сертификат в красном кружёчке.
    Дальше загружаю его на сайте.
    Через день получаю *.tg6
    Опять TQSLCert, File, Load Certificate File
    Выбираю полученный *.tg6. Дальше окна с ошибками как на 2-4 скринах.
    Полученный сертификат не активируется. Хотя на сайте в меню Your Certificates действующего нет а есть данные нового, который не активировать.
    Сделал по новой *.tg5, удалив предидущий *.tg5, который отправлял перед этим. При попытке загрузить его на сайт получаю ответ - на первом скрине. Отправляю его по e-mail, ответ тот же.
    Что делать? 31 сертификат кончится. А тот который доступен к загрузке не активировать.
    Изображения Изображения
  6. #621
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Попробуйте переустановить программу tqsl-113, обязательно новую версию - она доступна на сайте. И после зтого опять делайте tg5, грузите, получайте tg6
    Скорее всего все будет работать , просто все новые tg6 не работают в старой версии софта.
  7. #622
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    To: UA1TGQ
    Просто установите новую 113 версию поверх старой. Все установки при этом сохраняются и сможете активировать уже полученным tq6, ещё раз запрашивать не нужно.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  8. #623
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Скачал свежую версию. Сначала устанавливал сверху.
    При загрузке скачанного с сайта *.tg6 выводится окно:
    You will not be able to use this tq6 file to recover your certificate if it gets lost. For security purposes, you should back up your certificate on removable media for safe-keeping.
    Would you like to back up your certificate now?
    То есть предлагается создать p12
    Создал, а дальше всё. Новый сертификат в красном кружёчке.
    Убрал программу целиком, в том числе ветки реестра. Установил заново. Восстановил из p12 действующий сертификат, создал *.tg5
    На сайт не грузится. Имеющийся там *.tg6 не активируется.
    Самое непонятное, может *.tg6 "кривой", почему не запросить ещё другой свежесозданным *.tg5
    И почему на сайте уже только новый сертификат, который не активирован? А старого, единственно "рабочего" в данный момент уже нет.
  9. #624
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Вы создали p12 для старого действующего сертификата, после этого надо было активировать уже полученным tq6 новый сертификат. После сноса программы остается только пройти всю цепочку действий по новой. Опять делайте tg5, грузите, получайте tg6 активируйте его , создавайте новый p12 на всякий случай и пользуйтесь. Только после переустановки программы не заморачивайтесь с активацией при помощи p12 старого сертификата, зачем их два на один позывной. Тем более что старый заканчивается. Я думаю пару дней подождать можно.
  10. #625
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    После сноса программы остается только пройти всю цепочку действий по новой. Опять делайте tg5, грузите, получайте tg6 активируйте его , создовайте новый p12 на всякий случайи пользуйтесь.
    Именно это я и делал. После восстановления из p12 (созданного давно, при получении сертификата) действующего сертификата создавал tg5 через Renew Certificate.
    Этот созданый tg5 на сайт не грузится. Выводится сообщение:
    Started processing your Renewal Certificate Request.
    For call sign: UA1TGQ
    Signing Certificate is not approved.
    **Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.
    See http://www.arrl.org/lotw/faq.html for more information.
    А по имеющейся ссылке на хелп - "страница отсутствует"
    Соответственно другой tg6 мне не получить, а доступный для скачивания не активируется.
  11. #626
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    Начата обработка вашего обновления запроса сертификата.
    Для позывного: UA1TGQ
    Сертификат подписи не утвержден.
    ** Ваш запрос на сертификат содержит ошибки; Исправьте и повторите отправку.
    Скорее всего Вы запутались в сертификатах - для каждого вновь образованного tg5 действует свой tg6, поэтому чтобы не путатся лучше перекурить день и все по новой. Удалить все образованные tg5, а дальше опять создать , загрузить , получить, активировать и пользоваться.
  12. #627
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Естественно, перед тем как делать *.tg5 удалял другие, кроме того, на какой получил (сохранил его в другой директории и при попытках активировать tg6, перемещал его на место) .*tg6, который лежит в данный момент для скачивания на сайте. Этот tg6, вместе со "своим" tg5 не активируется. Выскакивают ошибки как на скринах.
    А новый tg6 не получить, так как не грузится созданный для этого tg5
    Однако Вы правы, надо дать LoTW отдохнуть от себя и себе от LoTW
    Попробую завтра.
  13. #628
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    Сделал ещё один *.tg5
    Опять сервер его не принимает.
    Что ж ему надо?
  14. #629
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Что ж ему надо?
    При его создании Вы отмечаете (ставите точку) Signed или Unsigned?
    Если Вы полностью переставили программу TQSL, у Вас нет больше действующего сертификата, поскольку и *.p12 не работает. Поэтому Вы должны уничтожить все старые tq5 и tq6, уничтожить в TQCert "розетку" сертификата с надписью рядом "UA1TQG - European Russia" (мышкой/правой кнопкой/Delete). Затем создать новый запрос tq5, не подписывая его (точка на Unsigned). И отправить его. Должна появиться новая "розетка" перечёркнутая красной линией (после установки полученного tq6 она просто исчезнет).
    Когда получите tq6, не надо лазить в прогу и устанавливать его там. Всё проще - прямо в полученном e-mail (в приложении) - двойной щелчок мышкой по иконке сертификата и он встанет на своё место (везде ставьте ОК). Потом не забудьте его конвертировать в p12 и сохранить на внешнем носителе и в таком виде храните. Скачивать сертификат с сайта - бесполезное дело. Там появится новый, когда его получите.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 07.12.2010 в 20:06.
  15. #630
    03.12.2006
    Великий Новгород
    380
    113
    203
    А где это?
    Описываю, что делаю.
    Запускаю TQSLCert
    В окне программы есть действующий в настоящее время сертификат
    Встаю на него мышью
    Он выделяется синим
    Правая мышь на нём
    Меню Renew Certificate
    Появляется окно, в нём:
    This will create a new certificate request file.
    Once you supply the requested information and the request file has been created, you must send the request file to the certificate issuer.
    Certificate Issuer:
    American Radio Relay League
    American Radio Relay League Logbook of the World Email: lotw-logs@arrl.org URL: https://www.arrl.org/lotw/
    Next
    Окно с позывным, страной, датами
    QSO end date не заполняю
    Next
    Окно с адресом. Заполняю.
    Next
    Окно с e-mail Уже заполнено
    Next
    Окно для ввода пароля. Оставляю пустым. Защита не нужна
    Finish
    предлагается сохранить tg5. Сохраняю. В окне программы появляется сертификат в красном перечёркнутом кружёчке. Сохранённый tg5 на сайт не грузится.
    Где я накосячил?
    А из *.p12, который у меня сохранён давно, я восстанавливаю сертификат после переустановки программы и он появляется без кружёчка и работает, то есть нормально создаёт tg8. Разве этот восстановленный сертификат нельзя продлить?
    Добавлено через 16 минут
    To YL2MU
    Сделал как Вы сказали. Удалил сертификат, создал неподписанный tg5, загрузил.
    Получается нельзя
    Добавлено через 59 минут
    Получил, активировал, забэкапил.
    Спасибо за помощь и внимание.
    Последний раз редактировалось UA1TGQ; 07.12.2010 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
    Я мыслю, следовательно я - существую.
    No QSL - No QSO
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
