Страница 48 из 210 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #706
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    Поиском я тоже пользоваться умею
    Тогда в поиске этого форума (вверху) задайте (в поиске по форуму) <call>.p12 и отметьте "Отображать сообщение". Найдёте "воз и маленькую тележку" по интересующему Вас вопросу.
    И не посылайте запросы tq5 в субботу - всё равно раньше вечера понедельника (в лучшем случае) ничего не получите.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  2. #707
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Для этого нужно как минимум знать что такое p12. Спасибо теперь знаю.
    Я думал, что в такой высоко технологической стране, как США, подобные вещи давно автоматизированы... видимо ошибся..
  3. #708
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    При загрузке в TQSL файла ADIF выскочило вот такое :
Название:	Screenshot 07.03.2011.jpg
    как с ним бороться ?
  4. #709
    Standart Power Аватар для UT7ND
    13.07.2010
    Винница
    493
    105
    389
    Цитата Сообщение от UT7KF Посмотреть сообщение
    При обработка ADIF файла ( из UR5EQF лога) программой TQSL производится подписывание только части QSO ( до определенной даты -06. 2010) и выдается сообщение что все GOOD и файл можно отправлять на мыло в LOTW. При этом итоговый (подписанный) файл лога не имеет расширения .tq8 , но тем не менее будучи отправлен на сервер LOTW для обработки всегда бывает принят для процессинга ( о чем выдается соотв. сообщение.
    Приветствую !
    А как видно , что подписана только часть QSO если "выдается сообщение что все GOOD и файл можно отправлять на мыло в LOTW".
    Какое расширение имеет файл ???
    Четко напишите ( желательно со скринами )- а то испорченый телефон получается !
  5. #710
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    TO UT7ND
    К сожалению скрины на данный момент представить не могу т.к. описываемая проблема не у меня, а у коллеги (на другом компе и под другим позывным и в другом шеке ).
    Видно проблему по количеству подписанных связей.
    Все, что после 06.2010 - не обрабатывается и соответственно не подписывается и просто отсутствует в итоговом файле (который кстати НЕ ИМЕЕТ расширения .tq8).
    Чисто визуально файл ADIF загружаемый в TQSL для подписывания не имеет отличий в структуре записанных в нем QSO до и после указанной даты.
    Пока не понятно где кроется проблема - то ли в файле ADIF, то ли в TQSL, то ли еще где-то.
    CQ CQ CQ Очень надеюсь на помощь зала
  6. #711
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Голос из зала
    Возможно Ваш приятель неправильно составляет запрос tq5. При заполнении данных при его формировании никогда не надо вписывать дату QSO End Date, т.е. конечную дату QSO (см.на последнем скрине). Нужно просто оставлять эти клетки пустыми. Эта рекомендация записана в "хелпе". Впечатление, что он в качестве конечной вписал указанную Вами дату. И, возможно, что и при повторных запросах он не обращает на это внимание, и эта дата там остаётся.
    Проверить не трудно. Смотрите на картинке: по стрелке щёлкните мышкой, появится табличка. Посмотрите внизу QSO End Date. Она должна совпадать с датой, до которой действителен сертификат -вверху: Expires (это происходит автоматически при создании файла tq6).
    Надеюсь, что системные время/дата в компе правильные.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось YL2MU; 09.03.2011 в 00:28.
  7. #712
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    OK спасибо за помощь зала.
    Постараюсь проверить Ваше предположение в найближайшем времени, хотя меня не оставляют смутные сомнения , что проблема в чем-то другом...
    Тем не менее СПАСИБО !!!!
  8. #713
    Low Power
    27.10.2006
    Кузнецовск
    4
    TO YL2MU
    И еще вдогонку.
    А как быть например в таком случае ?
    Запрос CALL.tq5 сформирован на позывной, который уже не действительный (например как у меня ex-UB5KFO ?
    Действие этого позывного закончилось задолго до появления LOTW и возможности формировать всякие там .tq5 файлыНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot 09.03.2011.jpg
  9. #714
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Сергей Геннадьевич,а как быть если я по незнанию вписал эту дату? У меня сертификат:Begins 2011-02-16
    Expries 2014-02-15
    QSO end date 2013-12-06
    Что-то можно исправить? Я понимаю что до этой даты еще нужно дожить.ну а вообще-то можно как-то исправить эту несуразность?
  10. #715
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Запросить новый сертификат.
    Добавлено через 7 минут
    Вам надо объединить аккаунты всех позывных, а основным сделать нынешний и им подписывать сертификаты на старый позывной в дальнейшем. По поводу объединения ищите по форуму, если не знаете как. Было не раз описано. Или смотрите описание LoTW здесь (пройдите по ссылке вниз):
    http://www.hb9bza.net/lotw/index.html
    Последний раз редактировалось YL2MU; 09.03.2011 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #716
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Сергей Геннадьевич,а как мотивировать этот запрос? Ведь я получил сертификат 16 февраля 2011,не могут они попросту послать меня?
    И какова в данном случае процедура запроса?
  12. #717
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Шлите смело, я 3 раза получал в течении месяца.
  13. #718
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Александр, не бойся, не пошлют ну мало ли ты потерял данные на компьютере или еще по какой-то причине... смело отправляй запрос и жди... ответ должен придти быстро... может быть сегодня, либо в ближайшие пару дней...
  14. #719
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Я писал в службу поддержки LoTW, объяснил ситуацию, что работал прежним позывным больше 20 лет назад и лицензии (свидетельства) на тот позывной не сохранилось... предоставил скан старой QSL-карточки, на всякий случай... и на новой QSL был указан бывший позывной... без проблем получил сертификат на старый позывной...
  15. #720
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Ребята,спасибо,все получилось отлично!Жаль не умею посылать скриншоты,они почему-то получаются как вложения т.е. их нужно раскрывать,а вот как сделать чтобы в моем посте получался сразу рисунок-этого я еще не постиг(Hi-Hi)
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
