05.03.2011, 09:58 #691Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А каким образом Вы загружаетесь?
1. "Вручную" формируете adi, преобразуете в tq8 с помощью TQSL и посылаете по e-mail или загружаете на сайте LoTW.
2. Используете "автоматическое" формирование и загрузку с помощью какой-то утилиты Вашего Логгера.73! Николай RA3TT
05.03.2011, 10:24 #692RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Здравствуйте, Николай.
В первый раз всё сделал с помощью утилиты к Logger32.
А сейчас в TQSL вручную подписывал tq8 и загружал его несколько раз через интерфейс на сайте LoTW. Загрузил... через полчаса результат нет. Опять подписал и загрузил. Результата нет. Подождал пару часов и еще раз загрузил. Результата нет уже больше суток.
Т.е., все эти загрузки в activity не видны.
Вот только сию секунду возник мысль, что, может быть, дело в файле ADI, сформированном в логгере. Я то все эти разы подписывал и загружал один и тот же ADI-файл, подготовленный утилитой Logger32. Завтра вернусь домой и попробую сделать другой ADI-файл.
05.03.2011, 10:58 #693Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
05.03.2011, 11:27 #694
05.03.2011, 12:02 #695RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Да. Каждый раз.
Совершенно верно. Но этот файл готовится из файла ADI, не так ли? Так вот каждый раз использовался один и тот же ADI, полученный в первый раз с помощью утилиты к Logger32. Возможно, там был некорректный ADI.
По поводу времени обработки лога.. я не отправляю в LoTW миллионы связей за раз. Всего лишь несколько десятков или сотен связей. Ни разу не приходилось ждать больше минуты. А тут уже с момента первой загрузки лога (утилитой) прошел месяц.
06.03.2011, 08:05 #696
06.03.2011, 10:02 #697
06.03.2011, 23:15 #698Low Power
- 27.10.2006
- Кузнецовск
- 4
Странности с TQSL
Всем - здравствуйте !!
У моего коллеги выскочила странная проблема с работой TQSL.
При обработка ADIF файла ( из UR5EQF лога) программой TQSL производится подписывание только части QSO ( до определенной даты -06. 2010) и выдается сообщение что все GOOD и файл можно отправлять на мыло в LOTW. При этом итоговый (подписанный) файл лога не имеет расширения .tq8 , но тем не менее будучи отправлен на сервер LOTW для обработки всегда бывает принят для процессинга ( о чем выдается соотв. сообщение.
И все.......
Ни статистика, ни какие -либо другие данные на HOME PAGE имярека не меняются уже полгода.
Переустанавливалась и UR5EQF и TQSL 1.13 подавался неоднократно .tq5 запрос и был неоднкратно получен .tq6 ответ и устанавливался он в TQSL cert четко .... но это не помогает.
ВНИМАНИЕ - ВОПРОС!!!!
Как это побороть ????
07.03.2011, 11:22 #699RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
07.03.2011, 11:44 #700High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
У меня чудеса творятся. Запустил в очередной раз tQSL грит нету записей... запустил tQSLCert а нет ни одного сертификата... при импорте пишет
Все снес, реестр почистил... переустановил, и при запуске о чудо появился сертификат... но перечеркнутый. Удалил, создал по новой, отправил и через сайт и по e-mail... третий день ответа нет... никто с такой ситуацией не сталкивался?TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
07.03.2011, 14:25 #701Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Папку "Мои документы" не удаляли/чистили?
архивы сертификатов в р.12 нужно делать, тогда и проблем не будет.
Добавлено через 2 минуты
Файл, если он корректно создан, не может не иметь нужного расширения. Ваш товарищ что-то другое отправляет.Последний раз редактировалось R8TX; 07.03.2011 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
07.03.2011, 14:47 #702High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Нет, но у меня там нет файлов относящихся к tQSL
Дык сертификат то я могу скачать без проблем с сайта... но тот который сгенерировался на прошлый запрос... и при его импорте выдает вышеуказанные ошибки. Интересно сертификат к запросу на генерацию как-то привязан, или привязан только к параметрам... т.е. если я сгенерю один запрос получу сертификат... потом удалю и еще раз создам запрос с теми-же параметрами, то ранее полученный сертификат, по идее должен подойти... вот меня смущает Root Certificate Duplicate:1TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
07.03.2011, 15:01 #703Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Да, извините, на фиг он никому не нужен, если была переустановка по любой причине программы TQSL. Для этого сто раз уже писали здесь, написано в описании LoTW на разных языках - конвертируйте tq6 в p12. Он и предназначен для такого случая.
Предлагаю на вопросы, которые поднимались ранее и на которые давались ответы, больше не отвечать. Нуждающемуся предлагается перелистать предыдущие страницы и найти ответ самому.
Понемногу начинает "доставать"
[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
07.03.2011, 15:17 #704High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Так не отвечайте... я всегда отвечаю даже если вопрос подымался... от меня не убудет...
про LoTW читал тут
http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
и тут
http://www.qrz.ru/beginners/lotw/
про p12 не слова. Поиском я тоже пользоваться умею, нагуглить получилось похожую проблему
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=5719&page=100
но откатывать до даты установки систему я как-то не хочу...
ладно подожду нового сертификата, там видно будет... 3 дня ждать сертификата... мегазагрузка сервера.. однако..Последний раз редактировалось UT4UKW; 07.03.2011 в 15:22.
07.03.2011, 15:39 #705Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Это не сертификат, а только его половина. Когда Вы создаете запрос на серт, создается его первая половина, которая остается у Вас в программе TQSLCert. Kогда Вам из ARRL присылают файл - это вторая половина, затем Вы импортируете ее в программу - получается цельный сертификат (в этот момент значок "Остановка запрещена" меняется на значок замочной скважины), который и нужно сохранять в .р12.
Половинки одна без другой работать не будут.
Бекаптесь! И лучше в облако.
+1.Последний раз редактировалось R8TX; 07.03.2011 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
R8TX
315Спасибо
