Во, и мне пришёл только что.
При обновлении TQSL стало выскакивать окошко:
Вложение 233959
и не хочет обновляться.
с чем связанно? как исправить?
Проверьте версию, должна быть 2.4.7. Новый конфиг не может встать на старую версию. Обновление программы, возможно придется сделать вручную. Можно взять отсюда: http://www.arrl.org/files/file/LoTW%...tqsl-2.4.7.msi
Благодарю Дмитрий! обновился врукопашную.
Обновил 2.4.7 11.8 Теперь при попытке загрузить или сохранить лог пишет: "Нет сертификатов позывных. установите и попробуйте снова". Но сертификат есть и действует - в самой программе виден.
В диагностике пишет:
Сын получил новый позывной.Создал новый аккаунт и объединил журналы.Но есть одно НО,большая часть QSO на старый подтвердились в общем журнале,а около 200 QSO остались в старом,не хотят CFMиться и главное,что вновь приходящие попадают в старый,в общий не цфэмятся...Может кто сталкивался при смене позывного?
Два вопроса:
1. Создано ли дополнительное "Местоположение станции" (Station Location) для нового позывного? Скорее всего при заливке связей на новый позывной Вы подписываете их старым "Местоположением...". Популярная ошибка :)
2. Какой аккаунт сделан основным (Default). Т.е. выбрали опцию "заливать связи со старым позывным в новый" или "наоборот".
Было бы хорошо посмотреть Ваш экран в Скайпе, тогда всё станет ясно.
Если не хотите, то покажите здесь скрин TQSL с открытым разделом "МестоположениЯ станции".
Вложение 234992
Добрый день!
1. Да создано, запрашивал на старый позывной сертификат подписанный новым. С заливкой на новый позывной проблем нет, уходят и подтверждаются нормально.
2. По default сделал новый позывной RQ6A, в него заливаю связи на RK6ATQ как "Мой бывший личный позывной или портативный идентификатор к моему текущему позывному"
Skype нет...
de RQ6A Serge
Т.е., если я правильно понял, при загрузке связей, проведённых на RQ6A, Вы подписываете его Местоположением RQ5A.
А при загрузке связей, проведённых на RX6AOB, подписываете Местоположением RX6AOB. Как и должно быть. Так?
Суть в том, что при загрузке связей подпись должна соответствовать позывному.
Если, к примеру, загружаете связи, проведённые одним позывным, а подписаны другим несоответствующим Местоположением, то связь отмечается, как та, Местоположением которой Вы подпишите.
Связи не привязаны автоматом к конкретному позывному. Они попадают в тот позывной, Местоположением которого Вы подписали! Объединение же аккаунтов происходит уже после загрузки.
Жаль, что Вы не используете Скайп. Всё это можно было бы определить в минуты. Неужели это проблема - поставить Скайп - минутное дело.
P.S. Кстати, какой позывной у Вас является первичным? Поскольку при запросах подписывать можно ТОЛЬКО первичным позывным, какой бы он не был - старый или новый. Хотя первичным можно сделать любой из существующих, но это отдельная операция.
P.P.S. В поиске пользователей Скайп я вижу и Ваши данные!?
В выпадающем окне (по стрелке) Вы можете посмотреть отдельно загрузку на каждый позывной. Проверьте, что там происходит после загрузки.
Вложение 234996
[QUOTE=YL2MU;1592025]Т.е., если я правильно понял, при загрузке связей, проведённых на RQ6A, Вы подписываете его Местоположением RQ5A.
Это сын здесь ответил,на обеде был,мало времени...скайп вроде есть,но в его компе,вечером прочитает,может получится.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста.
У меня была утеряна часть лога и я в ЛОТВ загружал то, что есть.
Приходят карточки за связи, которых в логе нет.
Я их подтверждаю и данные ввожу в лог, а затем загружаю на ЛОТВ.
При конвертации связей из АДИФ в ТЩ8 выскакивает сообщение - "ошибка" для определенного количества связей.
Начал разбираться, в чем ошибка и выяснилось, что мой сертификат действует с 2017 по 2020 год.
А связи, которые я теперь дозагружаю, были проведены до 2017 года. И они являются "ошибкой" т.к. не попадают в период действия сертификата.
Я давно являюсь участником ЛОТВ.
Сертификат обновлялся и теперь, получается, я не могу получить подтверждение своих давних связей, т.к. они не попадают во временной интервал.
Как можно выйти из этого положения?
Иван срок действия сертификата тут не при чем если вы были сертифицированы на ЛОТВ до 2017 года....Попробуйте при создании TQ8 не указывать даты в предлагаемой там табличке....
Уничтожьте действующий сертификат и запросите новый.
При запросе будьте внимательны. Смотрите ниже скрин по стрелкам.
Дата первого QSO (под №1) - впишите дату заведомо самого первого QSO, т.е. дату заведомо ранее 1917 года - 1916, 1915...т.е. когда Вы провели первое QSO своим позывным.
Дата последнего QSO (стрелка №2) - здесь не вписывайте ничего и НИКОГДА. Оставьте эту строку незаполненной. Эти строки определяют диапазон дат проведённых QSO, которые LoTW будет принимать. Действие же сертификата - это просто срок его действия. ничего более.
( Советую также зайти в TQSL в раздел Файл и там уберите или добавьте "галочки" как у меня (см. второй скрин).
Вложение 243213
[QUOTE=UR5LCZ;1631036]Подскажите пожалуйста.
Как можно выйти из этого положения?[/QUOT
пройдите снова регистрацию, создав файл tq5. Только в нем укажите время с какого времени вы будете грузить связи. НИЧЕГО НИКУДА ОТПРАВЛЯТЬ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО. Через короткое время получите новый файл tq6/ Загрузите его и будет вам счастье.
наверно мудрено написал: щелчек по значку TQSL - ЗАТЕМ по СЕРТИФИКАТ ПОЗЫВНОЙ- ЗАТЕМ ЗАПРОС НОВОГО СЕРТИФИКАТА и все что сказано ниже выполнить....
