Сама все делает. Вам только бумажные копии документов обычной почтой отправить надо.
Информация о новой версии программы.
Сcылка на первоисточник: https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Apr 25, 2017: New TQSL Version (v2.3.1) Released -- --
A new version of theTrusted QSL (TQSL) application — version 2.3.1— has been released. This is a maintenance release which corrects defects found since the relase of TQSL 2.3.
See the Release Notes for TQSL 2.3.1 for details.
Earlier versions of TQSL 2.x should have automatically notified users that the newer version was available and offered a link to download TQSL 2.3.1
Check your TQSL version and upgrade to TQSL 2.3.1 if you have not done so already.
Прошу сильно не пинать... я зарегистрировался в LoTW/ Загружаю просматриваю все нормально.
Теперь хочу добавить новые позывные. Как это сделать - знаю. Но никак не пойму одну вещь.
Как я буду просматривать на этот позывной загруженные связи, подтвержденные связи и тд? Мне нужно как-то регистрировать этот новый позывной? получать пароль доступа? как заходить в личный кабинет этого нового позывного???
Это для клубного позывного....
Можно запросить как новый сертификат, т.е. не подписывая его основным (первичным). Придётся слать бумаги! Тогда получите отдельный пароль входа в новый LoTW аккаунт.
Можно запросить, как дополнительный (вторичный), подписав запрос своим основным позывным. Тогда он добавится к существующему аккаунту под старым паролем. Т.е. всё будет в "одной куче".
Спасибо, такое уже рассматривалось. Но пока найдешь. Буду пробовать.
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, почему не скачивается с сайта ARRL Logbook of the World программа TQSL 2.3.1 for MS Windows? Хотел товарищу помочь в первичной установке LoTW, ни на одном его ноуте ПО не скачалась, дома попробовал со своего компа - тоже нет, хотя сам себе уже два раза ставил LoTW таким образом.
Скачать здесь:
TQSL Download
Вложение 187265
YL2MU, US5WE - cпасибо за помощь! Видно что-то мы просмотрели тогда.
Всем добрый день! Знатоки, поясните, что сделал не так при перерегистрации на новый позывной.
1) Послал запрос на изменение позывного и получил подтверждение .
2) Послал запрос на получение нового сертификат и получил файл US3EF tq6.
3) Установил в программе TQSL новый сертификат (см рис)
Вложение 189690
Вложение 189689
4) Загрузил файл связей с журнала связей нового позывного.
Однако при просмотре журнала на сайте все эти связи прошли под старым позывным. Подскажите в чем ошибка.
P.S. Разрешение на новый позывной послал электронной почтой, менеджер после предупредил, что надо копию выслать обычной почтой, чтобы был штамп почты, но новый сертификат с файлом tq6 все же выдал.
В последующем хочу объединить оба позывных для DXCC.
Нужно создать Местоположение станции и для второго позывного и при загрузке подписывать им.
Бумаги нужно слать в ARRL только один раз для первого позывного, который является основным (первичным), т.е. UR5EUT.
В дальнейшем, при запросе последующих сертификатов для Ваших любых новых позывных, подписываете их основным сертификатом (UR5EUT) и никаких копий больше слать не надо ("привет" Вашему менеджеру :) ).
Объединение позывных делается функцией Modify Account.
Вложение 189691
Спасибо за ответ. При создании запроса через программу TQSL я указывал местоположение для нового позывного и она его приняла. Но фактически в местоположении есть только старый позывной. Сейчас буду добавлять новое местоположение, хотя оно не менялось. А связи, как я понимаю, нужно перезалить?
А зачем менеджер потребовал прислать письмом копию разрешения на позывной не знаю.
Второй позывной там появится только после активации его сертификата. QTH, естественно, останется прежним, но позывной будет новый . При загрузке связей, проведённых позывным UR5EUT, подписываете их соответствующим ему Местоположением, т.е. UR5EUT. При заливке свзей US3EF, подписываете US3EF. Тогда всё будет на своих местах.
Теперь, конечно, нужно перезагрузить те неправильно загруженные связи.
С Вашим менеджером разбирайтесь сами :) Тем более, если в LoTW Вы загружаете сами, то какое ему дело до загрузок и позывных.
Если ещё будут вопросы, то заходите в Скайп - я принял Ваше приглашение там.
Сергей! Создал второе местоположение станции. Загрузка связей под новым позывным прошла. Но при получении подтверждений по старому позывному UR5EUT
выдает следующее сообщение, о чем я не понял.
Вложение 189693Вложение 189694
