MW0EDX нет CFM за 14 и 15 года. MW5R нет 14 15 16. А мне?:s7:
Спасибо. Сейчас заливаю логи MW0EDX с 2015 г и регестрирую MW5R.
Вчера все получилось.... Дозаливай..
Вложение 169186
Всем
По сообщению ARRL/LoTW с 14.00 UTC 6 января 2017 г. система LoTW больше не будет принимать связи, подписанные цифровой подписью TQSL версии ниже 2.0. Всем пользователям версии TQSL ниже 2.0 предлагается по возможности быстрее обновить старые версии до последней (сейчас это 2.2.2).
Новейшая версия находится здесь: https://lotw.arrl.org/lotw-help/installation/
Если у вас установлена версия 1.1.3, то TQSL нужно сначала деинсталлировать, потом установить новейшую.
Если установлена версия 1.1.4 (или более поздняя), то деинсталлировать не надо, а установить новейшую поверх старой.
Надеюсь, что у всех создан резервный сертификат <позывной>.р12.
Обращайтесь в случае "заморочек".
Скажите, а есть ли возможность выгрузить из своего LOTW все связи в файл ADIF (или кабрила, txt и другие стандартные для Export файлы) и загрузить их в аппаратный журнал на компьютере?
Только там не будет вашего рапорта ... Хотя сейчас редко звучит не 599
конечно = ваши радиосвязи = скачать отчет =Вложение 173841
Первоисточник гласит:
LoTW provides a web service that will do that, but this requires assembling a complex URL, which is not convenient for users. Rick K1MU provides a use-oriented query on top of this web service that enables the downloading of an ADIF file containing QSOs that have been submitted to LoTW and accepted:
K1MU LotW Query Page
Note that LoTW only retains only a small number of key items for each submitted QSO, so this is not promoted as a log backup service. However, if a user has lost his or her QSOs and has no other backup, it is better than nothing.
Если у вас несколько позывных, обязательно ставьте галочку тут:
Include owner callsign in report?
LoTW предоставляет веб-сервис, который будет это делать, но это требует монтаж сложных URL-адрес, который является не удобным для пользователей. Рик K1MU предоставляет использовать-ориентированных запросов на вершине этого веб-сервиса, который позволяет загружать adif файл, содержащий связи, которые были представлены в LoTW и принимаются:
Страница запроса LotW K1MU
Обратите внимание, что LoTW сохраняет только небольшое количество ключевых элементов для каждого представленного связь, так что это не пропагандируется как сервис резервного копирования журнала. Однако, если пользователь потерял его или ее связей и не имеет никакой другой резервной копии, это лучше, чем ничего.
Всем
Вышла очередная версия TQSL - v.2.3.
Добавлены языки, в том числе русский. Запустить TQSL, выбрать: File/Language/....
