Страница 201 из 210 ПерваяПервая ... 101151191194195196197198199200201202203204205206207208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,015 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #3001
    Пользователь
    05.04.2011
    2,311
    1019
    371
    На позывной с истекшим сертификатом всего лишь не сможете заливать связи.
    Понадобится использовать опять этот позывной - запросите новый сертификат.
  2. #3002
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Драствуйте люди. Подскажите сколько по времени может длится проверка сертификата?
  3. #3003
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Вы имеете ввиду проверку заявки на сертификат?
    Если так, то несколько дней
  4. #3004
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    СПС Андрей что откликнулись. История как бы такова что вздумалось мне исправить имя и щтх в сертификате (естественно сертификат удалил и перезапросил с корректными данными). исправил, сделал запрос. пришел на почту, но пока шел решил я все свое радио на ноут перетащить...
    на ноуте как раз запрос на подтверждение и висел неделю как, а вот на стационарном компе все заработало. Вывод - ключик то не импортируемый чтоль? вот теперь думаю что делать? привязан к железу.
  5. #3005
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    создайте на стационарном компе файл р12 и через него переводите на ноут....
  6. #3006
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    на ноуте создал свой сертификат. пробовал уже как вы описали, но наверно у меня "лыжи не едут" сейчас на ноуте
    на стационаре
    а вот как создавать на /Р не помню.
    Что из этого получится не знаю, или будет и там и там или только на стационарном
  7. #3007
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,104
    987
    311
    вы какой файл на ноуте "скармливаете! проге? Р12 или TQ ?
  8. #3008
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    пришел сегодня файлик ключа tq6. скормил на ноут без проблем.
    оба варианта пробовал (наверное лыжи не смазаны )
    в понедельник попробую с обоих TQSL отправить. Пока вывод один TQ6 привязан к железу. Р12 думаю так же (копия же)
  9. #3009
    04.06.2018
    Пурпе
    818
    316
    473
    Нужно сделать копию сертификата, в программе выбрать сертификат, потом выбрать - сохранить сертификат позывного RX0TX, сохранить файл .Р12. Потом хоть запереустанавливайте прогу на разные компы.
  10. #3010
    07.11.2009
    г. Чехов (Московская область)
    336
    105
    126
    TQ6 - это "разовый активатор", после его использования его нужно удалить, "чтобы глаза не мозолил". Далее нужно "Сохранить сертификат позывного...", это уже будет файлик с расширением .Р12, вот его нужно сохранить, т.к. с его помощью можно "перенести и активировать" сертификат TQSL на другие компьютеры.
  11. #3011
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Да сохранял, пробовал перенести...что то не получилось. Возможно р12 не тем пробовал открыть... Но через загрузить писал нет ключа. Возможно я в чем то ошибмался8
  12. #3012
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    To: RX0TX Олег вы постарайтесь нормальным языком описать проблему, а не на непонятном сленге. Я например не понял зачем нужно открывать файл RX0TX.p12, если такой у вас получился? Его нужно сохранить на рабочем компе и желательно еще где-то(облаке, mail и т.п.) Файл пригодится 100%))). А в предыдущих сообщениях и в картинках все вам правильно советовали.
  13. #3013
    03.02.2006
    20,719
    10215
    5481
    Вот тут у Вас проблема! Сертификат на позывной должен быть ТОЛЬКО 1! Не нужно было новый сертификат на ноуте запрашивать. Вот верно все написано:
    Т.е. заказываете сертификат - получаете файл tq6 - активируете на одном из компов - создаете на активированном компе файл p12 - и с помощью этого файла уже активируете на других компах.
  14. #3014
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Теперь на ноуте нужно делать p12, и переносить в стационар))). И смотреть на даты создания, старые р12 удалить, чтобы не запутаться.
  15. #3015
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Вот тут то и затык происходил. Может я конечно совсем "слепой", и не бейте меня лопатой ))) тупанул. При выборе загрузить сертификат в окне выбора стоял только TQ6. Разобрался. Спасибо всем, вопрос снят. Кстати на стационаре инфа о сертификате перешла в дубликат после запроса с ноута, это и логично, но уже потирая свои шишки )))
    "Шарик, Вы балбес" © (Матроскин)
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
