Страница 206 из 210 ПерваяПервая ... 106156196199200201202203204205206207208209210 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,076 по 3,090 из 3137
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #3076
    23.03.2022
    59
    21
    Приветствую всех!
    В соответствии с полученными рекомендациями в UR5EQF Log создал новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей, идентичных при создании сертификата, сформировал соответствующий ADIF файл и весь Log благополучно загрузился в LoTW. Ещё раз огромное спасибо за оперативную подсказку!!! Да, еще возник такой вопрос - в LoTW при решении вопроса объединения журналов бывшего и нового позывного и созданием одного основного приоритетного действующего позывного, в дальнейшем новые загрузки будущих журналов на дополнительно созданные сертификаты на свой же действующий позывной с дробями/P/М и т.д., также будут автоматически присоединяться к ранее созданному основному позывному или придется опять же их дополнительно присоединять для создания общего зачета по дипломам в LoTW? Немного сумбурно, но думаю понятно изложил. Заранее спасибо!
  2. #3077
    Пользователь
    05.04.2011
    2,303
    1019
    371
    если CQ одна зона и одна территория, то да каждый журнал для объединения зачета придется ручками (заявка) объединять
    логин для входа в LOTW можно не менять ))
    ну Вам и не надо, т.к. логин на новый позывной )
  3. #3078
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Приветствую всех!
    Если правильно Вас понял, то Вы создали один основной сертификат, отправили его в ЛОТВ с документами (или сканы документов), и получили заверенный сертификат из АРРЛ. После его установки Вы получили возможность сформировать новый сертификат на другой (другие) позывной, для этого отправлять документы в АРРЛ не требуется, отправляете в LOTW только новый сертификат, заверенный основным сертификатом.
    Все связи в ЛОТВ загружаются только с заверением сертификатом, будь то дробь чего угодно, на каждый позывной используется отдельный сертификат.
    В ЛОТВ есть возможность объединить связи, загруженные с разными сертификатами, для целей DXCC (есть такая возможность и для WAZ, WPX, WAS). В этом случае все связи, заверенные такими сертификатами пойдут в зачет, например, за As Russia ( Вы выбрали страну в сертификате). Делается это в интернфейсе ЛОТВ.
    Как то так.
  4. #3079
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    358
    410
    673
    Как то так.
    Совершенно верно!
    У меня 4 позывных идут в зачет на все дипломы ARRL:
    Скоро добавлю пятый - RM0F/0
  5. #3080
    23.03.2022
    59
    21
    Как то так.
    Да, все верно, я так и сделал. На каждый добавленный в LoTW позывной получал отдельный сертификат заверенный основным сертификатом. Сейчас пытаюсь разобраться как их объединить в программе LoTW. Вопрос еще в том, что например после объединения, в дальнейшем если добавлять в LoTW новые QSO за работу своим основным позывным с дробью /М/Р и т.д. с других QTH но в пределах As Russia, то вновь добавленные позывные в программе LoTW автоматом будут "привязываться" дальше к основному позывному или необходимо будет "привязывать" по новому? Да, а тогда как быть если работал например с Eu Russia? Как понимаю оставлять отдельным зачетом без привязки к основному логу в LoTW?
  6. #3081
    23.03.2022
    59
    21
    Извините, как то не верно изложил, имел ввиду следующее - дополнительные позывные (с дробью и т.д.) подписанные сертификатом основного позывного так и так будут "привязаны" к основному позывному, а вот сами журналы с QSO придется по новому объединять или они автоматом будут объединяться ("привязываться") с общим, раннее объединенным своим общим журналом в LoTW?
  7. #3082
    23.03.2022
    59
    21
    Спасибо! Разобрался.
  8. #3083
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    421
    145
    308
    У меня на компьютере установлена программа TQSL с подписанным моим сертификатом. Могу я запросить сертификат на другой позывной другого человека? Или для этого нужен другой компьютер. Свой сертификат я не потеряю? P12 для себя сделал на всякий случай. И сканы документов отправлять на lotw-help@arrl.org ?
  9. #3084
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    421
    145
    308
    Может кто нибудь ответить на мой вопрос?
  10. #3085
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Количество сертификатов в tqsl не ограничено, при выборе в меню запроса сертификата есть поле для ввода позывного, значит запрашивать сертификаты можно на разные позывные. При получении сертификат ляжет рядом с имеющимся и в момент подписи логов нужно будет выбирать какой из сертификатов использовать. Полученный от lotw сертификат ляжет только на том компьютере и том tqsl, где создан запрос. А сохранённый затем в .p12 будет мобилен для переноса на любой комп.
    При сохранённом файле .p12 и создании резервной копии месторасположения и прочего - восстановить свой сертификат в случае проблем и в любом месте - несколько кликов мыши.
    Посылать сканы документов нужно, адрес не помню.
  11. #3086
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,454
    4757
    2903
    lotw-admin собака arrl.org
  12. #3087
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Войдите в свой комп под новым экаунтом с правами админа, скачайте TQSL, сформируйте сертификат вашего приятеля call.tq5, далее отправьте его в ЛОТВ, отправьте документы с его емайла в lotw-help@arrl.org
    Должно получиться, насколько понимаю. Возможно ошибаюсь.
  13. #3088
    Деревенский Аватар для RD1T
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    Я забыл ключевое слово, Сертификат заканчивается. Запрос на новый не получается.
    что придумать?
    ПСЫ.. ЛОТВом не пользуюсь уже 2 года по этой же причине...
    Кто что подскажет?
  14. #3089
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    При запросе нового сертификата ключ от предыдущего не должен влиять. Проще всего вообще всегда оставлять ключевое слово пустым, тогда и запоминать ничего не нужно.
  15. #3090
    11.02.2013
    Чудово
    76
    75
    50
    Ключевое слово у меня требует даже при создании лога
    когда строка пустая или пишу отмену, говорит-неправильное слово хи
    Поэтому я 2года не могу туда попасть...
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
