09.08.2023, 18:33 #3076QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
Приветствую всех!
В соответствии с полученными рекомендациями в UR5EQF Log создал новый журнал RW0AF_В с правильным заполнением всех полей, идентичных при создании сертификата, сформировал соответствующий ADIF файл и весь Log благополучно загрузился в LoTW. Ещё раз огромное спасибо за оперативную подсказку!!! Да, еще возник такой вопрос - в LoTW при решении вопроса объединения журналов бывшего и нового позывного и созданием одного основного приоритетного действующего позывного, в дальнейшем новые загрузки будущих журналов на дополнительно созданные сертификаты на свой же действующий позывной с дробями/P/М и т.д., также будут автоматически присоединяться к ранее созданному основному позывному или придется опять же их дополнительно присоединять для создания общего зачета по дипломам в LoTW? Немного сумбурно, но думаю понятно изложил. Заранее спасибо!
09.08.2023, 20:17 #3077Пользователь
- 05.04.2011
- 2,315
- 1019
- 371
09.08.2023, 23:45 #3078
Если правильно Вас понял, то Вы создали один основной сертификат, отправили его в ЛОТВ с документами (или сканы документов), и получили заверенный сертификат из АРРЛ. После его установки Вы получили возможность сформировать новый сертификат на другой (другие) позывной, для этого отправлять документы в АРРЛ не требуется, отправляете в LOTW только новый сертификат, заверенный основным сертификатом.
Все связи в ЛОТВ загружаются только с заверением сертификатом, будь то дробь чего угодно, на каждый позывной используется отдельный сертификат.
В ЛОТВ есть возможность объединить связи, загруженные с разными сертификатами, для целей DXCC (есть такая возможность и для WAZ, WPX, WAS). В этом случае все связи, заверенные такими сертификатами пойдут в зачет, например, за As Russia ( Вы выбрали страну в сертификате). Делается это в интернфейсе ЛОТВ.
Как то так.
10.08.2023, 02:09 #3079Standart Power
- 28.08.2006
- Южно-Сахалинск
- 359
- 411
- 674
11.08.2023, 04:34 #3080QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
Да, все верно, я так и сделал. На каждый добавленный в LoTW позывной получал отдельный сертификат заверенный основным сертификатом. Сейчас пытаюсь разобраться как их объединить в программе LoTW. Вопрос еще в том, что например после объединения, в дальнейшем если добавлять в LoTW новые QSO за работу своим основным позывным с дробью /М/Р и т.д. с других QTH но в пределах As Russia, то вновь добавленные позывные в программе LoTW автоматом будут "привязываться" дальше к основному позывному или необходимо будет "привязывать" по новому? Да, а тогда как быть если работал например с Eu Russia? Как понимаю оставлять отдельным зачетом без привязки к основному логу в LoTW?
11.08.2023, 07:17 #3081QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
Извините, как то не верно изложил, имел ввиду следующее - дополнительные позывные (с дробью и т.д.) подписанные сертификатом основного позывного так и так будут "привязаны" к основному позывному, а вот сами журналы с QSO придется по новому объединять или они автоматом будут объединяться ("привязываться") с общим, раннее объединенным своим общим журналом в LoTW?
15.08.2023, 12:31 #3082QRP
- 23.03.2022
- 21
- 81
31.12.2023, 15:27 #3083Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
У меня на компьютере установлена программа TQSL с подписанным моим сертификатом. Могу я запросить сертификат на другой позывной другого человека? Или для этого нужен другой компьютер. Свой сертификат я не потеряю? P12 для себя сделал на всякий случай. И сканы документов отправлять на lotw-help@arrl.org ?
Александр RV6ANI
05.01.2024, 20:35 #3084Standart Power
- 27.01.2004
- г.Лабинск
- 69
- 430
- 147
- 312
Может кто нибудь ответить на мой вопрос?
Александр RV6ANI
05.01.2024, 21:36 #3085Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Количество сертификатов в tqsl не ограничено, при выборе в меню запроса сертификата есть поле для ввода позывного, значит запрашивать сертификаты можно на разные позывные. При получении сертификат ляжет рядом с имеющимся и в момент подписи логов нужно будет выбирать какой из сертификатов использовать. Полученный от lotw сертификат ляжет только на том компьютере и том tqsl, где создан запрос. А сохранённый затем в .p12 будет мобилен для переноса на любой комп.
При сохранённом файле .p12 и создании резервной копии месторасположения и прочего - восстановить свой сертификат в случае проблем и в любом месте - несколько кликов мыши.
Посылать сканы документов нужно, адрес не помню.
05.01.2024, 21:43 #3086
05.01.2024, 22:12 #3087
Войдите в свой комп под новым экаунтом с правами админа, скачайте TQSL, сформируйте сертификат вашего приятеля call.tq5, далее отправьте его в ЛОТВ, отправьте документы с его емайла в lotw-help@arrl.org
Должно получиться, насколько понимаю. Возможно ошибаюсь.
05.01.2024, 23:30 #3088Деревенский
- 11.02.2013
- Чудово
- 76
- 75
- 53
Я забыл ключевое слово, Сертификат заканчивается. Запрос на новый не получается.
что придумать?
ПСЫ.. ЛОТВом не пользуюсь уже 2 года по этой же причине...
Кто что подскажет?Сергей = ex RA1TV
05.01.2024, 23:45 #3089Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
06.01.2024, 01:15 #3090Деревенский
- 11.02.2013
- Чудово
- 76
- 75
- 53
Ключевое слово у меня требует даже при создании лога
когда строка пустая или пишу отмену, говорит-неправильное слово хи
Поэтому я 2года не могу туда попасть...Сергей = ex RA1TV
315Спасибо
