Страница 72 из 75 ПерваяПервая ... 22626566676869707172737475 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1123
Like Tree458Спасибо
Тема: LoTW
  1. #1066
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,718
    407
    217
    Тоже не в тему,но Жириновский как то сказал - учите устройство калашникова и все будут учить русский )))
  2. #1067
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    920
    202
    200
    Цитата Сообщение от R6FDD Посмотреть сообщение
    C:\Users\Вадим\AppData\Roaming\TrustedQSL\TQSLupl.tmp: Log загрузка отклонена с результатом "File does not appear to be a TrustedQSL file "
    Видимо, у меня похожая проблема...
    Естественно.
    Устанавливать TQSL нужно так, чтобы не было в пути установки кириллицы (слова Вадим).
    Вячеслава, R3ZJ, попросили показать путь установки, а он про версии ответил...
    А путь видно при наведении курсора на ярлык TQSL на рабочем столе.
  3. #1068
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    В корне диска D создал папку LOTW и туда установил TQSL
    Кириллицы нет в пути.
    Ошибка сохраняется...
  4. #1069
    Big Gun
    28.11.2013
    6,012
    3901
    730
    TQSL необходимо устанавливать только в системный диск.
    Если ничего не помогает, удалите TQSL и обязательно папку по пути c:\Users\User\AppData\Roaming\TrustedQSL\ и установите заново TQSL. Никакой кирилицы в пути. Чтобы не запрашивать по-новой сертификаты - нужно иметь сохраненный файл p12 или tqslconfig.tbk
  5. #1070
    11.03.2006
    Гродно
    2,076
    384
    33
    Давно пора взять за хорошую привычку не задавать имя пользователя кириллицей. Это в первую очередь.
  6. #1071
    04.08.2013
    г. Кулебаки Нижегородской обл.
    145
    33
    Совершенно не в кирилице дело. У меня все прекрасно работало много лет, обновлялся не раз до последней версии, а последнее обновление вот такую бяку и выбрасывает. Снес все, установил предпоследнюю версию и опять все прекрасно работает.
  7. #1072
    Big Gun
    28.11.2013
    6,012
    3901
    730
    Дело не в версии TQSL, а в версии Configuration Data. Откройте файл config.xml (c:\Users\User\AppData\Roaming\TrustedQSL) и в первой строке файла посмотрите какой у вас конфигурационный файл. Если он не 11.34 (<tqslconfig majorversion="11" minorversion="34">) Значит проблема в нем. Если при обновлении до последней версии TQSL конфигурационный файл не обновился до 11.34, то это значит, что всё-таки где то присутствует или кирилица, или другие ограничения безопасности винды. Если кирилицы нет, то решать вопрос с правами доступа винды. Как вариант, заменить существующий config.xml на заведомо рабочий config.xml.
  8. #1073
    03.02.2006
    20,442
    10049
    5405
    Если программа написана правильно, с использованием Unicoda, то хоть русский язык, хоть китайский - все должно работать.
  9. #1074
    19.07.2025
    124
    23
    Дело за малым - объяснить, что программы следует писать правильно, всем написателям программ.
    Со времён MS-DOS 5.0 (раньше не застал, врать не буду).
    И наступит во всём мире счастие...
  10. #1075
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    478
    78
    25
    А какой у нас международный язык ??? Французский или английский ?
  11. #1076
    11.10.2019
    Долгое
    178
    38
    396
    Я удалил TQSL. Сделал запрос на сертификат позывного. Прислали быстро. Скачал старую версию TQSL и дальше не обновлял. Все работает отлично.
  12. #1077
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Удалил все под чистую. Установил версию 2.8.1
    Все успешно работает!
    Всем спасибо! 73
  13. #1078
    04.06.2018
    Пурпе
    810
    313
    473
    Версия 2.8.2 установлена на 3 (трех) компах. Никаких глюков нет. Все работает.
  14. #1079
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    419
    145
    306
    Сегодня увидел на форуме сообщение что подтвердилась в Lotw TIKEHAU ISLAND DXPEDITION TX5U. У себя не увидел даже в отправленных. Подумал что мой "косяк", при просмотре в Lotw отправленных связей отсутствовали QSO за конец мая и половина июня. Вновь стал в TQSL подписывать лог за выпавший период, программа ругалась что лог ранее был подписан, но я все равно повторно подписал и отправил. Теперь думаю были ли другие не до загрузки подписанных tq8? Как скачать свой с Lotw? Да и что можно понять в тысячах связей.
    Вновь загруженные QSO появились.
  15. #1080
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    652
    198
    149
    А что, на lotw.arrl.org у всех не проходит аутентификация или только у меня?
    Страница для ввода пароля открывается, а дальше отлуп...
  1. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:05
  2. LOTW: регистрация
    от UN7GCE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 3136
    Последнее сообщение: 23.10.2025, 23:12
  3. У LoTW свои часы???
    от EX8AB в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 15:30
