30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
05.07.2018, 08:27 #2956Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Так и есть...
Года 3-4 назад пытался (с помощью Александра) вычислить несколько повторных записей в журнале (из 100 тыс) - так и не нашел.
Показывалось очень много повторов, которых "физически" в журнале не было.
Александр объяснил примерно также... я действительно много раз экспортировал-импортировал и удалял разные журналы (после этого
подобные эксперименты с "рабочей" базой прекратил).
Александр обещал написать более крутую "улиту" для этих целей, но видно...
По прошествии нескольких лет уменьшение объема базы не заметил (796МВ)Вячеслав, ES1BA
05.07.2018, 10:23 #2957Very High Power
- 02.09.2003
- 3,252
- 1340
- 673
Т.е. получается, что связи из лога полностью не удаляются?
73! & 44! Алексей RA3AKF
05.07.2018, 10:39 #2958Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
31.07.2018, 18:53 #2959
Добрый вечер, коллеги.
Хотел "заюзать" AALog, но столкнулся с проблемой - не могу подружить HamPort и IC-7300 (подключение радио к компьютеру по USB).
UR5EQF Log + Wsjtinterface +JTDX/WSJT-X; FLDigi + FLRig; Ham Radio Deluxe работают без проблем.
Hamport работает, но как-то криво. Частота не отображается (отображаются только нули, частота не изменяется). Режимы переключаются правильно за исключением: CW переключает на CW-R, а CW-R на CW.
Не смог подружить IC-7300 с LogHX3 и CAT4Web - проблема аналогична проблеме с HamPort.
Где копать?Последний раз редактировалось R8AEF; 31.07.2018 в 18:57. Причина: рно
Владимир ☮
31.07.2018, 19:26 #2960Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
31.07.2018, 19:41 #2961
01.08.2018, 11:39 #2962Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
01.08.2018, 12:45 #2963
01.08.2018, 21:07 #2964Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
UR5EQF тоже использует OmniRig (если мне не изменяет мой склероз). Если в том логе все нормально, то и в AALog отображение должно соответствовать выбранному в настройках. Да, кстати, а галочку использования OmniRig в настройках External Programs включили? Шестеренку справа от надписи нажимали?
Сергей Родников
01.08.2018, 21:51 #2965
Использует.
Да, с этим всё в порядке. Галочка стоит, шестерёнка открывает OmniRig. В OmniRig`e всё прописано.
Вот и не понятно где собака порылась.
Заметил одну интересную деталь. Обратите внимание на окно с частотой (при этом частота на трансивере переключается):
Последний раз редактировалось R8AEF; 01.08.2018 в 22:09. Причина: рно
Владимир ☮
01.08.2018, 23:54 #2966Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
это прописывается в файле инициализации для трансивера, для вашего должен быть IC-7300.ini
Сообщение от R8AEF
Если бы связи с трансивером не было, оставалась бы частота диапазона, т.е. при выборе 20м, например, частота была бы 14.150 (в SSB) или 14.000 (в CW), а она сбрасывается в 0.000. Значит, трансивер что-то отвечает, но не то, что ждет омни-риг. Еще вопрос: а 5EQF сразу заработал? Не пришлось для омни-риг искать новый файл IC-7300.ini ? AALog при установке тянет за собой и новую установку OmniRig. У меня, кстати, версия давняя и в папке RIGS вообще файла для IC7300 нет.
Сообщение от R8AEF
Ну и перепроверить скорости обмена для портов и в винде и в трансивере и в омни-риг, все 3 должны быть обязательно равны.Последний раз редактировалось RN4F; 02.08.2018 в 00:00.
Сергей Родников
02.08.2018, 07:35 #2967
Согласен. В трансивере частота, при выборе 20 м (ssb) выставляется 14,150 и остаётся, а в программе устанавливается и сбрасывается в нули. Связь, по всей видимости, всё-таки есть, но какая-то кривая.
По-моему, нет (но не буду спорить - не помню). HamPort устанавливает точно. При установке HamPort я обратил на это внимание и сразу настроил Omnirig.
Не заработал. Подсовывал новый ini. Где его скачивал уже не помню.
Не знаю, при переустановке омнирига заменяются файлы ini или сохраняются, но попробую вечером установить новую версию омнириг (DX Atlas: Amateur Radio software) с оригинальным ini, на случай если где-то скачанный мной содержит какие-то ошибки... Хотя UR5EQF Log, JTDX, WSJT-X, FLDigi, FLRig работаю без косяков.Последний раз редактировалось R8AEF; 02.08.2018 в 08:25.
Владимир ☮
02.08.2018, 07:37 #2968
02.08.2018, 09:54 #2969Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,667
- 10169
- 5459
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.08.2018, 11:40 #2970
На обеде переустановил OmniRig, хотя можно было, наверное, просто заменить ini. В общем, проблема не исчезла.
Ради любопытства поставил Log4OM. Заработал сразу же после первой настройки.
Не получается настроить. Та же проблема, что и с AALog.
Попробовать новую версию поставить... Вроде бы до сих пор 390 стоит. Надо проверить.
У меня и то есть, и то
Поковыряю на досуге Log4OM, подгоню под себя. Если устроит, наверное, с ним и буду работать. AALoog отложу пока "на полочку".
Спасибо всем, кто пытался помочь!Последний раз редактировалось R8AEF; 02.08.2018 в 11:56.
Владимир ☮
331Спасибо
