Игорь, спасибо! Вам на мэйл отправил письмо. 73!
Игорь, отправил новое письмо! 731
01.02.2009
Build ver. 209
* Исправлено Импорт АДИФ (повторные QSO, проверка частоты, диапазона)(TNX UA3LIZ)
* Исправлена ошибка при вводе буквы R в поле позывного (TNX UA3LIZ)
* Добавлен ZG префикс как Гибралтар (TNX UA3LIZ)
Необходимо обновить базу префиксов через меню (Конфигурация - Перегрузить БД "Префиксы" и Страны из файла "COUNTRY.DTB")
+ Добавлена возможность использования второго позывного (Настройки оператора)
* Исправлено определение префиксов WPX для F/PA0WCH, M/N2WKS как F0 и M0 и др. подобных (TNX UA3LIZ)
* Исправлена прокрутка связей в логе
+ Добавлена кнопка Экспорт в АДИФ в окне лога, плюс появилась возможность выбрать каталог и имя файла
Через поиск выберите нужный интервал и затем сделайте экспорт
+ Исправлено открытие баз журналав. Теперь нет возможности открыть базы не являющиеся журналами (config.mdb, qslmanager.mdb)
+ Еще исправлены некоторые недоработки и ошибки программы
Скачать здесь UR5FCMLogger-New-209.zip
Распакуйте все в папку программы
config.mdb - новый файл настроек
UR5FCMLogger.exe - новая 209 версия программы
Country.dtb - новый файл префиксов
На вопрос перезаписать отвечаем "ДА" для всех файлов
Обновите базу префиксов через меню
03.02.2009
Build ver. 211
* Исправлено экспорт АДИФ (неправильно выполнялись команды отмена при сохранении файла)(TNX UA3LIZ)
* Исправлена сорировка поля диапазон (везде где используется) теперь все по порядку 1.8 - 3.5 - 7.0 - 10.1 и т.д.
+ Создана небольшая база Имен для быстрого ввода имени и эта фунция уже работает на поле Имя в в окне
Кто успеет создать базу имен - она в файле config.mdb можете прислать для дальнейшей работы
* Исправлено поиск в журнале (не работала горячая клавиша CTRL+F, когда журнал был открыт)
+ Опция AutoQSO вкл/откл. Если галочка снята, то теперь можно вручную вводить данные: DXCC,WAZ,IARU,WPX,Contnent в окне правки связи
Скачать здесь UR5FCMLog-New-211.zip
UR5FCMLogger.exe - 211 версия программы
Привет Всем
Должен выразить огромную благодарность
RX4HX, UR4IOR, UA3LIZ, RX1AL в помощи совершенствования программы
Еще раз спасибо !!
Продолжаем проект далее ....
4 февраля 2009
Build 215
* Исправление в настройках колонок лога и повторных связей (некоторые колонки не показывались)
* Исправление Печать журнала и наклеек (не находило данных)
* Исправление в графичечком отчете
* Исправлено сохранение локатора (не сохранялось пустое поле)
+ Добавлено функция чтения QTH из базы Городов по первым двум буквам введенным в поле QTH (окно ввода)
+ Теперь можно создавать как и ранее несколько логов DX плюс дать имя логу например UR5FCM, UR5FCM/QRP и т.д.
/TNX UA3LIZ/, /TNX UR4IOR/
Устанавливается после последней 211 версии
Скачать здесь UR5FCMLog-new-215.rar
UR5FCMLogger.exe - 214 версия программы
6 февраля 2009
Build 217
* Исправление в "Обновить статистику". Когда журнал был пуст зависало (TNX RW6HS)
* Исправление при снятой галочке Авто QSO статистика теперь будет работать (DXCC)/TNX UA3LIZ/
* Исправлено действие кнопки "Отмена"; - было аналогично "Нет". Выход из программы когда
в поле позывного уже введы данные
Напоминаю!!! При снятой галочке Авто QSO ("Настройки программы - закладка Разное"), не будут автоматически определяться
DXCC, WAZ, ITU и WPX. Будет только статистика по DXCC
Загрузить UR5FCMLog-new-217.rar
UR5FCMLogger.exe - 217 версия программы
Добавлено через 1 час 15 минут
Снова тестовая версия 218
http://narod.ru/disk/5496319000/ur5f...9-218.rar.html
Игорь молодец.Темп отличный,результаты на лицо.Сегодня показал журнал коллеге ,довольно далекому от компьютера - разобрался ,конечно с моей ,но отмечу не очень большой ,помощью довольно быстро .,сразу завел себе три журнала используя мою подсказку и новые возможности -этот факт его заинтересовал, т.к. все получилось быстро и просто ,а он большой любитель работы в полевых условиях и ведет много журналов из (это то о чем я тебе говорил.прося ввести такие возможности и упростить эту процедуру) разных мест не объединяя.Просьба- остановись и сделай очередную не апдейт-версию а FULL со всеми изменениями.Для вновь подключившихся пользователей.
Сергей UR4IOR 73.
Кой какие мысли пришлю на мейл чуть позже.
Игорь, снизил бы темп, а то я за тобой уже не поспеваю... :) Хотя скажу от души - так и держать!
Теперь по функциональности:
1. Поскольку ты сделал огромный шаг вперёд по поводу разделения логов по функциональности и позывным, то неплохо было бы сделать и импорт в ADIF не по каждому логу в отдельности, а в режиме batch по всем сразу. Добавь диалоговое окно, в котором в лист-боксе слева будет список всех логов (поля - "Позывной", "Тип лога" из enumeration [Field Day, DX-pedition, Home QTH и т.д.] и даты от и до для интервала.
2. Аналогично и для статистики по логам. Объедини возможность оценки по статистике по нескольким логам.
3. Добавь статистику по RDA районам. Пока не нашел такой возможности, может искал, конечно плохо.
4. Добавь возможность трекинга связей по большим квадратам - на основе положения CQ Field Award. Уже актуально, в связи с темой на eQSL. Все спасибо скажут.
5. Неплохо бы подумать о базе данных по менеджерам станций с учетом разных годов активности. Если нужна помощь, то я сейчас пишу парсер, автоматически заполняющий таблицу в базе по данным из 425 DX News. Использую API от DX Bulletin Reader.
6. По поводу DX кластера. Подумай над тем, как прикрутить телнет, для доступа к интернет кластерам. Кроме того, неплохо было бы добавить функцию аларм для определенных позывных или needed countries по диапазонам.
Вроде все пока. Есть мелкие замечания по интерфейсу, но на функциональность они не влияют. Сначала функции, а мульки потом... :)
Спасибо Михаил!
По поводу логов постараюсь сделать такой импорт хотя в принципе можно и сейчас импортировать всю базу
Статистика идет по всем логам и сейчас
В каждом файле базы может быть н-е число логов, т.е. статистика по всем логам базы есть
Теперь по поводу RDA - она есть наверно не включен файл диплома в настройках дипломов
Да теркинг по Квадратам собирался сделать
Да у меня есть импорт из 425 бюллетеней, но пока без парсера - приходится вручную делать специальный формат, а потом импортировать в базу
Да можно будет переделать через API
Так есть база менеджеров и адресов
Но доработки в следующих версиях
Что кластер не работает - есть же ДХ Кластер и графическач сетка частот
Сейчас пока выкладываю Полную установку 220 версии
UR5FCM:
Игорь, не совсем ты правильно понял по статистике, то, что я имел в виду. Поясню:
Сейчас у тебя статистика сквозная, по всем имеющимся логам, которые завёл себе пользователь. А необходимо сделать так, чтобы иметь возможность считать статистику по выборочным логам, например, за работу в RDA экспедициях. Причём не только считать, а также иметь возможность сравнить результаты. например, аналогично тому, как сделано в таблицах ексель: выбираешь колонку "А" с данными и колонку "В" и сравниваешь их между собой. Понимаешь, о чем я? И на графике отображаешь две функции. А в случае сравнения двух или трех (или более логов) - отображаешь гистограмму по диапазонам/количество связей/страны например. Будет очень полезно и удобно. Такая функция есть, например в DX4WIN, DXBase.
Относительно телнета для DX кластера, имелось в виду прямой доступ через терминальное окно, как например, сделано в DX-Monitor или SV2AGW, где он все споты прямо на карте отмечает. Оперативно и удобно. Делать споты только на сетке диапазона не всегда удобно, мало информативно. А когда у тебя графическая информация перед глазами, оператору легче сориентироваться. Подмай, может реализуешь в следующих версиях. Скриншоты найдешь на сайтах тех программ. Слепо копировать не надо, а вот опыт перенять стоит.
09.02.2009
Build 222
* Исправлено работа Авто QSO (WAZ, ITU и т.д. сохранялись неправильно)
* Исправлено сортировка столбцов лога (Поля пользовательских дипломов)
* Переведена на русский язык остальная часть программы
(Окно настроек опреатора, Окно о Программе, Окно Выбор журнала, Окна Отчетов по дипломам и итогового отчета)
* Еще некоторые доработки программы
+ Добавлен диплом CQ DX Field
Внимание!!! В случае ошибки, очистите реестр перед установкой новой полной версией
Запустите программу через файл ur5fcmlog.bat - произойдет очистка реестра
После запуска программы восстановите Ваши настройки
UR5FCMLog-FullInstall-222.zip
Как обновление
UR5FCMLog-new-222.rar
Игорь, письмо отправил!
