Сегодня мною было проверено совместимость моей программы и Офис 2007
Мною никаких ошибок не было обнаружено при работе программы на компьютере, где установлен Офис 2007
Поэтому можно ставить программу при установленном Офис 2007
25.02.2009
Build 223
+ Добавлена опция установки фона ОКНА ВВОДА QSO (TNX UR4IOR)
* Исправлены ошибки при создании отчета лога
* Изменен вид (Печать отчетов и наклеек) и формат отчета по логу на печать
+ Добавлено сканирование дипломов по признаку (опции) Not Confirmed
* Исправлено ошибочное сохранение СОМ порта (настройки порта для CW)
* Перенесены настройки цветов, шрифтов окна ввода в Настройки программы
* Исправлены ошибки при настройке столбцов лога
+ Добавлена возможность сохранения изменения размеров колонок путем растягивания или сжатия (TNX UR4IOR)
+ Опция перестановки колонок местами (TNX UR4IOR)
* Исправлена ошибки запуска программы при удаленной базе - теперь
будет открываться база по умолчанию (data.mdb) (TNX UA3LIZ)
+ Теперь при подстановке или изменении локатора в поле Локатор(Карта QSO) –
долгота, широта, азимут и расстояние вычисляются (TNX UA3LIZ)
+ Добавлена поддержка старых префиксов до 1994 (TNX UA3LIZ)
+ Еще несколько дополнительных улучшений функциональности программы (TNX UA3LIZ)
Полная установка
UR5FCMLog-FullInstall-223.zip
http://depositfiles.com/files/k5ieogaaa
Как обновление
UR5FCMLogger-new-223.zip
http://depositfiles.com/files/zzhfmtkog
Файлы в архиве
config.mdb - новые настройки для программы
UR5FCM Logger.exe - 223 версия программы
Установка как обновления: распаковать все в папку программы и на
вопрос перезаписать отвечать "ДА"
В связи с тем что ссылки на скачивание работают не постоянно
Высылаю новые ссылки для скачивания
Полная установка
http://ifolder.ru/10780311
Как обновление
Файлы в архиве
В воздухе запахло весной ?
Все остановилось ? Четвертый день работаю в эфире на UR5FCM_Log -неплохо,но еще работать и работать автору ....
Всем успехов.
Сергей UR4IOR 73!
http://ur4ior.jimdo.com/
Обновление до 226 версии
ставится поверх 223 версии
http://ifolder.ru/10890448
Добавлено через 3 минуты
UR4IOR:
Это хорошо что работаете на моей программе!
С праздником Ваших женщин 8 марта
Игорь, здравствуйте! Качаю 226 версию, буду смотреть!
Добавлено через 15 минут
Поставил, то , что увидел сразу - класс! Двигаемся дальше!
Привет всем пока особых замечаний по 226 нет,но куда карта делась ? Или я что то пропустил?
Сергей UR4IOR 73!
Карта на месте. Игорь, чуть позже скину письмо.
Привет Игорь!
Скачал Ваш лог.
Чисто мое мнение:
1. Почему то по умолчанию при инсталляции создается значек в панели пыстрого запуска, хотя я галочку не ставил.
2. Бандмап - уменьшите шапку в 3 раза! Сразу полезная площадь увеличится!
3. DXCluster - сделайте курсор вид Handle (рука) - а то не поняттно что в лог данные можно заносить..
чисто на первый взгляд
Добавлено через 11 минут
Далее - бандмап рисуется не до конца формы. Сам бандмап надо рисовать в памяти, а потом выводить все разом на форму, чтоб избежать мерцания!
Настройки порта: не солидно выбирать 12345... Пользователю должны предлагаться только доступные ком-порты! Как узнать доступные компорты? Набрать эту фразу в гугле :)
Игорь, ниже та информация, которая тебе нужна:
1. Calculating Antenna Headings - в ZIP архиве описание и все функции, как все это практически сделать. Написано простым языком от радиолюбителя для радиолюбителя. И прямой азимут и обратный. И используй ту же функцию, что у тебя уже написана и есть. Меня только параметры, согласно описанию.
2. Detect COM Ports - в ZIP архиве приведен пример, как отобразить все имеющиеся порты на VB 6.0 и проверить, что на них сидит.
3. List Available COM Ports - простейшая функция, как сделать список всех доступных СОМ портов в комбо-боксе. Испольуется MSComm для этого.
4. RS232 Data Settings - в ZIP архиве находится пример, как управлять и отображать настройки самого СОМ порта. Полезная функция, так как иногда возникает необходимость их менять.
Относительно замечания Алексея о бендмап и "flicker free". Решается за счет применения не отрисовки всего в памяти - это дедовский способ и атавизм, чистой воды. Правильнее, использовать двойное буферирование - Double Buffering при работе с графикой.
Надо чего еще, пиши в ЛС или в топике.
