За почти 70 баксов "с носа" авторам логов, конечно, можно и забыть про амбиции. И даже так - нужно забыть...:smile3:
Что Вы имели ввиду под графическим результатом
Что Вы хотите от карты. СкажитеЦитата:
Еще вопрос о карте- какое ее практическое значение,что она отражает- мое местоположение и положение корреспондента ?,расстояние между нами ? дает мне возможность управлять повороткой ? Тем более все это можно посмотреть в подключаемом DX Atlas.Пока я этого не понял.
Управление поворотной антенной. Пока такого добра у меня нет
Может в дальнейшем
По поводу колонок думаю как сделать
Скоро будет тестовый вариант
Надо подождать
Sergey Ch;
Дело в том что очень много колонок в логе более 20, если учесть еще 12 полей для польз. дипломов. Какие именно колонки надо сделать откл. / вкл.?
Сколько пользователей работало с программой но никто мне про это не говорил
Хотя я и просил подскажите
Теперь по поводу комментариев:
В окне ввода связи есть кнопки
Нажмите кнопку правее кнопки правки и появится поле комментария
Миша привет.
Нельзя тут делить на стандартные и пользовательские. У пользователя обязательно должен быть выбор, что на свое усмотрение оставить видимым на экране, а что скрыть, в каком порядке они будут расположены и какой ширины, как будут называться и как сопоставляться к ADIF спецификации. В этом плане наибольший функционал предоставляет (на данное время) Logger32 (хотя и в нем (логгере) не все супер сделано).
73! Валентин RU2FM (ex RA1ACW, RV1AB, RV1AB/mm)
P.S. А сколько лет мы с тобой не виделись ? Наверное лет 10, последний раз кофе в кафе пили, рядом с моим бывшим домом на Карповке ? :))
RU2FM:
Валентин, вот здорово! Действительно, сколько же мы с тобой не виделись... Да, лет 10... :( Но ничего, ты теперь недалеко от меня... Летом может и выберусь в гости... Или ты приезжай... в Австрию...
Я давно пользуюсь только DXBase (сейчас 2007 года версия), насколько все там строго, ничего лишнего, удобные настройки и прочее. Интерфейс интуитивный. Логгер 32 мне тоже нравится, но есть там недочеты.
По поводу полей, я все же мыслю так: должны быть общие поля, те, что по умолчанию для всех логов. А далее, сам пользователь себе устанавливает то, что ему надо, в зависимости от работы.
Добавлено через 4 минуты
Игорь, я думаю Сергей имел в виду динамическую статистику...
Здесь может не совсем корректно выразился.Имелось ввиду следующее- во время теста кроме окна ввода хочу видеть окно журнала,то есть что я наработал .Хотя многие это считают лишним.Но в окне журнала минимум колонок ,что бы не отвлекаться- перечислял раньше.
Да примерно так, как в 32 ,но изначально этот лог мне лично нравится не очень .Хотя и объяснить это толком не могу -кажется тяжеловат, по мне интерфейс нагроможден( не претендую на истину последней инстанции,лично мое мнение,но знаю что многие из знакомых его(мнение) поддерживают)
с этисм разобрался.
На карте должно быть мое место и место корреспондента ,при вводе CALL ,наглядность -раз и указатель хотя бы куда крутить бим ,если нет опции управления повороткой ,пока так и делаю весьма удачно ориентируясь, грубо,конечно,по сторонам света.Думаю так если в настройках журнала я ввел свои координаты или даже позывной на карте должна появится точка с моим месторасположением.
Не могу сказать сегодня мне нужна CQ, а завтра ITU,а послезавтра будут мешать и та и другая.
Да я уже свое мнение высказал ,к этому отношусь спокойно.Думаю так- книга неинтересная -читать не будут,писатель заинтересован в читателе больше, а не наоборот.хотя вопрос философский.
Вот это честно говоря не понял- я еще никому пока не платил,тестирование однако ...А если об оплате- считаю ,что каждый труд должен быть оплачен! И даже не будучи очень богатым человеком готов заплатить не только $70 но и $270 и $370 и т.д. если вижу что мне предлагают то ,что мне нравится и меня полностью устраивает .( еще раз подчеркиваю ,что все высказывания -мое личное мнение и ни в коем случае не претедую ни накаие приоритеты)
Сергей UR4IOR 73!
У вас что пусто на карте и линия от вашего qTH до корреспондента не видна
Должно быть две точки синяяВаш QTH и др. корреспондента
Для отображения на карте, надо перед вводом позывного открыть карту QSO
Еще у Вас установлены настройки (долгота, широта и локатор) в Настройки Оператора?
В том то и дело ,что пусто .Несколько раз проверял ,причем помоему пропало на какой то версии, в одной из первых было,но могу и ошибаться,во всяком случае сейчас нет.
Сергей UR4IOR 73 !
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 1 минуту
Все установлено.
Добавлено через 8 минут
Да с картой разобрался-поставил локатор а не поставил ш/д(на книжку не нажал)
Прошу прощения- это все от недостатка времени.
Сергей UR4IOR 73 !
Добавлено через 9 минут
Сергей UR4IOR 73 !
Кстати Игорь, линия у Вас на карте рисуется не правильно - она должна быть не прямой , а "кривой". Посмотрите пример в DX Atlas'е. Особенно это принципиально при связи, например, RX4HX и допустим какого нибудь W7AA - линия должна проходить через северный полюс, а у Вас получится, что через Европу.
C таким подходом к делу Вам никогда не создать популярного лога.
Тогда зачем вообще эта линия нужна? Поверьте, конечному пользователю куда как важнее видеть правильную линию (тем более, что допустим для многих трасс она весьма критична), чем знать, что у себя в логе Вы используете XML. :)
Почему бы не исполнить просьбу пользователя, тем более, что то действительно очень удобно?
См. самую первую фразу.
И я так считаю. Мало того, сам имею много оплаченных программ. Просто хотел сказать другое - автор бесплатного лога имеет моральное право позволить себе более прохладное отношение к пользователям, чем автор платного. Хотя жизнь показывает, что авторы бесплатных более внимательны к нам. Может, потому что им это еще и самим интересно?
Я конечно сделаю или уже сделал как просил пользователь
Но мне как пользователю, если бы я пользовался другой программой было бы
все равно убираются колонки или нет и я этими наворотами непользуюсь.
А по поводу линии но немогу я сделать кривую
Что от этого зависит, я что показываю направление радиоволны - я показываю направление на корреспондента. Нужели нужно для связи со штатами нужно поворачивать антенну на север?
А чего не нравится формат XML
Добавлено через 3 минуты
Хотите навороты - платите
Затраты на каждую Вашу просьбу - время, силы, энегрия
Или хотите все на блюдечке сголубой каемочкой
Разжевать и рот положить :paladin:
Полностью присоеденяюсь к словам Алексея. Если пишется программа для себя, а потом выкладывается для всех, то там еще понятен такой подход. Но если вы берете за свое творение деньги, то придется прислушиваться к пользователям, иначе в дальнейшем программа будет только для себя ;)
