06.11.2017, 10:50 #1711Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
да в том то дело, что ни чего не менял.
винда уже не умеет обновляться - ибо, ХР.
соответственно, - ни каких блокировок от имени администратора итп...
саму программу так же не "перенакатывал"
антивирус аваст - ни разу с ним не было проблем.
попробовал перенакатить trserver.exe взятый с соседнего компа - не взлетело.
пришлось просто перенастроить сетевой адрес сервер-лога.
- чудеса-чудесатые!Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
06.11.2017, 12:02 #1712Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,047
- 1930
- 4840
Аваст может обновился и блокирует подозрительную ему активность. Надо его стопорнуть попробовать.
Виктор UA0DM
10.11.2017, 20:15 #1713Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Всем добрый вечер!
Как отредактировать F1, F2? У меня F1 выдаёт вместо RL6MF - L6MF. F2 передаёт GE 5nn 001.
Надо чтобы F1 давал RL6MF, а на F2 убрать GE. Подскажите, плиз.
10.11.2017, 20:25 #1714Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Тишина! Один я тему просматриваю! Всем пока.
10.11.2017, 21:51 #1715Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
Набираем две клавиши CtrlJ - сморим Main callsign - в Вашем случае должен быть RL6MF
если хотите убрать DE то в DE ENABLE TRUE меняем на FALSE
(не забываем нажать Save перед выходом).
Набираем AltP Заходите на буквы O C E и везде где возможно убираете значок тильда ~ Он на букве Ё находиться. Этот значок отвечает за приветствие GM GA GE
Лишнее там не стирайте - косая черта это ваш позывной , а вот кол-во CQ можно убавить.
Вижу Вы ex UK2FAA , Я ex UK2FAH
Последний раз редактировалось RT6C; 11.11.2017 в 07:51.
10.11.2017, 23:05 #1716Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Здравствуйте, Александр!
Спасибо за подсказки. Дело в том, что F1, F2 вообще у меня не реагируют на двойной клик левой кнопкой мыши во всех TESTax.
Вот пример: соревнования RDA там позывной передавался нормально, но RO 06 шёл слитно и впереди номера 599 было GE и
никакими силами я не мог убрать это GE, а также сделать пробел между RO 06.
А сегодня хотел поучаствовать в R4A, но F1 выдавала L6MF. А сию запускал OM-OK тест, так позывной идёт норма и все функции
в норме, но F1 и F2 всё равно не редактируются. Устал писать!
По поводу UK2FAA это было очень давно! В 1973 году ДМБ с корабля в г.Балтийске поработал в Калиниграде, а потом Север,
Арктика, полярные станции.
11.11.2017, 05:28 #1717
RT6C вам отписал что делать. Вот пошагово:
При использовании S&P
F1 - Измените параметр 'MyCall =... ' в .cfg файле лога где вам не нравится L6MF. Это вы записали туда криво.
F2 - Измените параметр 'S&P CW Exchange' ALT+P --> O --> S&P CW Exchange {ENTER} либо мышой выбрать и записать туда нужное вам.
И надо бы RTFM. Где-то по моему даже на русском языке есть. У меня такого не имеется. Действия элементарные. Проще, чем ложку в обед использовать.73 Алексей RV9UP
11.11.2017, 10:30 #1718Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
To RV9UP Alexey.
Все операции, которые Вы описали я совершал. Подробно опишу: Alt+P, "C" - F1...F10 -редактируются все сообщения.
Alt+P, "E" - F1 - Set by the my call - не редактируется, то бишь синим цветом выделяется, но двойным кликом мыши ничего не происходит.
Alt+P, "E" - F2 - Set by S&P EXCHANGE -то же,что и F1, то есть синим цветом выделяется, но далее ничего. Далее F3...F10 - редактируются все сообщения. Инструкция на русском языке есть, но я там не нашёл конкретно по моему вопросу ничего.
Alt+P, "O" - F1...F10 - все сообщения редактируются. Надеюсь, теперь картина ясна? Прошу прощения, что не объяснил ситуацию подробно.Последний раз редактировалось RL6MF; 11.11.2017 в 10:35.
11.11.2017, 10:49 #1719HB9RBГость
11.11.2017, 10:52 #1720HB9RBГость
как пример файла .cfg :
[Messages]
CQ CW MEMORY F2=@_?
CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> #
CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
CALL OK NOW CW MESSAGE=@
EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
USE RECORDED SIGNS = TRUE
CQ SSB MEMORY F1 = CQF1.WAV
QSL SSB MESSAGE = QSL.WAV
CQ SSB EXCHANGE = #
11.11.2017, 12:03 #1721Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
А какой позывной прописан по Ctrl J main callsign ? Отсюда он транслируется и в CQ и в S/P
Если совсем не получается - снесите программу и при новой установке пропишите позывной правильно, делов на три минуты
11.11.2017, 12:18 #1722Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
Всем спасибо за помощь. Всё снёс и переустановил по новой. Работает нормально.
11.11.2017, 14:18 #1723Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Леонид, проблему Вы решили, что радует. На самом деле там действительно дел было на три минуты, даже не снося программу. Но я не о том хочу. В Ваших постах проскочило два момента общего характера.
Первый - Вы пользуетесь мышкой при работе с контест-программой. Пожелание - забросьте ее подальше. Для оперативной работы она не нужна и вредна.
Второй - Работа мышкой в "два клика" выдает, что с компьютером у Вас отношения напряженные. Если уж без мыша никак, то хоть в один клик. И мыши в два раза срок жизни продлите, и время сэкономите.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
11.11.2017, 14:38 #1724Low Power
- 25.11.2011
- 51
- 29
US2IZ, Александр всё понятно, спасибо. Без мышака не получается у меня. Да и я редко участвую в соревнованиях.
Поэтому TR4W у меня редкий гость на ноуте. Основной лог UR5EQF. Потом у меня IC-730 очень старенький и к нему
интерфейс на одно транзисторе, т.е. самодельный, для манипуляции. Всех благ Вам.
18.11.2017, 11:42 #1725Standart Power
- 17.06.2008
- Мелитополь
- 83
- 466
- 365
- 140
589Спасибо
