Страница 115 из 182 ПерваяПервая ... 1565105108109110111112113114115116117118119120121122125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,725 из 2721
Like Tree565Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1711
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    да в том то дело, что ни чего не менял.
    винда уже не умеет обновляться - ибо, ХР.
    соответственно, - ни каких блокировок от имени администратора итп...
    саму программу так же не "перенакатывал"
    антивирус аваст - ни разу с ним не было проблем.
    попробовал перенакатить trserver.exe взятый с соседнего компа - не взлетело.
    пришлось просто перенастроить сетевой адрес сервер-лога.
    - чудеса-чудесатые!
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  2. #1712
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,029
    1918
    4822
    Аваст может обновился и блокирует подозрительную ему активность. Надо его стопорнуть попробовать.
  3. #1713
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Всем добрый вечер!
    Как отредактировать F1, F2? У меня F1 выдаёт вместо RL6MF - L6MF. F2 передаёт GE 5nn 001.
    Надо чтобы F1 давал RL6MF, а на F2 убрать GE. Подскажите, плиз.
  4. #1714
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Тишина! Один я тему просматриваю! Всем пока.
  5. #1715
    01.03.2017
    463
    210
    111
    Набираем две клавиши CtrlJ - сморим Main callsign - в Вашем случае должен быть RL6MF
    если хотите убрать DE то в DE ENABLE TRUE меняем на FALSE
    (не забываем нажать Save перед выходом).
    Набираем AltP Заходите на буквы O C E и везде где возможно убираете значок тильда ~ Он на букве Ё находиться. Этот значок отвечает за приветствие GM GA GE
    Лишнее там не стирайте - косая черта это ваш позывной , а вот кол-во CQ можно убавить.
    Вижу Вы ex UK2FAA , Я ex UK2FAH
  6. #1716
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Здравствуйте, Александр!
    Спасибо за подсказки. Дело в том, что F1, F2 вообще у меня не реагируют на двойной клик левой кнопкой мыши во всех TESTax.
    Вот пример: соревнования RDA там позывной передавался нормально, но RO 06 шёл слитно и впереди номера 599 было GE и
    никакими силами я не мог убрать это GE, а также сделать пробел между RO 06.
    А сегодня хотел поучаствовать в R4A, но F1 выдавала L6MF. А сию запускал OM-OK тест, так позывной идёт норма и все функции
    в норме, но F1 и F2 всё равно не редактируются. Устал писать!
    По поводу UK2FAA это было очень давно! В 1973 году ДМБ с корабля в г.Балтийске поработал в Калиниграде, а потом Север,
    Арктика, полярные станции.
  7. #1717
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1875
    1622
    RT6C вам отписал что делать. Вот пошагово:
    При использовании S&P
    F1 - Измените параметр 'MyCall =... ' в .cfg файле лога где вам не нравится L6MF. Это вы записали туда криво.
    F2 - Измените параметр 'S&P CW Exchange' ALT+P --> O --> S&P CW Exchange {ENTER} либо мышой выбрать и записать туда нужное вам.
    И надо бы RTFM. Где-то по моему даже на русском языке есть. У меня такого не имеется. Действия элементарные. Проще, чем ложку в обед использовать.
  8. #1718
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    To RV9UP Alexey.
    Все операции, которые Вы описали я совершал. Подробно опишу: Alt+P, "C" - F1...F10 -редактируются все сообщения.
    Alt+P, "E" - F1 - Set by the my call - не редактируется, то бишь синим цветом выделяется, но двойным кликом мыши ничего не происходит.
    Alt+P, "E" - F2 - Set by S&P EXCHANGE -то же,что и F1, то есть синим цветом выделяется, но далее ничего. Далее F3...F10 - редактируются все сообщения. Инструкция на русском языке есть, но я там не нашёл конкретно по моему вопросу ничего.
    Alt+P, "O" - F1...F10 - все сообщения редактируются. Надеюсь, теперь картина ясна? Прошу прощения, что не объяснил ситуацию подробно.
  9. #1719
    HB9RB
    Гость
    Alt+P, "E" - F1 -
    Alt+P, "E" - F2
    Это программная проблема ... вы можете редактировать свой позывной только в режиме CQ , а вот в S/P нет ...
    Алексей уже написал как это можно сделать ... в файле .cfg который лежит в папке с контестом ...
  10. #1720
    HB9RB
    Гость
    как пример файла .cfg :
    [Messages]
    CQ CW MEMORY F2=@_?
    CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> #
    CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    CALL OK NOW CW MESSAGE=@
    EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
    EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
    EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
    EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
    CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
    REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
    QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    USE RECORDED SIGNS = TRUE
    CQ SSB MEMORY F1 = CQF1.WAV
    QSL SSB MESSAGE = QSL.WAV
    CQ SSB EXCHANGE = #
  11. #1721
    01.03.2017
    463
    210
    111
    А какой позывной прописан по Ctrl J main callsign ? Отсюда он транслируется и в CQ и в S/P
    Если совсем не получается - снесите программу и при новой установке пропишите позывной правильно, делов на три минуты
  12. #1722
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Всем спасибо за помощь. Всё снёс и переустановил по новой. Работает нормально.
  13. #1723
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Работает нормально.
    Леонид, проблему Вы решили, что радует. На самом деле там действительно дел было на три минуты, даже не снося программу. Но я не о том хочу. В Ваших постах проскочило два момента общего характера.
    Первый - Вы пользуетесь мышкой при работе с контест-программой. Пожелание - забросьте ее подальше. Для оперативной работы она не нужна и вредна.
    Второй - Работа мышкой в "два клика" выдает, что с компьютером у Вас отношения напряженные. Если уж без мыша никак, то хоть в один клик. И мыши в два раза срок жизни продлите, и время сэкономите.
  14. #1724
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    US2IZ, Александр всё понятно, спасибо. Без мышака не получается у меня. Да и я редко участвую в соревнованиях.
    Поэтому TR4W у меня редкий гость на ноуте. Основной лог UR5EQF. Потом у меня IC-730 очень старенький и к нему
    интерфейс на одно транзисторе, т.е. самодельный, для манипуляции. Всех благ Вам.
  15. #1725
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Но И мыши в два раза срок жизни продлите, и время сэкономите.
    Подтверждаю. Уже не один раз приходилось менять левую кнопку в мышках из-за появляющегося дребезга контактов после интенсивной эксплуатации. Уж такие эти кнопочки "нежные". :-)
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
