Страница 116 из 184 ПерваяПервая ... 1666106109110111112113114115116117118119120121122123126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,726 по 1,740 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #1726
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    to UR7QM
    Вчера скачал у вас на сайте CFG для теста "2 столицы" или MSK-LND. Но он НЕ правильно работает...
    По ПОЛОЖЕНИЮ контр.номерах для позывных членов команды Москвы/Питера, после передачи 599 001 должна ставиться дополн идентификатор-буква. Для Москвы M, для Питера L. Контр номер в кабрилло должен выглядеть 599 001М.
    В вашем конфиг файле есть строка STATE= . Туда нужно вписывать буквы М или L. Я вписал L ...
    При передачи контр номера буква не верно передается сразу после передачи ПОЗЫВНОГО корреспондента. Буква L вылетает в конце позывного и путает...
    При генерации в кабрилло буква L ставится правильно: ПОСЛЕ контр номера, но отдельно /правее/.
    Как можно переделать этот конфиг, чтоб правильно работал и писал букву в кабрилло слитно?
  2. #1727
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Формирование сообщения передачи сугубо индивидуально у каждого оператора. Кто любит передавать 599, кто 5NN, кто ускоряет скорость передачи текста, кто замедляет, с пробелами и без и т.д. Поэтому для операторов и существует меню настройки сообщений на передачу по Alt+P - O (E,C). Там и настраивают сообщения по своему вкусу. Например, 5NN #L.
    В модуле сделать слитное написание номера с буквой я не могу. Даже при записи слитно программа не распознает где номер связи и "возмущается". Если слитная запись номера связи и буквы очень важна для судейской программы - обязательно спрошу у Олега UA9QCQ - то придется участнику кабриллу дорабатывать вручную. Для тех, кто умеет работать в текстовом редакторе с блоками, вырезать пробелы на все доработки хватит и минуты. В противном случае нужно обращаться в группу поддержки программы с просьбой ввести данный контест в число поддерживаемых. Но это... Сомневаюсь я, однако... Или воспользоваться какой-то другой контест программой, которая поддерживает этот контест и делает все правильно. :-)
  3. #1728
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Я нашел на теме конфиг более удобный для меня, нежели ваш. С передачей ОК: прописал в макросах после 001 букву L. Она передается нормально.
    Далее, остается основная неприятность: если не прописать в конфиге STATE = L, при генерации кабрилло не пишется в логе L. А если прописать STATE = L, эта буква на ПЕРЕДАЧЕ почему-то передается преждевременно после последней буквы позывного. Здесь непонятно, как L попадает в макрос после позывного?? Возился, но путного не получается, тк. плохо знаком с этой прогой.
    Очевидно, нужно отказаться от записи в конфиге STATE = L. Тогда в кабриллу придется вписывать вручную колонку с буквой L. Что подскажете?
  4. #1729
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Как раз в пользовательских самодельных конфигах в строке MY STATE (GRID, AGE, ZONE и тд) записываются значения для отражения их в кабрилло. Иначе, как Вы правильно заметили, придется делать колонку вручную. А вот с передачей буквы L после позывного мне не понятно. Я вечером вчера протестировал этот модуль и все было ОК. Конечно, нужно понять. Поэтому пришлите мне свой конфиг и файл tr4w.ini с папки Settings. И укажите какой версией прогрммы Вы пользуетесь сейчас. Для тестирования я могу установить любую.
  5. #1730
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Я убрал с компа старую версию лога. Установил версию 4.65 РУС в отдельную папку на диск С. Распаковал ваш конфиг файл МСК-ЛНД, записал свой колл и букву города. Запускаю ... F1 работаетВот, что происходит/вопросы:
    1. Курсор в строке записи позывного страшно моргает в виде большого черного прямоугольника. Не нашел места, где его поменять на нормальный вид. Как его сделать нормальным в виде черточки?
    2. В режиме CQ, при записи позывного и нажатии ЕНТЕР курсор двигается вниз на строку записи контр.номера корреспондента, но при этом передается только принятый позывной, не передается мой контр номер для корреспондента
    3.Также в режиме ПОИСК, по ЕНТЕР не передается мой конт номер
    4. по кнопке 2 КОНТР НОМЕР --- номер не передается. Не реагирует...
    5. как отключать клавишу MM_LAST_R\GRAB
    Отмечаю, что буква L уже не передается после позывного. Может у меня руки кривые, но конфиг не хочет работать
  6. #1731
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вид каретки курсора можно установить по Ctrl+J В команде CUSTOM CARET переключить с TRUE на FALSE
    Запрограммировать по Alt+P – O команды:
    В CQ CW EXCHANGE записать 599 #L
    В S&P CW EXCHANGE записать 599 #L
    В REPEAT S&P CW EXCHANGE записать 599 #L #L
    Это для примера. А вообще нужно внимательно ознакомиться с разделом "Программирование CW сообщений" в Руководстве пользователя. У меня на сайте оно выложено на русском языке: Руководство пользователя (на русском языке) - Схемы, интерфейсы, мануал (руск.) - TR4W - Каталог файлов - Сайт UR7QM
  7. #1732
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Я мало знаком с TR4W... Попробую все выполнить, что Вы указали.
    ПиСи.
    Спасибо. Все выставил и сейчас PTT CW заработало нормально. Без лищней L ... В кабрилло L заносится.
    Завтра попробую САТ по СОМ порту подключить.
    Мне TR4W понравился тем, что не большой по "весу" и не нужно мышью ползать. Рука свободна
  8. #1733
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Вот и хорошо, что все получается. Будут вопросы, пишите. Мне лучше в личку ur7qm@ukr.net
  9. #1734
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Подскажите, плс....
    Решил записать аудиофайл контеста при помощи встроенного рекодера. Он пишет нормально, файлы вида TEMP_15_21 помещает в папку MP3 общей папки теста.
    Смотрел конфиг файл, но не нашел, как/где можно поменять название файла мп3, чтоб именовать его по имени теста. Где искать?
    Добавление
    Файл аудиозаписи МП3 длиной 60 сек весит 110 кб. Запись 600 сек =10 минут будет = 1,1 мгб... Получается для 8 часов непрерывной записи файл будет около 60 мгб вроде?
  10. #1735
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    как пример файла .cfg :
    [Messages]
    CQ CW MEMORY F2=@_?
    CQ CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13><13> #
    CQ CW MEMORY F1=CQ_ HB^9^RB _<06><06><06><06><06>TEST<13><13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F4=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    CQ CW MEMORY F5=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    CALL OK NOW CW MESSAGE=@
    EX CW MEMORY F6= HB^9^RB
    EX CW MEMORY F4= <06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
    EX CW MEMORY F3=@_<06><06><06><06><06> 5NN <13><13><13><13><13> #
    EX CW MEMORY F3 CAPTION=CALL+RST
    CQ CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
    REPEAT S&P CW EXCHANGE= <06><06><06><06><06>5NN<13><13><13><13><13> #
    QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    QUICK QSL CW MESSAGE=_<06><06><06><06>TU<13><13><13><13>
    USE RECORDED SIGNS = TRUE
    CQ SSB MEMORY F1 = CQF1.WAV
    QSL SSB MESSAGE = QSL.WAV
    CQ SSB EXCHANGE = #
    Друзья, подскажите где лежит этот конфиг? Именно для клавиш, нахожу в папке TR4W только конфиг с командами. Два года не работал, аппарат новый, компы новые, TR4W последняя, 599 не найду где на 5NN поменять, Программирование кнопок не запоминается (остается то что стоит по умолчанию), а хотелось бы в CQ-WW-CW вспомнить молодость.
  11. #1736
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Без спец конфига можно...
    Запускаете тест с конфига теста, что есть в окне выбора тестов.. Открывается Лог.
    Выбираете через TAB CQ или поиск,те. в каком режиме редактировать клавиши...
    F1 F2 в проге нет возможности редактировать...
    F3...F12 можно редактировать. Наводите курсор на клавишу F3/или на другую которую хотите редактировать/, два раза бьете правой кнопку мыши. Появляется окно Редактирования клавиш. На строчке F3 бьете 2 раза левой кнопкой мыши. Появляется окно РЕДАКТИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ. В верхней строке пишете что передавать 5NN 16. В нижней меняете если нужно, название клавиши. Затем, ОК.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 24.11.2017 в 22:04.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  12. #1737
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,435
    5399
    2111
    А есть функция "одиночный щелчёк мыши" по бэндмапу?
  13. #1738
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Подскажите, плс....
    Добавление
    При занесении в лог новой связи в директории ДИРЕКТОРИЯ_КОНТЕСТА\MP3
    появится файл с именем в формате DDHHMM_BANDm_CALLSIGN.MP3, где
    DDHHMM - дата проведения QSO,
    BAND - диапазон, на котором проведена связь,
    CALLSIGN - позывной корреспондента.
    Название контеста есть на самой его папке. Другого не предусмотрено.
    Да, "весят" эти файлы действительно много...
  14. #1739
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    проверил как записался тест...
    Качество записи нормальное. Но другое неважно получилось...
    Писал с линейного выхода приемника, откуда сигнал беру при работе цифрой. Но оказывается в нем отсутствует ТЛГ сигнал самоконтроля. Поэтому, они не записались... Т.е. когда даю мой контр. номер, на записи наступает тишина. По всему, придется брать на запись аудио сигнал или с гнезда ТЛФ или с гнезда ВНЕШН ДИНАМИК. Но здесь не совсем удобно, т.к. его уровень будет зависеть от положения регулятора громкости.
    Возможно, есть иные варианты записи теста? Подскажите, плс...
    Запись появилась в папке MP3 с именем в этом формате
  15. #1740
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    [QUOTE=RX1AG;1417322]проверил как записался тест...
    Возможно, есть иные варианты записи теста? Подскажите, плс.../QUOTE]
    Какой трансивер используете?
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
