28.11.2017, 19:46 #1756Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.11.2017, 20:29 #1757Standart Power
- 01.03.2017
- 469
- 212
- 117
To UB3A вспомнил что в логе есть связи без частот (CAT) - выключал трансивер при отходах, cпохватился через две связи так обе и сохранились ,сегодня проверил обе присутствуют в Кабрилле.
28.11.2017, 20:57 #1758Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
28.11.2017, 21:00 #1759
Сейчас опять пробовал обеспечить работу САТ в логе TR4W...
Хочу соединить СОМ15 на управление САТ, а СОМ12 на РТТ и ТЛГ
Захожу в НАСТРОйКИ--САТ и CW манипуляция--выбираю RADIO 1-- в таблице выставляю
окно RADIO ONE--
Ставлю RADIO TYPE-TS570, Port Serial 15, CAT RTS -OFF, CAT DTR-OFF, RATE-9600
В нижнем окне
KEYER RADIO ONE OUTPUT PORT-SERIAL12, KEYER RTS-PTT, RADIO ONE KEYER DTR-CW
Нажимаю ПРИМЕНИТЬ... На какое-то время прибл 3 сек связь с трансивером по САТ устанавливается /появлется значок CTRL/. Но связь быстро пропадает, значок СTRL исчезает... САТ не работает.
при этом РТТ и ТЛГ работают нормально
Похоже, что-то конфликтует... Что делаю неправильно?
И еще есть такой негативный момент.
Если трансивер с компом соединены и продолжительно время ~ 30 мин находятся в состоянии "без манипуляции", то РТТ продолжает работать, а ТЛГ манипуляция отключается и нужно снова заходить в НАСТРОЙКИ, повторять установление СОМ порта для РТТ/ТЛГ.
Так, должно быть?
ПиСи
В других логах ААтест, EQF, логHX при таких установках все работает нормально. САТ показывает и записывает в Лог точную частоту, РТТ/ТЛГ манипулируют без без конфликтов.Последний раз редактировалось RX1AG; 28.11.2017 в 21:48.
28.11.2017, 21:12 #1760Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Дело в том, что CAT Работала, но иногда почему то частоту показывала не полностью, т.е. идут связи в логе все нормально, но вдруг через 20 или 50 связей, периодичность может быть любая, частота по каким то причинам отображалась с ошибкой в одном или двух знаках. И в этом случае в кабриле этих связей не было. Иногда было, что подряд две связи с ошибкой, потом дальше идёт опять нормально. Раньше не замечал такого, а может не обращал внимание. Потом я обратил внимание во время теста, что такие связи на бэндмапе оставались красными, хотя куесо было.
Андрей, UB3A
28.11.2017, 23:05 #1761Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,440
- 5400
- 2111
выставлена скорость передачи данных RATE-9600 бит, а в трансивере такая же выставлена?
похоже не хватает оперативки в компе, у меня такая беда была, крутишь валкодер, бэндмап весь моргает и частота в окошке виснет., заходишь в настройки->сат и тлг манипуляция а там в окнах портов NONE.
приходилось перезапускать программу. этот трабл зависил от наполнения бэндмапа, чем богаче тем больше риск на зависание. считаю что оперативки не хватает..Последний раз редактировалось R7CA; 28.11.2017 в 23:11.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
28.11.2017, 23:07 #1762
28.11.2017, 23:47 #1763
В трансивере выставлена 9600
В К-570 самоконтроль в ТЛГ включен постоянно, не отключается. Можно только регулировать его громкость
смотрел ХЕЛП на англ языке.
На стр 126 + есть схема подключения на СОМ/LPT порты. Получается, что в TR4W используют только один порт DB9: САТ вместе с РТТ/ТЛГ сидят на одном СОМ.
На сат ножки 2,3
на РТТ ножки 4-CW,7-PTT
и земля 5 обш.Последний раз редактировалось RX1AG; 29.11.2017 в 00:42.
28.11.2017, 23:49 #1764High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
2 UB3A "Дело в том, что CAT Работала, но иногда почему то частоту показывала не полностью, ..."
У меня была подобная ситуация в прошлом CQWW CW 2017, но в 5MContest логе. Раньше я работал с TS-590s скорость CAT 112500 бит/сек. И все было в порядке. Родилась у меня идея проверить старенький TS-940s (CAT 4800 бит/сек) и перенести стол в соседнюю комнату, что сокращало длину фидера в два раза. Мощи не хватает, эргономика TS-940sat и полный дуплекс CW без релейных переключений заманили меня в ловушку.
Вижу, что на некоторых НЧ диапазонах не отслеживается частота трансивера в логе. Причем, в TR4W и N1MM частота отслеживалось нормально. И что я только не делал, уже и CQWW контест забросил, весь запас ферритовых колец потратил, обвесил кольцами все провода входящие в компьютер и трансивер и дошел до кабеля CAT из трансивера в COM порт, последняя надежда и .... все заработало как часы. Помогло ферритовое кольцо на CAT кабель из PC в трансивер. После контеста все кольца, за исключение кольца на CAT кабеле поснимал и все работает прекрасно. Может и вам поможет.
Попробуйте, может быть при выходной мощности 5 Вт все будет нормально с отображением частоты в логе?Последний раз редактировалось UA2FP; 28.11.2017 в 23:53.
Виктор UA2FP
28.11.2017, 23:59 #1765Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Возможно Вы правы , оперативки у меня всего 8 ГБ и десятка винда, комп не новый. у меня так же бэндмап моргает, что глаза реально устают. Но если мышкой навести на бэндмап, то моргание прекращается.
Ну ладно, допустим перегруз инфо из кластера, но почему тогда если частота не указана полностью, связи то «пропадают» в кабриле? Это особенность именно этого логгера и надо перепроверять каждый раз весь лог после теста? Такой хоккей нам не нуженАндрей, UB3A
29.11.2017, 00:02 #1766
29.11.2017, 00:06 #1767Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,440
- 5400
- 2111
попробовал у себя отключить интерфейс, частота 14000 вошла в кабрилу
QSO: 7000 CW 2017-11-26 2348 R7CA 599 16 4U1A 599 15
QSO: 7081 CW 2017-11-26 2356 R7CA 599 16 TI7W 599 7
QSO: 7046 CW 2017-11-26 2358 R7CA 599 16 TO2SP 599 8
QSO: 14000 CW 2017-11-28 2104 R7CA 599 16 UВ3A 599 16
END-OF-LOG:
как у вас при отк. интерфейсе?
возможно расписание бэндов не корректно прописано?
либо запятые в частотахАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
29.11.2017, 00:12 #1768Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
Виктор, спасибо за совет! Я наводки в шоке более менее победил, кольцо ферритовое на кабель от компа в ригэксперт TI7 повесил, плюс защелки. У меня подключено через ригэксперт. Может попробовать действительно убрать этот ригэксперт, да напрямую комп с трансивером соединить по USB?
Но меня напрягает, как я ответил R7CA, почему отсутствие правильной инфо о частоте, приводит к пропаданию связей в кабриле?Андрей, UB3A
29.11.2017, 00:14 #1769Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 283
А что значит расписание бэндов?
Андрей, UB3A
29.11.2017, 00:17 #1770
589Спасибо
