07.05.2023, 08:23 #2626
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Подскажите,пожалуйста,есть ли в настройках TR4W возможность изменять номер QSO ? Особенно при первом запуске программы? Т.е. включаю прогу,номер QSO стоит 1, а мне нужно,например,чтобы было 354 ,и далее лог шёл уже с последующими после 354 номерами связи.
Дмитрий. RCWC # 290
07.05.2023, 14:37 #2627
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4480
В меню есть увеличить номер по моему
Так и не работает у нас бэнд мап. Установил в другой каталог тоже самое. В телнет окне данные идут, а в бэнд мап ничего не падает. Причем если на втором месте набивать станции на втором их видно, а вот между телнет окном и бэндмап обмена нет.
Началось после чемпионата России. После cntrl +k в начале второго тура.Виктор UA0DM
12.06.2023, 21:11 #2628
- 29.05.2020
- 45
- 18
- 7
- 10
Так я и не понял, как от "дубляжа" избавиться.
Работал себе EU1AFE на 7013.9, потом поменял частоту на 7005.0
Явно на 7013.9 его нет, так зачем он мне в бендмапе? Это в будничный день, в контесте это просто кошмар, по два-три-четыре одинаковых позывных висят на разных частотах. Это баг или фича?
Как сделать так, чтобы позывной был в одно время в одном месте, а не в нескольких? т.е. последний принятый спот считаем правильным, прошлый неправильным и удаляем.
Версия 4.123
17.06.2023, 17:02 #2629
- 29.05.2020
- 45
- 18
- 7
- 10
Откатил на версию 4.53.0 и дубляжи пропали. Стало нормально. Другие версии не пробовал.
17.06.2023, 22:23 #2630
- 29.05.2020
- 45
- 18
- 7
- 10
07.07.2023, 19:12 #2631
- 19.10.2010
- Волгодонск
- 1,241
- 1114
- 987
Подскажите плиз.
Установил 4.124.0 что я хочу вроде работает
Единственно при переходе например с 21010 на 21200 не меняется MODE т.е трансивер становится на 21200 а MODE остаётся CW
Диапазон меняю набором частоты на клавиатуре73 Георгий !
14.07.2023, 22:13 #2632
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
запутался совсем. Где взять нормальную последнюю рабочую СЕТЕВУЮ русскую версию ? ОЗЧР хотел поддержать. Ставлю 4.122. сеть не видит...Нет времени каждую версию проверять. Буду очень признателен.
15.07.2023, 07:35 #2633
- 25.02.2011
- Пласт, Челябинская обл.
- 74
- 331
- 178
- 53
Как вариант залить 354 кусо... и далее можно работать с 355-го
Николай, UD8A
15.07.2023, 19:08 #2634
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4480
4.124 работает нормально с сетью. Может проблемы в настройках брэндмауэра
Виктор UA0DM
20.03.2024, 19:33 #2635
Всем добрый день. Прошу помощи. Не хочется всю ветку перечитывать. Забыл как программой TR4W управлять голосовыми файлами, куда размещать из в директорию, что подключать в программе, что бы работали. Вроде проигрываются в наушниках когда нажимаю файлы F1-F12, записал их размести, но не передаются, трансивер на переходит на передачу. Раньше делал, работало, но все забыл.
20.03.2024, 20:18 #2636
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 841
Команды конфигурации(Ctrl-J) --- DVK TRUE
73! Сергей (RA9DM)
20.03.2024, 23:12 #2637
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
20.03.2024, 23:16 #2638
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
24.04.2024, 18:21 #2639
- 14.01.2006
- Саратов
- 42
- 211
- 77
- 338
В эту пятницу - 26 апреля, в 18:00 будут стартовать новые соревнования "Чернбыль".
Конфигурационный файл или модуль, как его называл Валерий-UR7QM я разместил под текстом положения, здесь на QRZ.RU
Прочитал положение из ТРЕХ источников. Непонимание вызывает подсчет множителя:
За всё время теста? На каждом диапазоне? Каждым видом модуляции? В каждом туре?
В моем файле настроен подсчет множителя на КАЖДОМ ДИАПАЗОНЕ - независимо от вида излучения.
Подготовка файла конфигурации. КРАТКО:
Открывайте файл конфигурации ARKTIKA-SPRING.CFG с помощью текстового редактора (например "БЛОКНОТ")
Запишите свой позывной в следующей строке:
MY CALL=
Брянские спортсмены вписывают дополнительную строку со своим RDA без тире:
MY STATE = BR36
Сохраните изменения.
Но! Прежде чем начать работу, необходимо файл множителей CHERNOBYL.DOM поместить в папку:...\TR4W\DOM\
После запуска логгера, проверьте значение команды должно быть: DUPE SHEET AUTO RESET=TRUE
Для этого необходимо зайти в "Настройки -> Команды конфигурации".
!! ВНИМАНИЕ!! Если вы используете старую версию логгера от UA4WLI (например 4.243) и/или не работает
файл подсказок RDA Брянской области, тогда необходимо зайти в "Настройки -> Команды конфигурации".
В списке команд найти: INITIAL EXCHANGE FILENAME = INITIAL.EX ВЫделить эту команду и "Изменить",
указав в появившемся окошке браузера папок РАСПОЛОЖЕНИЕ(путь) к файлу:...\TR4W\R3Y_CHERNOBYL\INITIAL.EX
После нажать "Сохранить Alt-W" и перезапусттить TR4W.
Перед отправкой отчета, ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ.
Поменяйте название контеста в ЕРМАКе в строке CONTEST=ARKTIKA-SPRING
на CONTEST=Чернобыль.
Протестировано на всех версиях TR4W: генерирует ЕРМАК для участников внутри R3Y и за пределами, определяет мульта, считает результат.
73 и Успехов в соревнованиях!---
Евгений - RW4CLF Aka:../P, ../3, ../4, ../6, RO7C, RT3F, UF5D, RK4CWA, UC4C, RT4D
