Страница 178 из 184 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 2752
Like Tree589Спасибо
Тема: TR4W contest log
  1. #2656
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,844
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Это работает, но оперативно переместить курсор без мыши только с клавиатуры в поле бэнд мапа (карта диапазонов) у меня не получилось.
    Даже мне, не пользователю TR4W стало интересно... А зачем перемещать курсор в какое то окно? В N1MM+ и DXLog перемещение по бэндмап происходит клавишами Ctrl+up(dwn) (это стрелочки). Перемещение при этом на соседний спот. Более сложная комбинация (из трех клавиш, не помню каких, возможно Ctrl+Alt+up(dwn)) делает перемещение на новый мульт.
  2. #2657
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, в DXLog все работает, это верно. В TR4W у меня, у других не знаю, не работает переход в полу бэнд мапа с использованием клавиатуры, поэтому
    задаю на форуме вопросы к тем, кто эту связку использует. И еще не работает обратная связь от трансивера к программе. От программы
    к трансиверу работает. Окно Радио 1 не активное. Может не заморачиваться?
    Попробовал еще одну версию TR4W 4.70.2 ничего не поменялось.
  3. #2658
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    какие комбинации кнопок клавиатуры вы использовали?
    у меня версия 4.234 и переход в поле бенд мап происходит при одновременном нажатии CNTRL + END
    А далее стрелками вверх/вниз хожу по позывным в бенд мап, при нажатии на энтер - подсвеченный позывной появляется в поле ввода позывного.
  4. #2659
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    КАКОЙ ТРАНСИВЕР У ВАС?
  5. #2660
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Так проверьте настройки порта... Как в программе так и в ОС. В первую очередь скорость порта. Хотя когда я включал TS590S к N1MM и тоже по USB, все работало на любых скоростях вплоть до 115200. К сожалению у меня сейчас нет под рукой кенвуда чтобы проверить. Впрочем подозреваю что после того как в старом ноутбуке, с которым последний раз использовался TR4W я установил DXLog, я возможно с него TR4W удалил.
    P.S. Еще раз удивляюсь, зачем упираться в логгер, который в наше время толком не поддерживается автором...
  6. #2661
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Верно Василий, упираться не будем, есть другие логи.
    Бэнд мап мне не очень-то и нужен. Повторюсь, меня напрягает отчет , в котором не указывается точная частота. Если эту задачу решить,
    тогда можно этот логер использовать. Буду пробовать другие варианты, неспешно.
  7. #2662
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    у меня элекрафт К3
  8. #2663
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    у меня элекрафт К3
    Спасибо, но вопрос был о связке TR4W + TS-590S
  9. #2664
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    Да пофиг какой трансивер. Если у Вас связка трансивер-компьютер не работает туда-сюда в TR, но работает в DXLog, то надо гвоздь искать в настройках СОМ-порта. Не знаю как TR, но когда включаешь окно настройки порта в N1MM или DXLog, затем выбираешь модель трансивера, то в этих программах (прямо в окне настроек) есть рекомендации настроек по скорости порта, чет/нечет, стоп-бит...
    Как еще один вариант неисправности, это косяк драйвера USB-COM. Я с этим столкнулся, когда пытался сопрягать достаточно современный Discavery TX-500 с древним ноутом на котором ОС ХР и DXLog. Пришлось поискать старую длл-ку для чипа USB-COM и смириться с крайней верисей DXLog 5.54, после которой DXLog стал требовать FRAME WORK 4.8, не подходящий для XP.
  10. #2665
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    согласен.
  11. #2666
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Сделал настройки как показано здесь и появилась частота в главном окне, радио 1 стало активным, но
    клавиши Ctrl + End пока не работают. Будем исследовать дальше.
    В этих окошках было установлено OFF.
  12. #2667
    22.01.2003
    13,844
    5853
    265
    но
    А оно нужно? Ctrl+up(dwn) тоже не работают? Возможно это особенность TR, когда для того чтобы двигаться по спотам просто клавишами up/dwn надо курсор перевести на окно бандмапа, то мне с TR точно не по пути... Я привык к Ctrl+ up/dwn. Ctrl+End это лишнее телодвижение на мой взгляд. Но это на любителя...
  13. #2668
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Смотрите пост 2036 и соседние, там мои изыскания по подключению к TS590, различные варианты.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  14. #2669
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, опять согласен. Спорить не буду так как сам использую DXLog.net и менять пока не собираюсь. TR4W так, поиграться.
  15. #2670
    03.02.2006
    20,736
    10222
    5490
    Судя по тому что Вы написали -
    окно мигает при нажатии соответствующих клавиш,но перехода нет
    у Вас все работает, просто фокус при нажатии на Ctrl+Del перехватывает кто-то еще. Может быть такой вариант.
  1. Подключение Icom IC-7700 к TR4W
    от UP2L в разделе IC-7700
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 17:50
  2. tr4w подскажите координаты авторов
    от RN9RQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 18:39
  3. YU dx Contest
    от RA3QH в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.10.2008, 02:55
  4. ARI DX Contest
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 16:21
  5. CQ WW DX Contest on 40m
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 17:24
