Ваш пост вызвал удивление у всех пользователей N1MM, потому что в том что Вы описали, никто не узнал этой программы.
Добавлено через 3 минуты
http://www.pi4dec.nl/n1mm/html/Russian//QuickRus.pdf
Или вот этот http://minitest.narod.ru/N1MM_RUS_help.zip
Во первых эта программа для Виндовс и 32 битная
Я считаю что главное функциональность программы а "мультики" потомКод:Programming specifics
* Coded in Visual Basic 6.0 using no aftermarket controls.
* Uses one freeware dll for LPT port control and one for crc32.
* Database used is Access 2000.
* Uses MMTTY for soundcard RTTY support (FSK and AFSK).
* Uses MMVARI for soundcard PSK support (PSK31, PSK63 and all other MMVARI modes).
The logging program has been designed to work on a Pentium II/III 500-800 MHz, 128 MB as a minimum platform. Thus, it runs reasonably on a 500 MHz Pentium II. Whether it can run as designed on slower speed machines is to be determined. It has not been and won't be a priority to make it run on clunkers.
Так что про ДОС Вы ошибаетесь наверно Вы имели ввиду N6TR программу
прошу прощенья что долго не отвечал, завтра ГОСы вот и пытаюсь с температурой готовится.
Алгоритм то алгоритм, вот только тот алгоритм, который вы описали в своем паскале или еще в чем мало совпадает с тем что выдаст вам компилятор в ассемблере. Конечно, вход и выход у этих алгоритмов в частном случае должны совпадать, иначе такой компилятор только выбросить. Вот только не факт что на каких либо данных не будет ошибки. Вообще чем больше действий тем больше шанс ошибки.
Вам, как программисту, я вообще рекомендую по чаще в ассемблерный вывод заглядывать. Я до сих пор ужасаюсь вспоминая компилятор Сишный от AVR , когда он выдавал разный код на условия записанные через if и через case.
Да, не стоит говорить, что это ерунда, иначе ошибок было бы процентов на 70 меньше чем сейчас в багрепортах.
У меня вопрос к пользователям программы N1MM.
При работе в этой программе в режиме контеста НУЖНО ли пользоваться мышкой или она работает только с клавиатуры?
В help-е есть раздел посвященый "горячим клавишам" - все их запомнить трудно(много),но работать без "мыша" можно :-)
Не узнаю тебя, Асгат!!!!!:-)
Там осиливать нечего, извини, но это чистой воды гон, т.к для тебя кроме 1ММ ничего не существует, поэтому не надо вводить в заблуждение тех, кто собрался использовать АА-контест модуль!
Могу прислать готовые макросы к АА, шоб ты не потел!:-))))
При работе RTTY можно пользоваться и мышкой, а можно и не пользоваться :)
При работе другими видами мышка не нужна.
Я говорю о собственном опыте, на макросах я и ломался, потому что после того, как правятся макросы в N1MM то же самое в AALog кажется страшно тяжелой задачей :)
Хотя что-то могло измениться, тогда телеграф вроде шел через CWType, может сейчас по-другому.
