Цитата:
Сообщение от
RX1AL
Но вернемся к логам. Предметная область лога? Что-то новенькое... С таким термином не знаком. Знаком с функциональностью, которая должна быть заложена и по возможности в лог-программе реализована. Более никак. А говоря о функциональности, надо сначала определиться с кругом задач для лога - Контест, Педишн, Работа дома, УКВ/КВ, поддержка трансиверов и так далее. Как следствие, получим требуемую функциональность.
Поэтому, что же там за предметная область для лога такая? Просветите...
Ну Вы прям в придирки решили поиграть, как то не серьезно. :) Читайте Канта, что ли.. Или Гегеля.. Хотя вернемся к СУБД, цитата из учебника:
Цитата:
Предметная область - это часть реального мира, данные о которой мы хотим отразить в базе данных. Например, в качестве предметной области можно выбрать бухгалтерию какого-либо предприятия, отдел кадров, банк, магазин и т.д. Предметная область бесконечна и содержит как существенно важные понятия и данные, так и малозначащие или вообще не значащие данные. Так, если в качестве предметной области выбрать учет товаров на складе, то понятия "накладная" и "счет-фактура" являются существенно важными понятиями, а то, что сотрудница, принимающая накладные, имеет двоих детей - это для учета товаров неважно. Однако, с точки зрения отдела кадров данные о наличии детей являются существенно важными. Таким образом, важность данных зависит от выбора предметной области.
Теперь вернемся к логгеру - основное в логгере это БД, соответственно ее предметную область и нужно определить, а уже затем функционал и прочее.
Цитата:
Сообщение от
RX1AL
Код - это программный код. То, что мы получаем в результате компиляции, называется исполняемым модулем, бибиотекой, если речь идет о DLL или подгружаемой assembly в случае с CLR, файлом .exe, или .hex в случае с JTAG, Bootstrapper.
Код это Михаил, машинный код, из нулей и единичек. А не тот метакод, который исполняется интерпретатором, хотя сам интерпретатор составляет львиную долю кода.
