Страница 8 из 23 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 332
Like Tree10Спасибо
Тема: Log4Win - аппаратный журнал любительской радиостанции
  1. #106
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь, спорить не стоит, Сергей прав. Я еще на первых шагах Вашего лога Вам об этом писал и на счет макросов, и на счет замены Вашего позывного на позывной пользователя и т.д. По сути пользователю нужен не конструктор, а журнал. Чем меньше ему усилий надо приложить, тем лучше.
    Сейчас очень много работы, поэтому пока "замораживаю" свое участие во всех проектах. Всем 73!
  2. #107
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Cпасибо!
    Если пользователю сложно один раз сделать обновление то я тогда не знаю...
    Тогда сами настраивайте для себя соревнования ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 24.07.2009 в 12:39.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  3. #108
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,323
    418
    1128
    Все очень сложно ,70-80 % это отпугивает ,нужно как у LogHX или UR5EQF ,Log32 и пр. выложили update. Надо так- ее нажал и все стало на свои места. Помните ,то ,что для Вас очевидно ,для других темный лес
    С наилучшими пожеланиями
    Сергей UR4IOR 73![/QUOTE]
    Игорь Здорово.
    Целиком и полностью согласен, для многих действительно все это темный лес.Надо делать что бы было как можно проще.
  4. #109
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Специально для такого случая уже давно создан бумажный журнал - очень простой в эксплуатации.
  5. #110
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Роман, не по теме. Лог для себя и лог для всех сильно отличается. И уровень пользователей того же компа тоже. И если Вы знаете, когда какую кнопку и в какой последовательности жмакнуть, то другим это не так очевидно. Не все программисты и продвинутые пользователи ПК. Поэтому "лог для всех" должен быть для простого пользователя, который умеет только стучать по клавке, а не уметь писать плагины под себя к Вашему логу, или заморачиваться с обновлением баз вручную. Это не наезд, а попытка объяснить Вам и Игорю, почему Ваши логи не сильно востребованы.
  6. #111
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Роман, не по теме.
    Уже и пошутить нельзя...
    Если в моём топике тишина - это ещё ни о чём не говорит.
  7. #112
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    to UA3LIZ:
    Александр это один из способов добавления новых соревнований в Вашу базу
    Еще раз говорю - это более удобный способ обновления
    При том только при обновлении программы, не надо постоянно делать такие действия
    Поэтому этот метод будет оставлен для обновления правил соревнований.
    Я тоже был "чайником" лет так 10-15 назад и ничего тут сложного нет
    Наэтом все
    Всем удачи в ЙОТА контесте
    Добавлено через 1 минуту
    Если здесь не пишут это действительно ничего не значит...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.07.2009 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
  8. #113
    23.09.2006
    51
    1,323
    418
    1128
    да, но и малого сервиса нет
  9. #114
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Я же не сказал, что у Вас совсем нет пользователей, а просто объясняю причину (на мой взгляд!). Игорь, я у себя без проблем сделал все, и могу "закрыть глаза" на те моменты, о которых я Вам писал. Но многие, столкнувшись с неудобствами или глюками даже от своих неправильных действий, просто поставят себе другой лог, и все... И, на мой взгляд, Ваша задача, как программиста, предусмотреть большую часть неправильных действий пользователя. Т.к. абсолютно все предусмотреть не возможно, то надо минимизировать эти последствия. А это как раз и достигается тем, что "юзеру" прога должна предоставить максимум "бездействия" (за исключением настроек, естественно!).
    Мне пока не до тестов и просто работы в эфире - я на работе. Всем отличных выходных!
  10. #115
    25.11.2003
    nr. Moscow
    499
    148
    78
    Я не за то чтобы каждое пожелание пользователя немедленно бежать реализовывать, но...
    Удобный для кого – для Вас лично или для пользователей?! Что Вы уперлись? Вам дает совет пользователь и совет дельный. И по большому счету до этого совета дело не должно было дойти, ибо все это, обновление по одной кнопке, должно было быть реализовано с самого начала.
    Пользователь должен скачать файл обновления и запустить его. ВСЕ! (ну может быть добавить еще один шаг если обновление зазиповано, это распаковать его)
  11. #116
    03.02.2006
    20,749
    10224
    5491
    Тут конечно не поспоришь. Это аксиома.
    Кстати Олег, а почему Вы перестали развивать свой лог? Ведь в свое время он был очень популярен?
  12. #117
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Log4Win v4.1.8 - обновление
    27.07.2009
    Обновление до 4.1.8
    Исправлено Cabrillo (Add Time Category)
    Исправлен подсчет очков
    Исправлены мелкие ошибки в окне ввода связи
    http://log4win.ucoz.net/load/2-1-0-35
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо!!!!!
    Я не уперся а сделал как лучше и хватит мне давать советы
    Я сам знаю как и что делать
    Если пользователю тяжело это сделать то пусть идет и учит матчасть...
    Все хватит
    Как Вы обновляте добавляя новые соревнования ну да у Вас отдельная база
    Я думаю тут нет ни каких сложностей я же прошу пользователей писать модули и т.д.
    Все очень просто
    Вот пусть 100 пользователей скажут что это сложно
    Добавлено через 5 минут
    Ну и учите аксиому
    Не учите ученого ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.07.2009 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
  13. #118
    07.02.2007
    1,206
    444
    33
    да... "с таким настроением ты слона не продашь".
    Игорь, вы сами пишете что программирование - ваше новое хобби. Люди с бОльшим опытом разработки подсказывают как вам завоевать новых пользователей, а вы их посылаете...
    Хотя дружественность программы к пользователю намного более эффективный способ обрести программе популярность, нежели постоянные предложения на всех углах: "Ну возьмите меня! Возьмите!"
  14. #119
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Игорь я второй раз наступаю на одни и теже грабли . Хочу помочь Вам популяризировать Ваш лог ,а нарываюсь на стойкое непонимание .
    Смотрите правде в глаза -Вашим логом практически никто не пользуется ,а возможно и вообще никто ,за исключением немногочисленных тестеров и я уже говорил причины-
    1.Ничего оригинального ,даже пытался подсказать возможные пути.
    2.Второе неоправданная сложность для 70-80 % пользователей .
    3.Поза обороняющейся кобры никак не способствует популярности лога, прислушивайтесь ....
    Впрочем Вам решать , но пока форум очень сильно напоминает монолог,повторюсь к сожалению,потому как человек Вы судя про всему не глупый.
    Tu UA3GDW
    Совет пользоваться бумажным логом уже не нов и звучал на форумах,кстати это высказывание характерно для авторов не слишком обласканных вниманием пользователей.Вам тоже желаю прислушиваться к советам и надеюсь Ваш ЛОЦМАН и с ним , займут свою нишу в море логов .
    С уважением и наилучшими пожеланиями к авторам и пользователям логов,в т.ч. и бумажных
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
  15. #120
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Господа Вам что не чего делать
    Да буду посылать надоели
    Это сложно это сложно
    "Не делайте сложным то что проще простого..." (с) В. Бутусов
    Всем пока надоели б....:dwarf:
    Три движения и это сложно и то не каждый раз, а только при добавлении новых соревнований
    Ну знаете Господа мне тогда нечего сказать,как учите матчасть... ...
    Добавлено через 6 минут
    Я уже не кричу дорогой мой, успокойтесь ...
    Добавлено через 20 минут
    Смотря для кого сложно. Вы откуда знаете сколько пользователей...
    Хотите высказаться давайте
    С Логгером32 Вы надеюсь разобрались, хотя он не легче по настройкам чем мой лог
    Ах да .. он же бесплатный ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.07.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  1. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
  2. =Архив= LogHX: аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 15033
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 16:38
  3. Mac OS X: аппаратные журналы
    от US4IPQ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:28
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
