Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 183
  1. #121
    Standart Power Аватар для RZ4HR
    12.05.2006
    nr Самара
    109
    3
    36
    Может сейчас лето вот и нет активноси?
    Как внести в программу эти значения местонахождения? Ну да ладно зачем мне такая точность http://forum.qrz.ru/post278588-93.html
    52*47' 56*C
    51*13' 31,46*E
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В редакторе настроек: координаты пользователя -> широта, долгота. Вводите как 52,47 и 51,13. Насчёт определения координат по локатору - обязательно будет в одной из следующих версий.
  3. #123
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Как внести в программу...52*47' 56*C
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Вводите как 52,47
    Хм... А разве "52 градуса 47 минут" и "52 целых 47 сотых градуса" это тождественные величины?
  4. #124
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Ну это, так сказать, один из форматов записи координат.
    Если у кого "глючит" "Мастер переноса данных и параметров", то нужно скачать и установить новую версию RS SoftX API (1.6.2)
    http://radiosoft.info/?Produkty:RS_SoftX_API
  5. #125
    10.06.2004
    4,083
    733
    Очевидно, непонятно спросил. Попробуем иначе:
    Если координату "52 градуса 47 минут" предлагается вводить ка 52,47, то как вводить координату "52 целых 47 сотых градуса"?
  6. #126
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Уважаемые пользователи (и не пользователи)!
    Я хочу сделать нормальный лог, который навсегда останется бесплатным, поэтому хотел бы услышать Ваши пожелания и предложения.
    01. При вводе QSO позывной на повторы не проверяется хотя галка в настройках окна стоит. Оказалось нужно такую же опцию включить в "редакторе настроек" программы. Это нужно учесть. + в контекстном меню списка QSO пункт "Hайти повторные QSO F3" в таком случае нужно отключить т.к. в нем теряется смысл!
    02. В окне ввода QSO по Esc хотелось бы иметь не закрытие окна а сброс введенных данных.
    03. Нет возможности записать частоту на которой мы сработали в формате 14.200.00
    04. Нет возможности отметки получения e-QSL
    05. Сортировка в логе так и не сделана. Т.е. лог должен сортироваться не просто по дате а по полям "Дата + Время".
    06. В окне редактирования QSO основная масса чекбоксов с квадратиком, что это? Типа отключенные или неопределенное состояние?
    07. Нет возможности ввести Локатор, RDA, IOTA и поля типа Штат и т.д. Хотя при импорте ADIF из UR5EQF эти данные в какие то поля базы записались (Это видно при попытке добавления QSO в диплом)
    08. Очень нужна возможность работать с программами типа MixW, DigiPan и т.д.
    09. Очень странный выбор горячих кнопок: Ввод нового QSO - F12, Очистить список выбранных записей - Ctrl+Ins, Добавить в отчет - F8. Хотя ко всему можно привыкнуть...
    10. Если в плагинах включить автозагрузку плагина "Статистика по дипломам" - при загрузке программы Locman данный плагин грузится после окна About и до основного окна программы... Основное окно программы появится только после закрытия данного плагина! И вообще это окно статистики будет вылазить после каждого входа в окно настроек плагинов и нажатия Ok.
    11. Вводим позывной. К примеру UA0HHH, жмем Tab, вводим Евгений и жмем Enter - получаю "Access violation at address 1E600043. Read of address 1E600043" Похоже конфликт с плагином переключения En-Ru Вылазит не всегда, после нескольких повторов. Может и на городе появится. + фокус может уйти с полей ввода имени и города. Наверное на кнопку En-Ru. Если этот плагин отключить все Ok
    12. В окне редактирования QSO попробуйте исправить неправильно набранное имя или город. К примеру последнюю букву. Как обычно жмем в нужном поле End, Backspace и нужную букву. Результат на лице. Выпадающий список неверно работает!
    13. Открываем окно ввода нового QSO и жмем Alt+Tab, фокус с окна ушел но мы не переключились в другую запущенную программу! Ладно пропустим это пока. Переключились в другую программу а потом так же по Alt+Tab пытаемся вернуться в Лоцмана. Окно ввода нового QSO не активно! Нужно опять нажать F12. Напрягает!
    14. Жмем поиск. Фокус исчезает. Окна нет и ничего не происходит.
    15. Фильтрация списка QSO очень примитивная, очень!
    16. Карта мира для 2009 года и нынешних технологий просто никакая, соответственно желательно сделать интеграцию с DX Atlas
    17. Действие кнопки Ctrl+A отметить все QSO. У меня не самый дохлый компьютер и всего 500 QSO. Отмечает 2 секунды... При наличии 10000 QSO и компьютера попроще процесс может занять минуту и больше.
    18. Добавление в диплом по одному QSO не очень удачная мысль. Другого варианта не нашел.
    19. В отчете за диплом есть удаление QSO текущей записи. Непонятно откуда что удаляется... тем более что при выборе возникает вопрос "Вы действительно хотите удалить QSO с ХХХХ?". И даже подтвердив удаление из диплома данное QSO не удалилось... Можно предположить что это удаление из отчета. Как то мутно.
    20. Иконка редактирования QSO на тулбаре очень похожа на редактирование заметки. Некрасиво.
    Извиняюсь за сумбурное выражение своих мыслей.
    В основном мне лог нравится! Так что не останавливайтесь.
  7. #127
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Андрей, а кому нужна такая точность? Я могу разделить одно поле ввода на три (градусы, минуты, секунды), но в программе всё равно будет значение с плавающей точкой (дробь).
    Галка "При вводе позывного сразу проверять на повторы" не означает ещё, что проверка вообще будет. Проверка на повторы включается в редакторе настроек, а в окне нового QSO, если галка установлена, то проверка будет производиться одновременно с вводом позывного (если поиск во всех журналах и их много, то это может замедлять ввод), а если галка снята, то проверка будет производиться только при переводе курсора в поле RST(T) или "Имя". F3 пригодится тому, кому вдруг не понравится автоматическая проверка.
    Esc - стандарт для всех окон.
    Будет, когда допишу CAT.
    Это, пока, не самое главное. Доведу до ума основное, потом пойдём дальше.
    Это станет возможным, когда изменю формат базы данных журнала. Пока не хотелось бы этого делать, но сделаю обязательно в 3-й версии программы.
    Это только для множественного редактирования. Можно разрешать или запрещать редактировать те или иные поля журнала, что удобно. В хэлпе по-моему я написал об этом.
    RDA и IOTA вводятся в окне "Дипломы" при работе на них. IOTA, да импортируется из ADIF-файла. Процесс заполнения RDA скоро станет автоматизирован. Поле "Локатор" тоже будет только в 3-й версии.
    Ну естественно! Этот плагин не предназначен для автозагрузки - окно то его модальное!
    Вы первый, кто мне об этом сказал, за что спасибо! Плагин видимо сыроват, посмотрю.
    М'да, действительно.
    У мена всё нормально, кроме последнего.
    Видно окошко "уехало" за границы экрана.
    Ну да. Слепил из "подручных" средств без всяких сторонних компонентов.
    А зачем выделять столько QSO?
    Это и есть удаление из отчёта, данные в дипломах остаются в этом случае нетронутыми.
    Ну это уже пустяк.
  8. #128
    10.06.2004
    4,083
    733
    Роман, частично согласен с Вами: подобная точность нужна не всем и не всегда. Для определения азимута на корреспондента и "среднепотолочного" расстояния до него вполне достаточно целых градусов, округленных по общепринятым правилам. Но! Завтра может понадобиться точное знание своего локатора и вот в определении его подобные вольности с минутами и десятыми долями градуса могут привести к конфузу. Так может быть, лучше сразу сделать корректный перевод одних единиц в другие?
  9. #129
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Ага. Обязательно будут ставить эту галку и задавать вопросы!
    Если сделана возможность, кто нибудь ею воспользуется.
    Это не ответ. Окошка не вижу. В реестре не нашел где хранятся ваши настройки. INI файлов тоже нет.
    Нашел в ...\Application Data\RS SoftX\Locman\Profiles\{GUID}
    Удалил там locman.exe.findform.config.xml все исправилось.
    Опять 25! Вы сделали возможность отметить. Я отметить хочу. Нажму Ctrl+A и подумаю что программа повисла. Может тогда градусник показать!?
    К примеру программа без проблем закачала ~400 QSO с видом работы BPSK31 которого в логе нет. Я хочу все исправить на PSK31, отмечаю все и т.д.
    Ну это уже пустяк.
    Согласен.
    Кстати по поводу изменения формата базы данных, насколько он безболезненно пройдет?
    И стоит ли ждать чего то? Сейчас с логом работать нельзя т.к. некуда данные (поля) сохранять нужные. Может стоит уже обновиться?
    Может стоит на мыло писать?
    Добавлено через 7 минут
    Если удалить locman.exe.newqsoform.config.xml, и включить галку в окне ввода нового QSO "Использовать рапорт по умолчанию" - рапорты будут пустые! Вы используете для рапортов по умолчанию предыдущий записанный в настройки рапорт... а его еще нет.
    Еще момент. После того как мы дали рапорт 44-59 и записали связь, рапорт остался 44-59. А все таки по умолчанию, наверное лучше считать рапорты 59-59 и 599-599.
    Мое личное мнение.
    Добавлено через 1 час 44 минуты
    Опять окно поиска исчезло. Удалил locman.exe.findform.config.xml
    Зашел в программу. Окна так и нет...
    Выхожу. Смотрю в это файл и вижу:
    <?xml version="1.0"?>
    <Configuration><Left type="Integer">0</Left><Top type="Integer">0</Top><Width type="Integer">8</Width><Height type="Integer">8</Height><WindowState type="Integer">0</WindowState><Tag type="Integer">0</Tag><_Exact type="Integer">0</_Exact></Configuration>
  10. #130
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я же говорил - уехало.
    Ну уж прям и нельзя?! Просто Вам конкретных полей не достаёт. А переход на новый формат произойдёт для всех незаметно.
    Что бы не затруднять пользователя кучей разных настроек, рапорт введённый первый раз и будет как "по умолчанию".
    Интересно... Размеры окошка получаются 8 на 8 пикселей. Ну это уже не важно. Надеюсь такого глюка больше не будет, так как в версии 2.4 (которую пишу в данное время) это окно я уже изменил.
    Добавлено через 48 секунд
    Да без разницы.
    Добавлено через 3 минуты
    Хорошо, Андрей, я сделаю.
  11. #131
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия - 2.4.0
    - Исправлено поведение полей ввода (открывающихся списков) имени
    и QTH корреспондента.
    - Убрано окно "Информация о позывном". Информация о позывном теперь
    отображается на отдельной панели.
    - В окне "Поиск" добавлена возможность поиска QSL-менеджера для
    заданного позывного.
    - Увеличена скорость выбора записей таблицы.
    - Добавлена функция автоматического поворота антенны на
    корреспондента.
    - Улучшено поведение окон плагинов.
    - Изменён формат ввода координат пользователя в редакторе настроек.
    - В редакторе настроек добавлена возможность ввода QTH-локатора
    пользователя.
    - Исправлены найденные ошибки.
    Добавлено через 2 часа 16 минут
    Обновлён плагин "Pile-Up". Версия 1.1.0.
    Плагин предназначен для работы в режиме "общий вызов" при pile-up, при этом все принятые позывные помещаются в отдельный список и затем, при необходимости, переносятся из него в поле ввода позывного окна "Новое QSO". Данную версию плагина рекомендуется использовать с приложением "Лоцман 2009" версии 2.4.0.
  12. #132
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Написал новый плагин Управление трансивером (CAT-интерфейс) Версия: 1.0.0 (бета)
    Плагин предназначен для управления трансивером по CAT-интерфейсу через программу "OmniRig". При этом осуществляется двухсторонний обмен данными между приложением "Лоцман" и трансивером. Плагин обладает следующими возможностями:
    • отображение частоты настройки трансивера,
    • управление частотой настройки трансивера с заданным шагом,
    • переключение диапазона, вида модуляции, полосы (LSB/USB),
    • ввод частоты с клавиатуры,
    • управление приёмом/передачей трансивера,
    • имеется "Книга частот", в которой можно хранить частоты и виды модуляций.
    Скачать можно здесь: http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Plaginy
    Жду предложений!
    Изображения Изображения
  13. #133
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия "Лоцман" - 2.4.1.
  14. #134
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    При открытии плагина "Статистика по дипломам" выдается сообщение как на картинке. После закрытия этого окна нормально запускается плагин.
    Спасибо.
  15. #135
    Low Power
    18.03.2008
    Хабаровск
    Как базу данных позывных подключил C:\Program Files\UR5EQF\UR5EQF_Log3.1\db\db.mdb
    Добавил в нее нескольких позывных в окне редактирования БД. Но они добавились в конец и кажется отствуют в индексе.
    Соответственно при вводе новых QSO данные по этим позывным не находятся.
    Плагин "Транслятор языка" перестал работать. Не переключает раскладку. Ни автоматически, ни в ручную при нажатии на кнопку плагина.
    Спасибо
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Новый QTH
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 18:14
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
