Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 183
  1. #166
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,322
    418
    1126
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    доброго Вам времени суток. Решил попробовать "Лоцмана", сделал адиф из ur5eqf поставил, обновил статистику по дипломам и что то в конечном результате получил на выходе пагоду.Проверял dxcc и rda.
    повторяю вопрос. что делаю не так коль статистика показывает погоду.
  2. #167
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В новой версии отключите плагин "Статистика по дипломам" - она теперь встроенная дальше вот так:
    - сначала "Автозаполнение дипломов" (для RDA нужен плагин "RDA-автоматизация";
    - далее в меню "Сервис" "Статистика по дипломам".
    Изображения Изображения
  3. #168
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1126
    да вроде так и делал только получается какая то ерунда. В статистике UR5EQF по RDA 961/513, а в лоцмане всего 75/33
  4. #169
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Для автозаполнения диплома RDA используется база данных http://rdaward.org/rda.rar. Если позывного, который есть в логе нет в этой базе данных, то он не заносится в диплом. Иначе не возможно определить район RDA, из ADIF UR5EQF данные о районах не импортируются.
  5. #170
    23.09.2006
    51
    1,322
    418
    1126
    Да конечно это ни есть гуд, что получается ручками? Или вообще как вставлять в лог район RDA? Такая же погода и с DXCC. Лог неплохой но еще много вопросов.
  6. #171
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    В окне "Дипломы" есть поле "Штат" для каждого диплома - туда и вписывается район
  7. #172
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Роман, приношу свои извинения - не читал все посты - все снес, загрузил снова - все прошло.
  8. #173
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 2.6.0
    - Исправлена ошибка ввода рапортов в режиме CW.
    - Добавлено окно "Полученные QSL". В этом окне можно отмечать все
    подтверждённые QSO (по полученным QSL-карточкам) сразу во всех
    журналах.
    - Добавлена поддержка архивов предыдущих версий (2.4 и младше).
    - Исправлена ошибка объединения журналов (ошибка возникла в
    версии 2.5.0).
    - Улучшена процедура удаления нескольких QSO из журнала и дипломных
    программ (записи стали удаляться быстрее).
    - Введены режимы ввода нового QSO (в окне "Новое QSO": "CQ", "Поиск",
    "Группа", "Ручной ввод". Для каждого режима можно задать параметры
    записи времени начала QSO, даты и порядка обхода полей ввода клавишей
    "Tab".
    - Исправлены некоторые ошибки.
    - Немного изменён пользовательский интерфейс.
  9. #174
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия плагина "RDA - автоматизация" - 1.1.0. В новой версии добавлена возможность обновления базы данных RDA. Обновления базы данных RDA вскоре можно будет скачивать с моего сайта.
    Добавлено через 1 минуту
    P/S Хотелось бы услышать о всех замеченных ошибках в данном логе.
  10. #175
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вышла новая версия 2.6.1.
    - Добавлен вывод информации о позывном в окно "DX - кластер".
    - Исправлена ошибка перехода курсора между полями ввода окна
    "Новое QSO" при вводе рапортов.
    - Доработан редактор данных и исправлена ошибка возникающая
    при поиске записей в редакторе.
    - Доработано автозаполнение дипломов. Теперь это работает и с
    архивами журналов.
    - Исправлена ошибка переопределения статуса дипломов
    (выполнен/не выполнен) при удалении QSO из журналов.
    - Доработано определения статуса дипломов (выполнен/не выполнен)
    при редактировании условий дипломов (в менеджере дипломов), при
    редактировании сработанных на дипломы QSO и при их удалении.
  11. #176
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Доработан плагин "CAT" (управление трансивером). Исправлены ошибки и недочёты.
    Новую версию плагина вы можете скачать здесь: http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Plaginy
  12. #177
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 2.6.2
    - В меню "Сервис" и в контекстном меню главного окна приложения
    добавлена команда "Написать письмо". При выборе этой команды
    запускается почтовая программа установленная по умолчанию на
    компьютере пользователя. При этом адрес электронной почты берётся
    из поля "E - mail" таблицы главного окна приложения.
    - При проверке позывного на повторы (при вводе его в окно
    "Новое QSO"), если связь с данным корреспондентом проводится
    впервые, то позывной в поле ввода окрашивается в красный цвет.
    - Исправлены ошибки изменения шрифта в окнах "DX - кластер" и
    "Очередь печати QSL - карточек".
    - Доработаны некоторые функции приложения.
    Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Locman_2009
    Доступна новая версия плагина CAT - 1.5.0
    Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Locman_2009:Plaginy
    Доступны для скачивания обновления баз данных QSL-менеджеров
    Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Loc...09:Obnovleniya
  13. #178
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Написал новый плагин "Управление антенным тюнером". Плагин здесь:
    Сам антенный тюнер собственной конструкции. Посмотреть можно здесь:
    http://radiosoft.info/?Konstrukcii:A...yuner_ANT_-_09
  14. #179
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Есть обновление базы данных позывных RDA от 6.11.2009. Скачать можно здесь:
  15. #180
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Версия 2.6.4
    - Доработано автоопределение позывного на принадлежность к
    дипломным программам.
    - Доработано окно "Дипломы".
    - В менеджере дипломов добавлена возможность замены существующей
    дипломной программы на дипломную программу с таким же названием.
    При этом сработанные QSO сохраняются, а заменяются только условия
    диплома.
    - При перемещении по записям таблицы отключён автопоиск в колбуках.
    Тем самым увеличена скорость работы. Поиск в колбуках из таблицы
    главного окнатеперь только по F5. При вводе позывного в окно
    "Новое QSO" автопоиск в колбуках по-прежнему доступен.
    - Доработан экспорт данных в ADIF-файл и импорт данных из
    ADIF-файла.
    - Доработана функция отправления отчетов по эл. почте с целью
    совместимости с почтовыми программами.
    - Добавлена возможность выбора цвета шрифта таблиц.
    - В окне "Новое QSO" добавлены "горячие клавиши" для выбора режима
    работы (CQ, поиск и др.).
  1. Новый Диплом
    от EX8AB в разделе Дипломы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 10:18
  2. Новый QTH
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 18:14
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Новый диплом. Ура!
    от Drix в разделе Дипломы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.11.2002, 08:41
