повторяю вопрос. что делаю не так коль статистика показывает погоду.:mda:
да вроде так и делал только получается какая то ерунда. В статистике UR5EQF по RDA 961/513, а в лоцмане всего 75/33 :(
Для автозаполнения диплома RDA используется база данных http://rdaward.org/rda.rar. Если позывного, который есть в логе нет в этой базе данных, то он не заносится в диплом. Иначе не возможно определить район RDA, из ADIF UR5EQF данные о районах не импортируются.
Да конечно это ни есть гуд, что получается ручками? Или вообще как вставлять в лог район RDA? Такая же погода и с DXCC. Лог неплохой но еще много вопросов.
Роман, приношу свои извинения - не читал все посты - все снес, загрузил снова - все прошло.
Версия 2.6.0
- Исправлена ошибка ввода рапортов в режиме CW.
- Добавлено окно "Полученные QSL". В этом окне можно отмечать все
подтверждённые QSO (по полученным QSL-карточкам) сразу во всех
журналах.
- Добавлена поддержка архивов предыдущих версий (2.4 и младше).
- Исправлена ошибка объединения журналов (ошибка возникла в
версии 2.5.0).
- Улучшена процедура удаления нескольких QSO из журнала и дипломных
программ (записи стали удаляться быстрее).
- Введены режимы ввода нового QSO (в окне "Новое QSO": "CQ", "Поиск",
"Группа", "Ручной ввод". Для каждого режима можно задать параметры
записи времени начала QSO, даты и порядка обхода полей ввода клавишей
"Tab".
- Исправлены некоторые ошибки.
- Немного изменён пользовательский интерфейс.
Вышла новая версия плагина "RDA - автоматизация" - 1.1.0. В новой версии добавлена возможность обновления базы данных RDA. Обновления базы данных RDA вскоре можно будет скачивать с моего сайта.
Добавлено через 1 минуту
P/S Хотелось бы услышать о всех замеченных ошибках в данном логе.
Вышла новая версия 2.6.1.
- Добавлен вывод информации о позывном в окно "DX - кластер".
- Исправлена ошибка перехода курсора между полями ввода окна
"Новое QSO" при вводе рапортов.
- Доработан редактор данных и исправлена ошибка возникающая
при поиске записей в редакторе.
- Доработано автозаполнение дипломов. Теперь это работает и с
архивами журналов.
- Исправлена ошибка переопределения статуса дипломов
(выполнен/не выполнен) при удалении QSO из журналов.
- Доработано определения статуса дипломов (выполнен/не выполнен)
при редактировании условий дипломов (в менеджере дипломов), при
редактировании сработанных на дипломы QSO и при их удалении.
Доработан плагин "CAT" (управление трансивером). Исправлены ошибки и недочёты.
Новую версию плагина вы можете скачать здесь: http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Plaginy
Версия 2.6.2
- В меню "Сервис" и в контекстном меню главного окна приложения
добавлена команда "Написать письмо". При выборе этой команды
запускается почтовая программа установленная по умолчанию на
компьютере пользователя. При этом адрес электронной почты берётся
из поля "E - mail" таблицы главного окна приложения.
- При проверке позывного на повторы (при вводе его в окно
"Новое QSO"), если связь с данным корреспондентом проводится
впервые, то позывной в поле ввода окрашивается в красный цвет.
- Исправлены ошибки изменения шрифта в окнах "DX - кластер" и
"Очередь печати QSL - карточек".
- Доработаны некоторые функции приложения.
Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Locman_2009
Доступна новая версия плагина CAT - 1.5.0
Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Locman_2009:Plaginy
Доступны для скачивания обновления баз данных QSL-менеджеров
Скачать: http://radiosoft.info/?Programmy:Loc...09:Obnovleniya
Написал новый плагин "Управление антенным тюнером". Плагин здесь:
Сам антенный тюнер собственной конструкции. Посмотреть можно здесь:
http://radiosoft.info/?Konstrukcii:A...yuner_ANT_-_09
Есть обновление базы данных позывных RDA от 6.11.2009. Скачать можно здесь:
Версия 2.6.4
- Доработано автоопределение позывного на принадлежность к
дипломным программам.
- Доработано окно "Дипломы".
- В менеджере дипломов добавлена возможность замены существующей
дипломной программы на дипломную программу с таким же названием.
При этом сработанные QSO сохраняются, а заменяются только условия
диплома.
- При перемещении по записям таблицы отключён автопоиск в колбуках.
Тем самым увеличена скорость работы. Поиск в колбуках из таблицы
главного окнатеперь только по F5. При вводе позывного в окно
"Новое QSO" автопоиск в колбуках по-прежнему доступен.
- Доработан экспорт данных в ADIF-файл и импорт данных из
ADIF-файла.
- Доработана функция отправления отчетов по эл. почте с целью
совместимости с почтовыми программами.
- Добавлена возможность выбора цвета шрифта таблиц.
- В окне "Новое QSO" добавлены "горячие клавиши" для выбора режима
работы (CQ, поиск и др.).
