Молдец Роман так держать
Роман когда можно будет увидеть плагин для работы цыфрой? и какой плагин нужен для стыковки ic 718 , где скачать?
Плагин для управления трансивером планирую написать на этой неделе, для работы цифровыми видами - ну не знаю, наверно скоро.
Вышла новая тестовая версия приложения "Лоцман 2009".
Версия имеет номер 2.2.2. В этой версии исправлена ошибка выбора COM-портов компьютера и улучшен поиск в колбуках. Так, теперь в колбуках возможен поиск позывных с дробными значениями в конце, например /m, /qrp и т.д.
Роман, приветствую.
Связка с GPS - это, конечно-же, хорошо. Но связка с трансивером для лога - лучше :) В связи с этим вопрос: неиспользование омнирига - это принципиальная позиция, или что-то другое? Ну и ещё один осторожненький вопросик: как там с QSL-студией дела? :)
Привет, Андрей!
Блин, ну не смогу я без омнирига обойтись. :) Это ж если без него, то надо кучу мануалов на трансиверы просмотреть, чтобы все команды выучить.
QSL-студия отдыхает :), но надеюсь не на долго, планы тоже имеются.
Ну, я считаю, что это правильное решение. Утилька испытанная и неплохо работает. Лог без CAT, по нынешним временам - вроде и не лог вовсе. Скачал Лоцмана, посмотрел. Вроде неплохо. Но без CAT он очень многим неинтересен. Так что ждем связки с омнириг!
Жаль... :(
Это уже радует. Не забудь: масштабирование в окне редактирования - дааавно уже обещал! :)
Добавлен диплом WAZ.
http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Diplomy
Роман почему такое отображение? Стрелочка это последнее qso.
..прицепить бы к логу TRX менеджер, - цены бы не было....
Записи в таблице у меня индексируются с помощью GUID, а не автоинкрементом как обычно, не знаю, может быть из-за этого. А так можно попробовать запустить утилиту проверки и оптимизации данных. У меня такое наблюдалось иногда при импорте данных из ADIF.
Добавлено через 1 минуту
Уже почти прицепил, на днях выложу плагин.
Такое почему-то только при импорте. В процессе ведения журнала вроде всё нормально.
Сортировка осуществляется методом Sort. А вот поле ID (первичный индекс) у меня строковое и в нём строки в виде GUID. Возможно, что всё из-за этого. Собственно решить проблему не сложно, но придётся немного менять формат таблиц, а этого пока делать не хочется.
Добавлено через 1 час 9 минут
Вышла новая версия программы - 2.2.3 - первый релиз:
Роман, приветствую.
Я не вижу азимута на корреспондента, а может не там смотрю?
