28.05.2009, 13:55 #61Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Можно хэлп почитать.
А если так, то нужно в этом окошке нажать на плюсик и плагин будет добавлен в список, а уже потом нажимать ОК.
Добавлено через 3 минуты
Добавить новые дипломы? Так же мастером. Но файлы дипломных программ должны быть сначала созданы (Awards Creator-ом). Я создал их, пока, всего три: RDA, DXCC и IOTA.
Скорей всего в этих связях отсутствует рапорт. Об этом тоже я написал в хелпе.
Добавлено через 4 минуты
Все мы люди. Если, надо я могу пойти на уступки.
Добавлено через 13 минут
У меня принцип работы на дипломы другой. Для каждого диплома создаётся своя таблица, при вводе QSO оно заносится в журнал и, если QSO удовлетворяет условию диплома, то оно заносится и в таблицу диплома. Если вы создали мастером дипломную программу, то таблица QSO для этого диплома будет изначально пуста. При ипорте данных из ADIF-файла в лог таблица дипломов сама не заполняется, поэтому и не отображается статистика. Статистика будет отображаться в процессе ведения журнала (при добавлении новых записей в диплом).Последний раз редактировалось UA3GDW; 28.05.2009 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
28.05.2009, 16:45 #62Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Лог у Вас конечно очень современный, но дальше без меня - задолбали эти глюки. Зачем мне этот мастер каждый раз при запуске. Имя по-русски так и не появилось, если это имя, то его надо с большой писать или все большие, тоже самое с QTH. Нижняя картинка - каждый раз при запуске Нового QSO. 73! Успешных продаж.
Последний раз редактировалось vham; 28.05.2009 в 16:53.
28.05.2009, 18:10 #63Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
При запуске нет ни какого мастера. А вот базу данных позывных (колбук) требуется всё-же подключить хотя бы один раз.
Пишите хоть со средней буквы
, а в журнал имя и QTH всегда занесётся с большой буквы.
А у Вас раскладка клавиатуры на каком языке стоит? понажимайте <Shift + Ctrl> или <Shift + Alt>.
Судя по Вашим вопросам, Вам действительно не стоит дальше "эксперементировать" с этой программой.
29.05.2009, 06:13 #64Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Последний раз редактировалось RZ0AF; 29.05.2009 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RZ0AF)
29.05.2009, 09:10 #65Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Пока, так. Потом хочу плагин написать, который будет проверять записи журнала и переносить их в дипломы. Естественно так получится перенести записи только в те дипломы, для которых не требуется указывать количество очков и (или) номер (например, RDA, IOTA перенести не получится).
Нет не так. Нужно зайти в редактор настроек и включить соответствующую опцию.
29.05.2009, 09:50 #66Very High Power
- 17.05.2007
- Красноярск
- 4,304
- 674
- 659
Полный капут, пока :suicide:
Да вроде ставил, но вчера не получилось. Сегодня попробовал еще раз - работает.
Решил убить текущий журнал. Не нашел другого решения, как Ctrl-A- и далее. Оочень долго выделяет, еще дольше удаляет. При этом где-то в середине процесса программа попросила ключ и затем закрылась. Да, еще если при этом запускаю любое другое приложение, лог "задумывается" не по-детски.
"Чтобы открыть новую дипломную программу нажмите (файлы дипломных программ имеют расширение ".awd") "
Не мешало бы написать как создавать такие файлы. Я не знаю или не помню.Последний раз редактировалось RZ0AF; 29.05.2009 в 09:59.
Андрей (RZ0AF)
29.05.2009, 11:26 #67
29.05.2009, 11:29 #68
01.06.2009, 22:23 #69Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия приложения 2.0.3.
- Исправлена ошибка, связанная с добавлением QSO в дипломы.
- Добавлено отображение текущего позывного в заголовках окон
"База данных позывных" и "Карта мира".
- Исправлен поиск в плагинах-колбуках.
- Доработана система взаимодействия приложения с плагинами
имеющими графический интерфейс.
- Чтобы не затруднять пользователя поиском окна "Активация
продукта" в меню "Справка" добавлена команда "Активация".
Написан новый плагин "QRZ - колбук"
Плагин позволяет работать с одноимённой базой данных. Для нормальной работы данного плагина требуется установить новую версию приложения "Лоцман 2009".
После установки плагина должно получиться как на рисунке.
05.06.2009, 21:43 #70Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Обновлён плагин "QRZ - колбук". Версия 1.0.1. Исправлена ошибка освобождения памяти.
06.06.2009, 23:55 #71Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия плагина "QRZ - колбук" - 1.0.2.
В плагине устранена ошибка возникающая во время переключения закладок окна "DX - кластер" при закрытом окне "База данных позывных".
07.06.2009, 10:39 #72Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия приложения "Лоцман 2009" - 2.1.0.
В этой версии добавлены новые возможности и исправлены некоторые ошибки.
- - Добавлена возможность обновлять базы данных QSL-менеджеров и адреса QSL-бюро. Для обновления используются dbf-файлы от приложения "UR5EQF LOG".
- - Местное время у корреспондента, отображаемое в окне "Новое QSO",теперь совпадает с местным временем у пользователя, если часовой пояс один и тот же.
- - Добавлена возможность устанавливать жирный шрифт для полей ввода информации окна "Новое QSO".
- - Добавлена возможность переносить принятые споты из окна "DX-кластер" в окно "Новое QSO".
- - Теперь можно включать или отключать автопрокрутку в таблице принятых спотов.
- - Добавлена возможность отображать на карте положение корреспондента, чей позывной был принят из DX-кластера.
- - Исправлена ошибка, связанная с отсутствием сворачивания всех окон приложения при сворачивании главного окна. (Ошибка возникла в версии 2.0.3).
- - Исправлена ошибка, связанная с неверным названием файла резервной копии журнала при её создании.
09.06.2009, 20:39 #73Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вышла новая версия приложения "Лоцман 2009" - 2.2.0.
Теперь приложение взаимодействует с GPS-навигатором!
В новой версии сделано следующее:
- добавлена функция определения географической долготы, широты
пользователя и QTH-локатора по GPS-навигатору;
- добавлено отображение QTH-локатора корреспондента;
- исправлена работа на дипломы.Последний раз редактировалось UA3GDW; 09.06.2009 в 20:59.
12.06.2009, 15:38 #74Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Доступна новая версия программы - 2.2.1
http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009
Написал условия на дипломные программы: W-17-Z, W-SKIF-M, WPX. Файлы можно скачать здесь: http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009
iplomy
13.06.2009, 23:13 #75Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Обновления базы данных QSL-менеджеров можно скачать здесь:
http://radiosoft.info/?Produkty:Locman_2009:Obnovleniya
