Только делайте это опцией на выбор пользователя.
Ссылкам самое место на сайте РДА.
Привет Всем!
Не плохо получилось у RA6XTD утилита, нормально обработала мой АДИФ
Я даже прикрутил в своей программе импорт РДА из АДИФа по полю CNTY
Спасибо Вам за очень хорошую утилиту
Хм. Так а что в резюме? ;)
На сайте r6x.ru в разделе программы этой программы нет. На сайте rdawards.ru ничего о программе не говорится.
Как часто будет обновляться http://www.r6x.ru/rda.txt? Правильно ли я понимаю, что это переработанный http://rdaward.org/rda.rar?
Дело в том, что я делаю программу на работе в обеденный перерыв.
А сейчас много работы, что не успеваю, пообедав, заняться программой.
Но к концу недели, может сегодня-завтра, я доделаю и выложу все.
Подождите немножко.
Раз в неделю.
Скажем так. Источник у них один.
И да, я провожу кое-какую переработку и выкидываю лишнее.
Посмотрел файл "http://www.r6x.ru/rda.txt?" - там очень много Украинских позывных, во всяком случае они сейчас определяются как Украинские:
UZ9XWY=KO-08
UZ9XWZ=KO-06
UZ9YT=AL-73
UZ9YWE=AL-08
UZ9YXI=AL-05
А обозначения районов не соответствуют URDA.
Это, видимо, позывные еще при СССР?
Да, конечно. :)
Я же написал: http://forum.qrz.ru/post291157-291.html
Добавил работу с этой базой в свой лог, однако:
не верно все равно, что в базе несколько одинаковых позывных с разными РДА - по логике получается надо брать последний РДА. Почему? Скачиваю я файлик и заношу его в свою базу РДА по следущему принципу - если позывного нет - добавляю, если есть - редактирю. Получается что в базу вносится ПОСЛЕДНИЙ позывной из скаченного файлика. Иначе как же базу обновлять?
Я не в претензии. Просто тема ПМСМ как-то застыла на полуслове, вот и решил уточнить.
Добавлено через 4 минуты
Наверное имеет смысл сделать две версии файла - с хронологией(1) и текущее состояние(2), В первом добавить дату, на которую данная запись была актуальна: если для одного позывного присутствуют две (или более) записи, ориентируемся по дате связи и датам в записях.
Итак, Release Candidate.
Чуть-чуть увеличил скорость, хотя на коротких файлах это практически не заметно.
Да и так летает, имхо.
Добавил английский язык.
Скомпилировал под старой IDE, так что под 98-й будет пахать.
Прошу потестировать напоследок перед представлением общественности.
Плюс кто хорошо владеет английским языком - правильно ли я перевел надписи.
Чтобы не оконфузится перед иностранцами.
Если все ОК, то вечером я выложу уже на сайте.
http://forum.qrz.ru/post291169-293.html
Свой лог проверил-все ок 3 метра за 0.702.
На вид и РДА правильно поставились.
