Вот Вы и полистайте, я листал.
Стандарт есть только один - УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и правила проведения радиосвязи, которые регламентируют занесение в лог позывного корреспондента, даты, времени, модуляции, диапазона и оценки слышимости. Остальные данные - по желанию.
Пример: отработал я в РДА-контесте со стаными обозначениями областей РДА. И что? Теперь я ручками должен править? По логике в журнал должны заноситься все связи, имеющие перечисленные выше данные, а вот на счет State и др не обязательных полей - они должны заноситься в лог предупреждений: вот мол несостыковка - хочешь правь, хочешь нет.
И самое главное мое убеждение: НИ ОДИН СТАНДАРТ не должен не состыковаться со здравым смыслом.
Добавлено через 2 минуты
Роман, в части стандарта Арт прав - в адифе есть описания возможных значений полей State, County. Другое дело что так до маразма можно довести и стандарт адиф!
Алексей, если бы Вы реально работали в тестах, знали бы что в них существует автоподстановка принятых номеров там где это возможно. В РДА-тесте большинство логгеров начнут ругаться не позволят Вам занести в лог SH-01 для Якутии.
Именно! Сходите на сайт СРР и посмотрите как правильно пишется сокращение для Якутии.
Именно так и происходит, иди в БАД.АДИ и хочешь правь, хочешь убей записи об области или РДА. По крайней мере ты предупрежден.
Более неудобно чем что?
Kaким образом? Допустим логгер при импорте находит неверную запись <CNTY:6>SH-01, и что дальше?
Я все понял, это был как раз переходным момент от одного стандарта к другому, от SH к YA.
Нет там N тыс. связей, но несколько сотен может быть вполне. Ошибки всегда типовые, и простой автозаменой за несколько приемов 90% из них приводятся к стандарту. А вот "средствами лога" делать это действительно геморрой.
Вообще SH-01 - это 5 символов :)
Сохранить то что есть и сказать в файле предупреждений что такая-то связь имеет странный CNTY. А потом уж в логе найти все связи с этим странным позывным и разом всем сменить на район который подскажет лог.
На вкус и цвет. Это вы такой продвинутый. А человек который с компом на ВЫ заливает лог, а он не заливается (вываливает пол лога в бэды) впадает в ступор.
Добавлено через 3 минуты
Только стандарта этого 90% НЕ ЗНАЮТ!
