Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 151819202122232425
Показано с 361 по 365 из 365
  1. #361
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от RA6YDX Посмотреть сообщение
    Получили 640/587!... сидит.. с радостью разбирается...)))
    Будет некоторое количество ложных срабатываний, но и новое для себя он тоже найдет
    В связи с этим была бы в логерах (в моем случае logger32, loghx), а может быть и во внешней утилите фишка, которая при импорте adif могла бы определить разницу в имеющемся и импортируемом логе. Т.е. прошел контест, импортируем adif в журнал, при этом выбираем опцию - сообщить репорт, показать какие страны или (по dxcc или челиндж) новые. Тоже самое касается IOTA. Весьма полезно узнать, что же добавилось из островов после импорта.
    Лучше конечно если бы это делал логгер при импорте АДИФа, но теоретически можно и в утилиту такое добавить, код открыт, обратитесь к Роману RN9RQ. Только задачу правильно и подробно опишите
  2. #362
    11.03.2006
    Гродно
    2,129
    408
    38
    Да, в логе это выглядело бы лучше. Приблизительно так может делать Логгер32 при импорте adif файла из LoTW. Вот если бы такая фишка была предусмотрена и просто при импорте любого адифа в программу-лог - было бы классно!
  3. #363
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Что-то как-то неохотно идут они на контакт, попробуйте Вы написать в форум по логгеру.
    Я писал несколько пожеланий по IOTA в L32 рефлектор, очень неудобно сделана работа с IOTA в логгер32, реакции не последовало.
  4. #364
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Интересная ф-ция: по DXCC можно такой отчет сделать. Но! Скорость импорта упадет раз.... 100 )))
  5. #365
    11.03.2006
    Гродно
    2,129
    408
    38
    Я в принципе говорил слегка о другом. При импорте файла в лог делать проверку на повторную связь (она и так делается, в принципе). Если это повтор и есть разница в данных некоторых полей (к примеру, в полях IOTA, State или CNTY - в логе они пустые, в подгружаемом файле уже имеют какое-то значение) - выводить во всплывающее окно те поля, в которых найдено различие, и предлагать пользователю принять эти изменения или отменить их. Так сделано, к примеру, в Логгере при импорте из расширенного lotwreport.adi
  1. Кто нибудь уже пользует TS-480?
    от RX3AJL в разделе TS-480
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 17:43
  2. DIAMOND CP-6. Кто нибудь использует?
    от RX3ASP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 18:13
  3. Кто-нибудь юзает IC-751A ?
    от VK5MAV в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 14:44
  4. 76 ггц. Кто-нибудь что-нибудь знает?
    от RZ9II в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 07:10
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
