Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
    Low Power
    21.09.2007
    69
    DX-кластер MixW
    Кто может подсказать следующее:
    как реанимировать DX-кластер в программе MixW 2,19.
    Пишите на форум или ew8cm@rambler.ru
    EW8CM
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    EW8CM
    Скачать->
    http://mixw.net/files/MixW219b5.zip
    Файл разархивировать и положить в папку с программой MIX. Этот файл заменит MixW2.exe и все будет работать. При этом действии MIXW не запускать, только, после замены стартового файла.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Уже было про Это!!
    18.02.2006
    Королёв
    55
    140
    23
    131
    Вот DX кластер через телнет:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=195
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Друзья проблемка перестал снова работать кластер файл заменен ,сначала работал сейчас пишет что не может найти файл MixW2.exe хотя он там есть , может что в программе выключилось
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    MixW открывается? Проверьте все галочки в ПОКАЗЫВАТЬ.
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Да открывается, он сначала работал через 2 дня перестал не могу понять в чем проблема галочки которые нужно в" Показывать" стоят
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если окно кластера открывается, но не показывает, то это опять сменили установки кластера.
    Если окно кластера не открывается, то легче переустановить MixW. Лог скопировать, а потом вернуть назад.
    Проверьте на вирус....
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Окно открывается только все пусто в окне, а насчет переустановки уже делал сколько раз и файл вставлял все напрсно, ладно подождем может что прояснится ,вирусов тоже нет все проверил, я уже просто с этим МИКСОМ устал журнал нормальный все удобно но кластер полный xxxxx ,а он мне нужен в этой проге так как трансивер управляется через нее
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8639
    Попробуйте для повседневных связей UR5EQF_Log
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Кластер работает !
  12. #12
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    Почемуж у меня то не работает?
    Добавлено через 3 минуты
    у вас после порт 80 ,а ниже в строке страница что написано ? у меня /DxSpots.aspx?count=50&range=2
    Добавлено через 5 минут
    У меня пишет не удается найти указанный файл MixW2exe
    Добавлено через 53 секунды
  13. #13
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Можно нажать на картинку и посмотреть
    У меня написано /DxSpots.aspx
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробуйте ТЕЛНЕТ.
    Всё работает точно так же. И в журнал выбранный позывной заносит и споты отправляет.
    Открыть ТЕЛНЕТ- в окне выбрать- ВЫПОЛНИТЬ СКРИПТ-выбрать РА1ХХХ(не помню далее)- открыть его , а потом открыть Кластер как обычно и работать...
    Добавлено через 42 минуты
    PA1RBZ или другой, что там есть.....
  15. #15
    12.04.2008
    Kotlas
    46
    хм в программе нам радио делюкс почемуто тоже перестал работать, это чтож такое может быть? мне уже самому интересно, а телнет работает все ок , Всем мпасибо после настройки телнет кластер заработал!!!!!!!!!!!!!
  1. Обьясните, что такое DX кластер ?
    от Kobelino в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2024, 21:23
  2. Как создать DX-кластер ?
    от RA1QLL в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 19:33
  3. Необычный DX-кластер
    от rttyman в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 21:56
  4. Dx кластер на УКВ
    от UA0LMO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 15:52
