ну дык кто заставляет качать этот самый бар? никто.... качай что надо и все.
Олег, а что Вы хотите получить от этого поворота ?? Экран же сам от этого больше не станет !
В следующей версии бейсика уже добавлены возможности правильного масштабирования на VGA-экран (т.е. qvga-версия станет не нужна), а также, насколько я помню, поворот. Но... как бы это сказать...:) Лопатить инет в поисках бесплатной версии пока времени просто нет, я лучше что-нибудь новое в лог добавлю. А поворот делать - это фактически переходить от жёстко (и быстро) сделанных экранов к экранам из динамически создаваемых и перемещаемых элементов - кнопок, выпадающих списков, текстовых окошек и прочего - а это значит, всю экранную часть переделывать... Можно я и на это тоже забью и лучше что-нибудь ещё полезное для лога (и народа) сотворю ? :)
Про работу другим позывным - свой позывной Вы записываете в файле настроек. Если Вы его там поменяете - вот Вам и работа другим позывным. Фактически, Ваш позывной отражается только в adif-экспорте ! Да, ещё из файла настроек Ваш локатор используется для расчёта расстояний и азимута.
Вам для работы из другого района нужен другой лог ? Переименовываете имеющийся у Вас logdb в, например, logdb_ko85tp. Запускаете программу - она Вам создаёт новый лог. Заметьте - автоматически :) Отработали, экспортировали, переименовали - на полку. Следующий район...
Я конечно же согласен с народом - этот лог не может быть полноценной заменой таких монстров, которыми вы пользуетесь на компе. Поэтому после прогулки лучше сливать всё в большой лог, и из него уже выписывать QSL... Хотя, если у Вас нет большого компа поблизости - можно и с этим работать. Насчёт отметки QSO как отправлено-получено я уже думаю...:)
Про GPS - вопрос, конечно, интересный. Библиотеки и примеры для этого есть, сделать весьма реально. Но - у меня просто нету блютусовского GPS-приёмника... А без аппаратуры программу не отладить, вы же понимаете.
В эране "по горизонтали" более информативный обзор именно таблиц.
На данный момент версия 1.4 работает пока без глюков. Заявленные функции функционируют :)
Будем разбираться с выборочным экспортом - импортом. пока путает поля и заполнения в своем же ади. (может глюк какой)
При редактировании ЩСО пытается вставить новое время что никак не надо. При каждом редактировании приходится поправлять время как было.
Куда дели Винни-Пуха? :)
Что то отвык мысли внятно излагать... извиняюсь... :)
Мне лично поворот экрана нафик не нужен... просто знаю много народу, у кого КПК горизонтально в автомобиле висит, просьбу прочитал ну и навеяло... :D
По поводу нового лога.... кто на долго приезжает /p поработать ноутбук привезет, а
у нас, вроде как, хватает любителей работать /m активных активаторов работающих в движении, или пеших туристов. Автоматическая смена лога, ну или занесение в текущий лог действительных на момент QSO координат или QTH locatorа мне кажется, сильно облегчили бы жизнь, да и вредны лишние ковыряния в файлах в лесу....
Меня бы, например, порадовала функция: запустил программу- создался новый лог - прога спросила название (тогда и можно вбить позывной нужный или дата встает автоматом) - автоматом с GPS списались, ну или в ручную вбиваем координаты и другие параметры QTH.
Поработал, закрыл программу, лог автоматически сохраняется. на следующее включение - новый лог... а уж разборки по приезду. Народ то есть, который десятками районы активирует... а на юга ежели ехать, раза три как минимум нужно позывной переписывать...
PS я не печать QSL имел ввиду, а именно максимально возможное, лучше автоматическое, сохранение всей возможной информации относящейся к QSO, дабы не забыть что то в суете путешествия...
PS^ для пользы дела могу на разумное время, безвоздмездно, предоставить лукс 520 для опытов... вот тока с кабелем напряг... один он у меня на две машинки...
RA3XDR - какие поля путает ? Последовательность действий какая была ? Опишите, пожалуйста, чтобы повторить можно было, путаница в полях вот совершенно не планировалась...
Со временем понятно - опять что-то не доглядел при доработке - поправлю в самом ближайшем будущем.
Олег, спасибо за предложение, надо будет за него ухватиться :) Кабель - имеется в виду для связи с компом ? Так, наверно, можно через SD-карточку переносить с компа на него, верно ?
Насчёт реализации Ваших желаний - буду думать, что и как можно сделать...
Добавлено через 25 минут
Дааа... похоже, что я что-то крупно зацепил в правке - приводил в порядок вставку нового QSO и испортил правку. Советовал бы пока её не использовать...
Угу, зарядный USB китайский дам но с ним хреново соединяется с компом... а переносить на флешке можно легко.... в нем даже и флешка есть и проги навигационные основные стоят, правда не самые последние версии и еще бы не плохо будет гармин установить, она похоже единственная из КПКшных программ QTH locator считает...
Выкладываю исправление-дополнение:
http://narod.ru/disk/13512446000/_1.5_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/13512454000/_1.5_qvga.rar.html
Надеюсь, теперь и вставка будет сыта, и правка цела...
Из нового:
- добавлен режим соревнований :) Для этого в блоке [RSTSend] можно указать шаблон текста переданного RST. Символ № заменяется на порядковый увелиномер связи. Само начальное значение для номера тоже берётся (и увеличенное потом сохраняется при выходе) в этом блоке. В шаблоне следует использовать 599, оно само заменится на 59 при выборе режима SSB.
- блок [Voyager] служит для управления вводом нового позывного и/или локатора при старте лога. Для каждого нового позывного будет создаваться новый лог с таким именем. Если такой лог уже есть - Вы в него войдёте. По умолчанию предлагаются значения из файла настроек.
Поскольку позывной используется лишь в неинформационном заголовке adif-файла экспорта, то Вы можете указывать позывной, например, сразу с РДА (если Вам надо отделить работу одним позывным из разных РДА). Правильность ввода локатора - на Вашей совести :)
Все красиво при старте путешественника :)
а при закрытии кидает ошибку SQL :(
а что за ошибка-то ? какая-то текстовка должна же быть, разве не пишет ? у меня вроде нормально закрывается... может, важна последовательность действий ? что Вы сотворили, иными словами, с журналом ? :)
Посмотрел, убедился - действительно блокировка появилась какая-то внутренняя, из-за добавления этой новой формы. Переделал. Вход теперь либо через картинку щелчком (имя лога = позывному из файла настроек), либо через ввод своих новых данных.
Также удалось сильно ускорить импорт лога - теперь 1000 записей секунд за 40 грузится :)
http://narod.ru/disk/13618605000/_1.6_standart.rar.html
http://narod.ru/disk/13618614000/_1.6_qvga.rar.html
...получил от Олега КПК с GPS, для опытов, так что скоро будет новая версия :)
Олег, опишите здесь своими словами, если Вам не трудно, то, что я рассказывал - хотя бы про таблицу "отказов" - Вы же видите, у меня это не слишком-то наглядно получилось здесь объяснить, что это и для чего...
Коль Вы уже взялись за столь нужное и благородное дело, то сделали бы мобильный лог и для смартфонов под OS Simbian.... вижу его с минимальными функциями. Вписать позывной, дата и время и РСТ автоматом проставились бы (при возможности коррекции). Остальные детали можно при желании с QRZ.com / QRZ.ru собрать. Юзаю Nokia 6110 Navigator и мечтаю о простеньком логе для него.
Главное, что бы можно в *.adif экспортировать и сливать скомпьютерным логом.
Оно конечно хорошо бы :) только где ж я смартфон ещё найду ? Вот же, у Олега пришлось, можно сказать, отобрать почти что последний КПК с GPS-ом :)
В принципе, смартфоны тоже входят в число устройств, на которые можно оттранслировать программу, разве что придётся выкинуть оттуда все кнопки, но платформа там должна быть, как я понимаю, всё же Win... Что с Symbian делать - пока не знаю...
