-12C
Проверено, работает :) Железо - HP-2490b + BTGPS OneXt.
Импорт в норме, ЖПС в норме, определил, локатор был из "него".
Ввод данных щсо прошел нормально, глюков не было.
Поиск из базы не глючил, бывшие связи показывал правильно.
Выдерживает автоотключение КПК, при включении ввод данных проходит без проблем.
Собственно все. СПАСИБО!!!
зы: Ждем че нить новенького! По поводу клавы - при работе стилусом (и настройки) проблем нет, идет штатная. Но при работе одной рукой на коленке лучше большая. Хотелось бы её включать из программы оперативно (перезагружать программу и настраивать ini на морозе с антифризом неудобно).
