Исправлена ошибка при импорте лога - поле <MY_STATE> путалось с полем <STATE>, то же самое - для <GRIDSQUARE>
Исправлен показ уже собранных стран в DXCC при открытии этого окна (было пусто).
Подправлена команда Поиск. Работает теперь для всех полей, получается список выбранных QSO. Отмена списка выбранных - команда Поиск при пустом поле поиска.
Экспорт теперь идёт для списка выбранных QSO - теперь можно сначала отобрать нужные QSO по любому полю, а затем их экспортировать.
Если установлен режим Voyager, и был выбран другой лог, то значения текущих RDA и локатора будут браться при его открытии из его последнего QSO. Если их там нет - используются введённые на экране Voyager. Это сделано,чтобы не вспоминать - а какой же локатор или РДА был для этого вот лога...
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_k...ja_26/1-1-0-14
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_2/1-1-0-15
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_3/1-1-0-16
http://rx0sd.ucoz.ru/load/log_dlja_kpk_26_4/1-1-0-17
Подправлено описание на обоих языках, файл изменений - внутри.
Да, забыл туда вписать - доп.поля теперь импортируются ! :) Так что к ним вопросов уже нет.
